Audi A4 B7 s-line
  • Audi A4 B7 s-line
    Aloitin uuden koska en nopealla hakemisella löytänyt vastauksia elikkä:
    Missä aux reikä on jos on? Ja jos ei ole onko liittimet valmiina?
    Sitten toinen eli navin valikot on saksaksi ja kielenvaihtamiseen tarvii cdn? Olisiko jollakin myydä/lainata että sasi valikon englanniksi. Oli hieman kalliita uudet..
    Slamitilta saa aux reikää.
      Slamitilta saa sen kaapelin missä aux liitin.
      Mankka irti ja se tulee sd vaihtajan liittimeen kii, itse en tarvinnu taannoin edes aktivoida se mutta joku sano että pitäis.
        Tätäkö tarkoititte? Minulla on bns 5.0 niin tuo ei kai siinä toimi? http://www.slamit.net/product/16886/...nussarja-rns-e
          Omaan b7 oon tilannut tämän, sitä slamitilla ei oo eli jt on..
          http://www.slamit.net/product/7895/a...-concert-gamma
          Omassa autossa on normi soitin.
            Ei taida toimia BNS 5.0:n kanssa tuo AUX. Kielen vaihtoon ei tarvitse CD:tä, kielivalinta löytyy sieltä setup-valikosta.
              "bitte navigations-cd einlegen" ku englantia yrittää.
              Mites se onnistuis jos jostai kolariautosta löytyis rns-e saako sen vaa vaihettuu? Kiitoksia avusta auto tuli eilen niin menee hetki opetellessa.
                Ahaa, no voi olla että itsellä oli navi-cd sisässä, kun kieltä vaihdoin. Täytyypä vielä kokeilla.
                RNS-E on käsittääkseni fyysisesti ihan plug & play päivitys, muutamat koodaukset toki vaatii. Kannattaa varmistaa, että laitteen mukana tulee SAFE-koodi.
                  Kyllä muistaisin nähneeni siellä soittimessa ihan valikon mistä sen kielen voi valita, ja VCDS:llä se ainakin saa vaihdettua.
                    Kokeilin kielen vaihtoa, ja kyllä se tosiaan alkaa navi-cd:tä vaatimaan, jos ei ole sisässä.
                    Itsellä on noita levyjä useampikin ylimääräinen, Saksa ja Benelux-maat, jos joku tuollaista tarvii. Kummatkin sisältää Euroopan päätiet, eli Suomessakin voi navigoida pääväyliä pitkin.
                      Tilasin tuon yllä olevan sarjan ja eihän sitä saa kytkettyä ainakaan mankan taakse, eli liittimet ei passaa mihinkään.
                      Auto on A4 b7 -08 ja soitin consert bosen höysteillä jos sillä on jotain merkitystä.
                      Mitään usiamman levyn cd-vaihtajaa ei tietääkseni ole tai en ainakaa ole löytäny.
                      Onko siinä joku jippo mihi kytketään vai saako tuohon aux:ia mitenkään?
