A6 C6 4F MMI Kysymyksiä
  • A6 C6 4F MMI Kysymyksiä
    Hei, Ensinäkin olen muutaman päivän selannut tätä foorumia, muita audifoorumeja, wikipedioita ja muita.
    Ajattelin aloittaa kokonaan uuden keskustelun, sillä tuossa aikaisemmassa keskustelussa on lähinnä kaikkea sekaisin ja tässä on kyse vain ja ainoastaan MMI:sta + sen verran on kysymyksiä että en halua mennä sekoittamaan muiden meneillä olevia keskustelua omalla löpinällä.
    En saa täysin varmaa selkoa joten ajattelin itse ottaa asian uudestaan esille ja ymmärtää tämän nyt ihan perinpohjaisesti!
    Tarkoituksena olis tammikuussa lähteä Saksaan hakemaan Audia, noin 7-8 tuhatta € + verot + muut kulut, eli kyseessä on noin -06 -07 ja -08 malliset A6 C6 4F Audit.
    mobile.de- sivulta kun kattoo niin on mahdotonta sanoa aina mikä MMI siinä on kyseessä, joten senkin takia on asia ymmärettävä 100% jotta sitä pystyy jo kuvista vähän ennustamaan.
    Eli tarkoituksena olis saada musiikki Ipadista ja Iphonesta joko Bluetoothilla tai auxilla, hienoa toki olisi että biisiä voisi vaihtaa ratista suoraan.
    Sitten jos siihen vielä saisi Navigaattorin + tuoreet Suomen ja Venäjän kartat niin 5/5.
    Olenko ymmärtänyt oikein eli malleja on seuraavanlaisesti
    MMI 2g basic ja basic plus:
    http://www.need4street.de/store_file..._2g_basic1.jpg
    Tässä mallissa siis pikselinen teksti, pieni näyttö ja VAIN PUNAISET TEKSTIT.
    Onko myös niin että hanskalokerossa vain yhdelle cd:lle paikka ja navigaattorista ei tietoakaan?
    MMI 2g High:
    http://i587.photobucket.com/albums/s...t/DSC01484.jpg
    Tämän mallin tunnusmerkit:
    Huomattavasti isompi / neliömpi näyttö
    Selkeämpi teksti
    Valikko voi olla myös muun värinen ( oranssi,pun,vihr,sin)
    Tässäkö siis on navigaattori johon voisi myös päivittää karttoja?
    Mites AUX?
    Mites USB?
    Mites bluetooth iphonelle / Ipadille?
    Jos nyt sanotte että KAIKISSA näissä "isonäyttöisissä" on bluetooth niin mites se kun joissakin on kyynärnojassa oma puhelin. Tämän ketjun heti ekalla sivulla sanotaan, että tällöin ei kivuttomasti onnistu bluetoothin muu käyttö? Entäs voiko olla myös niin että on tämä isompinäyttöinen mmi 2g high ilman puhelinta? Entäs jos on niin, että on puhelinpaikka ilman puhelinta?
    Kertokaa mihin näistä nyt saa suoraan iphonen yhdistettyä bluetoothilla / auxilla? Ja mihin sitten 200€ budjetilla?
    Tätä voitte siis käyttää!
    MMI 2g basic:
    MMI 2g basic +:
    MMI 2g high:
    MMI 2g high puhelinpaikalla:
    MMI 2g high puhelinpaikalla + puhelimella:
    MMi 3g:
    MMI 3g taitaa olla sen verran uusi juttu, että ei ole mitenkään tekemisissä -08 ja sitä vanhempien kanssa?
    Ja tämänhän tunnistaa suoraan siitä isost nupikasta keskikonsolissa ( jos on tatti niin on 3g, jos ei ole tattia niin joku 2g) eikö?
    Saakos näihin iphonen bluetoothilla ja navigaattorin?
    Sit pikakysymyksiä:
    1. Missä mallissa on usean cd:n vaihtaja ( ei sillä että ikinä käyttäsin ensimmäistäkään cd:tä mutta ihan vaan tunnistamisen takia)
    2. Missä mallissa on varmasti vain yhden cd " vaihtaja"
    3. Voinko siis olla 100% varma että kaikissa mmi 2g higheissa on päivitettävissä oleva navigaattori?
    4. Voinko olla varma että kaikki Neliönmalliset mmi:t on 2g higheja?
    Tässä näin alkuun, toivottavasti joku jaksaa ottaa vanhan asian uudestaan esille ja vastaa tähän jättimäiseen kysymyskasaan. Voi käyttää tuota mun paksunnettua taulukkoa ja numerointia tai sitten vastata ihan sattumanvaraisesti. Iso kiitos kaikille ketkä jakaa tietämystään.
    ps. En tiedä onko tarpeellista tietoa, mutta Vcds löytyy ja jos A4 -96:lle käypäset laitteet ei käy suoraan tälle ( käykö? :D) niin hommaan kyllä käypäset.
    edit: Monissa myyntiilmoituksissa on kuvissa esim tällä tavalla: http://pasteboard.co/2XUGRAg.jpg
    Tämä nyt selkeästi kertoo suoraan sen että navigaattori löytyy, mutta kertooko mitään muuta, esim Iphone ja bluetooth yhteensopivuus? kyseessä on muuten 05/2008 ensirekisteröity A6 C6 joten onko tuo jo sitten 3g? Jos on niin näettekö sen suoraan kuvasta vai vasta vuosimallista?
    Viimeksi muokannut Emp0ri0; 21.8.2015, 16:53.
    Seuraavassa vähän yksinkertaistetusti vastauksia noihin pikakysymyksiin. Koska moni asia ei näy suoraan päälle päin, niin kannattaa tietysti varmistaa myyjältä ja paikan päällä sitten myytävän kohteen todelliset tiedot/varusteet.
    1/2: en muista ulkoa kaikkia, mutta ainakin kannattaa etsiä mitkä varusteet kuuluvat mihinkin varustepakettiin, esim. Business tai Business advanced paketit. Ja onhan niitä varusteita saanut yksitellenkin valittua.
    3: ei ole varmaa, että löytyy navi. Saksassa on kyllä todennäköisempää että on, mutta ei varmaa.
    4: tuon 4F-korimallin osalta ennen 2009 faceliftiä, isommat monivärinäytölliset (6,5 tuumaa) mmi:t ovat mielestäni 2g High malleja. Valikoiden väri vaihtuu sen mukaan että missä tilassa olet. Navissa on sininen ja car-valikossa punainen jne.
    Median yhdistämiseen mielestäni AMI on hyvä vaihtoehto. Siihen saa mm. Applen laitteita tai muistitkun kiinni piuhalla. Puhelin varustuksia löytyy useampaa versiota. Omassa saa bluetoothilla luurin yhdistettyä ja käsinojassa on joku "telakan" tapainen alusta, mutta ei erillistä luuria.
      Alkuperäinen kirjoittaja Wesku4 Näytä viesti
      Ja AMI:sta heti kyssäreitä:
      1. Onko se Audin lisävaruste vai jonkun kolmanne osapuolen?
      2. Ilman AMI:a ( tai muuta vastaavaa jälkiasennusta) ei siis saa Applea suoraan 2g Highiin?
      3. Onkohan miten yleistä että AMI olisi valmiiksi saksalaisella vai onko lähtökohtaisesti niin että itse joutuu asentelemaan? Jos on niin mistä tiedän, ilman toki että erikseen kysyn?
      4. Mihin hintaan saisi semmoisen paketin, että Iphonen saisi rattiohjaukseen musiikin kuunteluun ja puheluiden vastaanottoon?
      Onko sinulla siis AMI vai tarkoitatko tuolla lauseella, että ilman amiakin saat puhelimesi bluetoothilla autoon?
      EDIT:
      Vastailenkin suurimpaan osaan ite koska löysin tietoa, katotaan olenko oikeassa.
      Eli AMI on siis Audin lisävaruste jota ei vakiona taida löytyä oikein mistään (minun budjetti luokan autosta) ja näillä ohjeilla saan siis AMIN = Piuhalla puhelimen + aux +usb MUTTA EI BLUETOOTHIA: http://a6retrofit.com/ami-retrofit-a...sic-interface/
      Jos haluaa bluetoothin niin täytyy asentaa tämmöinen: http://a6retrofit.com/a6-4f-bluetooth-retrofit-manual/
      Minkä verran nämä sitten maksaa? noin 200€ bluetooth TAI AMI? Kummallakohan spotify kuuluisi paremmin
      Entäs sitten ku autoilmoituksissa monissa lukee Bluetooth ominaisuuksissa, tarkoittaako silloin että siihen on joko tehtaalla laitettu tuo linkittämäni bluetooth tai sitten omistaja on itse jälkiasentanut samalla ohjeella jo valmiiksi.
      Mitenhän siihen nyt voisi luottaa että Iphone sitten yhdistyy thänä tehdas asennettuun bluetoothiin jos siinä on se luuri, ku joku väittää että luurilliseen autoon ei saa esim iphonea enää kiinni, ilman että käytännössä ymmärtääkseni uusi kokonaan bluetoothia tuon linkin ohjeiden mukaisesti.
      Tietääkö kukaan tuleeko tehdasasennetussa bluetoothissa aina aux in kyynärnojaan? Toisessa keskustelussa, joku kertoi että hänellä on tämmöinen, silloinhan ongelmani ratkeaa sillä kun etsin audia missä on bluetooth, jolloin aux in löytyy hanksalokerosta mediaa varten. Ja puheluita vrten sitten bluetoothilla iphone kiinni
      Viimeksi muokannut Emp0ri0; 21.8.2015, 18:48.
        Kooste viihdejärjestelmistä
        AMI ja puhelinvarustus ovat tosiaan erillisiä. Omassa autossa edellinen omistaja oli itse asentanut AMI:n jälkikäteen. AMI:ssa on hanskalokerossa muistitikku kiinni ja siinä musa MP3:na. Puhelinvarustus on ollut kait uudesta asti. Bluetoothilla saa puhelimen yhdistettyä ja olen käyttänyt vain puheluihin. Molempien ohjaaminen onnistuu ratin kautta.
        Tässä vielä jostain netin syövereistä joskus löydetty kooste, missä on eritelty eri viihdejärjestelmän komponentteja. Näissä 4F-malleissa on siis se MOST-väylä.
          Kiitos tästä, pdf on tosi hyödyllinen.
          Vielä kaipailisin kuitekin vastauksia :)
            Mmi radio is not installed! Että mitähän vi**ua??
            Joo elikkä audi A6 c6 radio lykkäsi tuollaisen viestin ja navi samoin!
            No hanskalokeron takaa tarkastettu se ohjainlaite joka ok
            Sulakkeet ok!
            Takapäästä niin virta tulee navin cd asemaan mutta loota on muuten mykkä eli ei anna cd:tä ulos...
            Onko jollain vastaavaa ongelmaa ollut tai on??
            Ja on mmi 2g
            Kiitos!
              A6 4F Bluetooth ongelma
              moro. Puhelin löytää auton bluetoothin. Salasanat kun laittaa puhelimeen ja autoon niin ilmoittaa vaan ettei voi yhdistää.. Miksi?? Vääränlainen bluetooth moduuli??
                Milläs tuohon omaan 4F sains BT:n toimimaan, ilemisesti MMI 2G High, on navi, tv ja ami. Suorce valikossa on löytyy CD, AMI ja TV lisäks AV1 ja AV2 mutten ainakaan aux paikkaa ole löytänyt. Ebayn ami-bt palikka ei toimi, ei ilmeisesti tule virta ami liittimestä siihe? Mikäs avuksi?
                  Tuon ikäisessä ei ami syötä virtaa AUX tilassa, eli bluetoothille pitää vira ottaa jostain muualta. Auxin saa siihen AMI:iin sopivall aadapteripiuhalla (AMI-AUX). Erillinen BT mokkula sitten vaikka tupakansytkäristä, tai johdotettuan sopivasta paikasta oman halun mukaan.
                  Jos askartelemaan haluaa ruveta, niin sen AMI-BT palikankin saa kyllä luultavasti toimimaan. Käytännössä siellää on siis jonkinlainen BT-AUX palikka, josta on audiosignaali johdotettu sopiviin pinneihin AMI:ssa. Kahden pinnin välillä on määrätyn kokoinen vastus, jolla AMI:lle kerrotaan, mikä piuha on kyseesä. Vanhemman mallin AMI ei tarjoa sähköä AUX asetuksella, joten palikan virransyöttöjohdot tarvitsee katkaista ja kytkeä suoraan sopivampaan lähteeseen. Virransyötön saisi päälle USB tilassa, mutta silloin taas AUX-tulo ei ole aktiivinen. Muistaakseni Ipod kaapelin sai virransyötön, mutta sillonkin pitää olla myös muuta kommunikointia, kuin pelkkä audioraita, tai muuten AMI ei ole yhteystyöhaluinen (tästä ei ole omaa kokemusta, koska en omista I-laitteita).
                    FM-lähetin / 3,5mm liitin Audi A6 C6 NF5:een
                    Muutama vanha keskustelu löytyi aiheesta, joten avataanpa uusi. Onko kokemuksia tämän hetkisistä FM-lähettimistä (mieluiten Bluetoothilla)? Ebayhän on niitä pullollaan.
                    Onko nykyisin minkälainen homma tehdä autoon (halvalla) esim. 3,5mm liitin tmv, että saisi puhelimen äänen kaiuttimiin?
                      Vns-Median MOST-sovitin lienee halvin. Ei ole tuosta omakohtaista kokemusta.
                      Itse sain juuri asenneltua Unkarista 315eurolla tilatun Dension 500S BT ja olen suht tyytyväinen. Bluetooth Audio, BT-handsfree ja iPod/iPhone toisto Lightning-kaapelin yli ainakin toimii hyvin. Aux-inputia tai USB-muistilta toistamista en ole vielä ehtinyt kokeilla.
                      Ja vinkiksi muille jotka ovat Densionin 500S malleja ostamassa. Huomatkaa että Audissa voi ketjuttaa alkup. CD-vaihtajan ja Densionin. On siis aivan turha ostaa "dual FOT" mallia jossa kaksi optista liitintä. Single FOT mallillakin saa siis Audissa jätettyä vaihtajan Densionin rinnalle.
                        Ostin itse 3.5 mm:n pistokkeen ja asensin sen tuhkakupin yläpuolelle syvennykseen piiloon. Siitä johdot hanskalokeron taakse ja koodasin AUX IN -toiminnon käyttöön. Vaatisi vielä parin johdon väliin vastuksen, koska nyt tulee audio wire set -vikakoodi. Vastuksen kokokin löytyy foorumilta. En ole saanut aikaiseksi, kun ei siitä koodista mitään haittaa ole.
                          Saako tuosta MMI:n navista tuota näkymää samantyyliseksi niin kuin vaikka Tomtomissa? Että se navin näkymä seuraisi sitä nuolta koko ajan eikä vain siten että kartta liikkuu pohjoinen yläosaan päin -suuntaisesti.
                          Viimeksi muokannut Hookoo; 30.7.2017, 22:23.
                            Eli 2010 A6 Allroadissa 3g soitin. Yleensä ilmeisesti hansikaslokerossa SD slotin vieressä AMI slotti. (kuva) Myös median valinnoissa löytyy valinta AMI. Osaako joku sanoa miksi näin ja saako AMIn toimimaan jollain konstilla?
                            Viimeksi muokannut Killeri; 2.9.2019, 12:12.
                              Audi A6 2007 mitään tietoa saako päivitettyä, että olisi bluetooth? tai voiko soittimen päivittää? Vaihtoehtoja ja hintoja jos saisi?
                              Kiitos ja hyvää alkavaa Audi vuotta :)
