100/a6/S4 mittaristo jumittui
    Elikkäs on tällänen 92 S4 ja siitä mittari jymähti 10999 ja pikkasen päälle eli kun oli tulossa mittariin 11000 niin sen jälkeen ei ole pyörähtäny matka eikä trippi mittari niin olisko jollain tietoa mitä vois tehdä moiselle vialle?
    OT: Autolle tuli kilometrit täyteen? :-p Mekaaninenhan mittari tuossa on, olisko vaijeri poikki tai joku ratas antautunut? Varmaankin jälkimmäinen olettaen, että nopeusmittari toimii.
      Tohtisin väittää, että ei ole sitä vaijeria. Minulla jämähti myös matkamittari tuossa syksyllä. Vaihdoin uuden käytetyn mittarin ja se on toiminut. Jos saa purettua sen mittarin niin voi tarkistaa juotokset mittarin sisällä olevasta piirilevystä. Itsellä ei tuo purkaminen onnistunut, niin mittari meni uusiksi.
        Ei ole vaijeria, eli sähkövika mittaristossa.
          Oman kulkineen mittaristossa oli sama vaiva. Käytin Jyväskylässä mittarikorjaamolla (Pitek), jossa saivat kuntoon. Sanoivat että mekaaniset km-kiekot saattavat vanhemmiten kuluessaan (ja likaantuessaan) jäädä jumittamaan ja sen jälkeen pieni sähköinen moottori ei jaksa enää pyörittää (ei matkamittaria, eikä trippiä). Samaten puolitiehen jäänyt tripin nollaus napin painallus saattaa jumittaa kiekot, eli mielellään tripin nollaus paikallaan ja huolellisesti pohjaan asti painaen:)
          Olivat Pitekillä purkaneet jumin ja putsanneet ja voidelleet, jonka jälkeen toiminut moitteitta ja ei ollut muistaakseni edes kallis korjaus.
            Äh, tarkoitin, että se matkamittari on mekaaninen. Mulla ainakin siellä on ne rattaat tai mitkä ne on, jotka pyörivät. Digimatkamittari tuli vasta äskutoseen, eikö?
              Juuri näin Hannu. Erona vanhoihin on vain se että ennen vaijeri pyöritti kiekkoja ja nyt askelmoottori anturin antaman tiedon mukaan.
              Vanhemmassa passatissa oli vielä niin jännästi että mittaristoon tuli vaijeri mutta se pyöritti anturia eikä suoraan kiekkoja/viisareita.
                Noniin, nyt jumittui itellä matkamittari. Ilmeisesti on mittari irroitettava, jotta tuon saisi toimimaan vai mitenkä ootte asian ratkaisseet?
                Mittarissa lienee siis ihan mekaanisesti jokin jumissa, vai onko joku edellisistä omistajista mittaria ruuvatessaan hajottanut jotain? :)
                  Voi se olla kylmäjuotoskin, mulla oli ainaskin niitä ja ne kun kolvasi kuntoon niin ei ole sen jälkeen pätkinyt.
                  Joudut tosin myös purkamaan mittaristoa vähän enemmän että pääset matkamittarin piirilevyyn käsiksi. Nopeus mittarin neula ja tausta irti niin taustan alta paljastuu ruuvit, jotka aukasemalla saat piirilevyn käteen.
                  Mulla oli ainakin heti askel moottorin vieressä niitä kylmäjuotoksia piirilevyllä
                    Yksi mahdollisuushan on että joku joskus ruuvannut kilsoja pois, ja samalla onnistunut katkaisemaan yhden tai useamman niistä pienistä väkäsistä jotka kiekkoja kääntävät.
                      Aika tumpelo saa olla, että saa ne väkäset poikki, eli eiköhän kyse ole kylmästä juotoksesta.
