Coupen ikkuna natisee
  • Coupen ikkuna natisee
    Kuskin puoleinen ikkuna pitää ikävää ääntä kun sitä ohjataan kiinni ja auki. Liukupintojen rasvaaminen ei auttanut.
    Asiaa tutkittuani havaitsin, että kuskin puolen ikkunan vaijeri joka kiertelee ympäriinsä on löysempi kuin apparin puolen. Nähtävästi aikaa myöten venynyt ja ikkuna ei enää ohjaudu tasaisesti?
    Onko vaijeri kiristettävissä jostain vai mitä pitäisi tehdä ongelman korjaamiseksi?
    Itsellä oli sekä on vastaava ongelma volkkarissa. Pelkääjän ikkunahissi piti helvetillistä meteliä, eikä korjaantunut vaijerin (koko nostajan) vaihdolla. Syyksi ilmeni lopulta moottorissa olevan vaijeripyörän rasvojen kovettuminen. Ko. pyörän kun puolen tunnin repimisen jälkeen (ryytynyt) sai irti ja uutta rasvaa kehiin niin avot. Kuskinpuolelle pitäis sama homma vielä tehdä.
      Auton purkamista uusavuttomille osa 2.
      Kuinka saan mootorin käsiini audin ovesta, jotta pääsen rasvailemaan? Mutterin (muistaakseni) vain irti? Kuinka vaijeri on moottorissa kiinni?
      Kannattaako koko nostaja vaihtaa joka tapauksessa vaiko koittaa ensin pelkkää rasvausta? Onko edes edellytyksiä toimia?
        Taitaa tarvita koko mekanismin + lasin irroitusta ovipellistä. Lähtee muistaakseni 4 pultilla koko hässäkkä irti. Paikat ja shimmilevyt on syytä merkitä hyvin, koska ne määräävät ikkunan asennon ja näin ollen myös tiiviyden.
          Avaa ensin ovipahvi ja varmista että narina tosiaan tulee moottorista.
          Moottori tosiaan on vain muttereilla/pulteilla kiinni ovirungossa.
          Veijeripyörä on kahden pellin välissä, joista ainakin toisen saa irti kun avaa pellin reunoilla olevat pultit. Sisältä paljastuu muovinen pyörä.
            Ovipahvi on jo ollut 2 viikkoa irti. Moottorista ääni se tosiaan tulee.
            Pitääkin tutkia asiaa kun olen rassin kimpussa taas reilun viikon päästä.
            Kiitos vinkeistä ja koitetaan saada näillä opeilla asia kuntoon.
