Audi Coupe takalasinlämmitin+sivupeilin lämmittin.
  • Audi Coupe takalasinlämmitin+sivupeilin lämmittin.
    Ei suostu lämpeemään takalasi saati sivupeilit. Nappia painamalla valo kyllä syttyy, että jotaon pitäis tapahtua, mutta ei.
    Sulake ei ole palanut, kytkimen olen mittaillut, sen pitäisi olla kunnossa. Ihmetyttää kun molemmat lakkas toimimasta samaan aikaan. Eikö toikin ole releytetty, joten eikö nappia painamalla pitäisi releen naksahtaa?
    Olisko vinkkejä mistä lähtee hakemaan vikaa?
    Eioo releytetty.
      Kytkimen liitinpohja sulanut? Johtosarjaa en tunne, mutta muualtakin saattaisi löytyä sulanut liitin.
        Olisko katkaisijan pinnien tinaukset halki? Omassa yleismittarilla mitattaessa tuli ulos 12v mutta katkaisin ei kestänyt kuormaa. Katkaisija kannattaa mitata liitin kiinni.
          Ostaessa se toimi, jonkun ajan jälkeen se lopetti toimimisen. Kytkimestä löytyi vika, oli yksi liuska irronnut kolvauksestaan, täytynee ottaa uudelleen tutkittavaksi ja mittailla.
            Pitäskö ton takalasin lämmittimen olla miten tehokas? Mulla nimittäin poistaa juuri ja juuri jäähuurun, ja senkin todella hitaasti. Onkohan jossain huono liitos tai jotain?
              Kyllä se melko rauhallinen on, mutta onneksi peilit lämpeää todella sähäkästi :)
                Peilit kyllä lämpee erittäin nopeasti, jäin vähän talvella kaipaamaan sitä, kun sai eka raapia peilit puhtaaksi jäästä, ja kuitenkin ne jäätyi uudelleen motarilla :(
                  Kyllä takalasissa pitäs aika äkkiä ruveta langat erottumaan, kun lämmittimen laittaa päälle.
