A4 B6 Puhaltaa vain viileää
  • A4 B6 Puhaltaa vain viileää
    Ongelmana siis, että auto puhaltaa viileää kaikista muista suuttimista paitsi kojelaudan keskellä olevasta oikeanpuoleisesta suuttimesta josta siis tulee oikean lämpöistä ilmaa.
    Sunlight photo sensor on rikki/liitin hajonnut, mutta voiko tuo vaikuttaa tuohon ongelmaan?
    Mistähän mahtaa saada ko. sensorille uuden liittimen?
    Muita ideoita mistä voisi johtua?
    Auto siis -01 sedan A4 B6 1.8Tq AVJ
    Audi A4 vm-03 puhaltaa kylmää
    Itellä oli nyt viikonloppuna kanssa vastaava vika, että ei tullu ku kylmää kabiiniin oli ilmastoinnin namiskat missä tahansa asennossa.
    Ongelma selvisi kuitenki ku hetken tutkin:
    aluksi tarkistin ainakin kennon putket ( meno ja paluu) olivat molemmat kuumia eli oletin että siinä kierrossa kaikki ok.
    Itse vika löytyi kuitenkin kun otin hansikaslokeron pois ja siellä takana ilmastoinnin säätömoottorit. Yksi moottoreista joka säätää meneekö tuloilma tuolle lämmityskennolle vai ei niin ei toiminut.
    Otin moottorin irti ja pyöritin käsin hieman niin jo alko toimimaan.
    Luulen että moottorissa oleva "potikka" oli päässyt yli säätöalueen ja ei tuo sen takia säätänyt kyseistä läppää ( korjatkaa jos oletukseni väärä).
      Korjataan sen verran, että oikealle puolelle puhaltaa oikean lämpöistä ilmaa, mutta vasemmalle ei.
      Vika alkoi kun vaihdoin kojelaudan joten pitää viikonloppuna käyttää sitä irti ja tarkistaa kaikki liittimet ja säätömoottoreiden toiminta.
      Kiitos vinkistä.
      Mainostetaan vielä tänne jos sattuisi jostain löytymään korjausosat: eli sunlight photosensorin liitin hakusessa.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...19#post1200619
      Viimeksi muokannut aajii; 2.9.2015, 07:51.
        Ongelma korjaantui kun käytin kojelautaa irti. Olisiko ollut joku säätömoottori jumissa tms kun niitä siinä samalla herkistelin.
