A6 Avantiin sähköinen takaluukku jälkiasennuksena.
  • A6 Avantiin sähköinen takaluukku jälkiasennuksena.
    Onko kokemuksia sähköisen takaluukun jälkikäteen asentamisesta? Kufatec näkyy myyvän tarvikkeita sellaiseen. Asentaja pitäisi löytyä pääkaupunkiseudulta.
    Uudenmaan Autovarustelusta voisi löytyä rohkeutta ja osaamista.
      sähköinen takaluukun aukaisu A6 4G
      Onks kukaan koskaan perehtynyt aiheeseen?
      http://www.kufatec.de/shop/en/Audi/A...ete-Audi-A6-4G
      Mika
        Sähköinen takaluukku A6 c7
        Onko kukaan onnistunut koodaamaan myös sulkeutumista kaukkarista?
          Ymmärtääkseni ei ole koodammalla mahdollista. 4F (C6) systeemi on hyvin pitkälti sama ja ja siinä tuon ominisuuden saa käyttöön ainoastaan lisäämällä johtosarjan väliin erillisin "huijausboksin". Kyseisiä bokseja saa esim. Kufatecilta.
            Avant C7 sähköisen luukun saa kaken napista myös kiinni, löytyy ko. modulin adaptationista. Siis oikeassa power tailgatessa eikä vaan solenoidilla lukituksen avaavassa. Samasta paikasta saa oven napista sulkeutumisen kertapainalluksella - ja ilman peruutusvaroituspiippausta.
              Kiitos, kerron tuloksen parin viikon päästä.
                Tälläkertaa lyhesti ja ytimekkäästi.
                Onnistuuko minkään sortin automatiikkan jälkiasennus ko. Mallin takakontin luukkuun.
                Audi A6 C6 4F -06 -07 -08 avant
                Täydellinen olisi kaukoohjauksena auki ja kiinni.
                Entäs sedaniin?
                Ps. Ainakin on myynnissä joku lisäosa jolla saa luukun MYÖS kiinni JOS on tehdasasennettu autom. avaus, mutta mites täysin puujalkamalliin?
                Viimeksi muokannut Killeri; 18.5.2019, 08:52. Perustelu: Yhdistetty aiheet.
                  Miten on tuo kufatec.de.
                  Itse tilasin aikoinaan sieltä sen lisäpalikan, joka mahdollistaa sulkemisen myös kaukosäätimellä.
                    nii mut mites sit avaaminen? ymmärtääkseni se on autoihin jossa on tuo avaaminen tehdasasennettu, saisko sen jälkiasennuksena?
                    Onko sulla sedan vai Avant? Entäs missähän varustesarjassa se automaattinen avaus tulee mukana?
                      Kaiken pystyy jälkiasentamaan, kunhan se ei ole rahasta kiinni.
                      Onkohan sedan 4F:ään koskaan saanutkaan sähköistä takaluukkua. Aukihan se joissain kyllä pomppaa.
                      https://www.kufatec.de/shop/en/audi/...ete-audi-a6-4f
                        Onko pari viikkoa jo mennyt?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 18.5.2019, 08:55. Perustelu: Tapatalkin allekifjoitus poistettu.
                          Muistelisin tällä audizinen ohjeella tehneen c7 sedaniin. Joka tapauksessa on mahdollista ja toimii hyvin.
                          New Mods not listed in this thread:
                          A7/S7/RS7 Only: Close the trunk (a.k.a. boot) remotely using the key fob and/or interior trunk switch (and retain the opening feature)
                          Go to Module 46 (cent convenience), coding, long coding helper
                          byte 2, bit 2 "Comfort operation: Remote control active" should be checked, so no need to change it, just confirm that it's set.
                          No Change, Original Coding: Bit 2 checked
                          Then got to module 6D (Trunk Electrics), security access and enter security code "12345". Then still in Module 6D, click Adaptation, channel
                          and there are 8 options for "Activation using rear lid. . .". Change the two "number 4" settings to active.
                          Original Coding:
                          (1)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for opening: not active
                          (2)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for opening: active
                          (3)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for closing: active
                          (4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: not active
                          (1)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for opening: not active
                          (2)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for opening: active
                          (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for closing: active
                          (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: not active
                          New Coding:
                          (4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: active
                          (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: active
                          Changing the first "number 4" allows closing of the trunk lid with a quick press of the trunk button on the remote control.
                          Changing the second "number 4" allows closing of the truck lid with a quick pull of the trunk switch (in the driver's side door)
                          The trunk is still opened as before. It will beep when remote closing.
                          Change the time before the heated seats auto-change from level 3 to level 2
                          When the heated seat is set to full (level 3) it will only stay on full power (level 3) for 10 minutes before automatically dropping to level 2. To increase (or decrease) the amount of time this takes, go to
                          Module 08 (HVAC) -> Adaptation -> drop in down box select the option 'time until heated seat stage withdrawal from 3-2'.
                          Enter a new value. Save.
                          The default is 10, which is 10 minutes. I set it to 15 minutes. Change it to zero to prevent it from auto-switching from level 3 to level 2.
                          There is also an option for auto-changing from Level 2 to Level 1. This is disabled by default (set to zero.) If you want to enable this, enter a value in minutes.
                          Tuolla muitakin vcds juttuja ko. autoon:
                          http://www.audizine.com/forum/showth...-list-and-help
                            Hyvä, kiitos! Pitääpä lomalla kokeilla koodata auto "kuntoon".
                            Viimeksi muokannut Killeri; 23.6.2016, 07:01. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                              Mun mielestä tuo "touch" piti ottaa pois että sai "tap" toimimaan. Siitä on tosin niin kauan etten muista.
                              Tuolla löytyy kanssa koodauksia, myös faceliftistä kellä sellainen on. Adaptationista saa muuten sen piipityksen veks kunhan löytää oikean kohdan.
                                VAROITUS sähköisen takaluukun omistajille
                                Kuuluuko takaluukkua avatessa tai sulkiessa pieni kolahdus?
                                Profiilin autossa A6 Allroad -12 kävi sitten sillä lailla, että toinen takaluukun avaus- / sulkumoottoreista irtosi kokonaan aiheuttaen samalla mm. kattoon selvästi ulkoapäin näkyvän kuhmun (ns. pysyvä kosmeettinen haitta).
                                Syynä moiseen oli se, että moottoria kiinnipitävä M6/tx30 ruuvi oli löystynyt ja irronnut kokonaan. Asiaa tutkiessani huomasin, että myöskin vasemmanpuoleisen moottorin kiinnitysruuvi oli kiertynyt auki jo noin 3mm.
                                Kummassakaan ruuvissa ei ollut minkäänlaista kierrelukitetta tai edes prikkaa välissä hillitsemässä löystymistä.
                                Nyt, kun asiaa muistelee, niin tässä kesän aikana luukkua avatessa tai sulkiessa, sieltä on kuulunut pieni kolaus, eli ruuvit ovat olleet löysällä jo jonkin aikaa.
                                Tuskin olen ainoa, jolla on tällainen selkeä valmistusvika autossaan. Suosittelen lämpimästi irroittamaan tuon kattoverhoilun palan ja tarkistamaan noiden kahden ruuvin kiristyksen. (Verhoilun pala irtoaa taaksepäin, ei alaspäin, vetämällä).
                                ps. maahantuojalle ilmoitettu asiasta, mutta ei ole kuulemma enään heidän tai valmistajan ongelma, kun auto on jo noin (lähes 5v) vanha.
                                  Voipi myös reklamoida tehtaalle, se ohjeistaa maahantuojaa tarvittaessa. IV Golffissa meni vielä 7 vuoden iässä moottorista goodwillina takuuseen asioita vaikka Suomen päässä leviteltiin käsiä.
                                    Sähköllä avattava takaluukku
                                    Kohta jäätä pukkaa luukun välyksiin.
                                    Mieluusti kytkisin pois moottoravauksen ja avaisin manuaalisesti kopsutellen jäitä irti ja nostamalla käsin auki.
                                    Onko tuo mahdollista?
                                      En tiedä tuohon vastausta, mutrs siinä lienee jokin suojaominaisuus. Ei revi väkisin auki. Silikonit tiivisteisiin niin aukeaa.
                                        Audi A6 Allroad 2007 takaluukku aukeaa avaimesta ja sulkeutuu luukussa olevaa nappia painamalla itsestään.
                                        Loogisesti tämä sulkeutuminenkin pitäisi saada koodatuksi tehtäväksi avaimesta, mutta miten?
                                        Osaako joku neuvoa?
                                          Turvallisuussyistä tuo luukku sulkeutuu vain siitä luukussa olevasta napista ja ilmeisesti samasta syystä sen koodaaminen vcds:llä myös kakesta toimivaksi ei onnistu.
                                          It is not possible to code with VCDS on a 4F - you need at least 4G to be able.
                                          You can however buy a module at Kufatec: https://www.kufatec.com/en/all-produ...a-seat-33801-n
                                          Kufatecilla on tuo modulinsa ja Bexprolla vastaava 'Comfort tailgate module' halvempana;
                                          http://shop.bexpro.co/en/tailgate-mo...c-variant.html
                                          E.Näköjään siirretty oikeaan ketjuun ja ylempänä löytyy samoja linkkejä.
                                            En tiedä, että toimisiko A6:ssa.
                                            https://www.dognmonkey.com/audi/clos...utton-a8l.html
                                              Täytynee tutkiskella. Kufatec on turhan kallis ja on tuo 65€ myös tarpeeksi hintava.
