A3 -97 katto antenni
  • A3 -97 katto antenni
    Miten tapahtuu vereksen antennin vaihto?pitääkö purkaa katon sisustaa paljonki?
    ja muuta??ja miten se antenni on kiinni?
    1. Irrottele ekas kutulamppu sisäkatosta, valaisinhässäkän alta löytyy antenni liitokset.
    2. Sitten vaan peräkontti auki ja nykäset sisäkaton reunasta alaspäin => sisäkatto pitäisi lähteä auki.
    3. Sitten vaan uusi antenni paikalleen ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Antennista tulee katon läpi muistaakseni sellainen kierretappi (tai paremminkin putki) minkä sisällä kulkee antennijohto ja sähköt antennivahvistimelle (vahvistin antennin juuressa auton ulkopuolella).
    Itse jouduin vaihdattamaan tuon antennin edelliseen kulkimeen. Seurasin vaihtotoimenpiteen vierestä. Ronskiltahan se sisäkaton irroitus näytti mutta mitään ei särkynyt ja kaikki oli ohi nopeasti kun hammaslääkärillä käynti. Laskukin samaa luokkaa..
      Kiitos hyvistä ohjeista!
        Voisin käyttää tätä aihetta hyväkseni kun en viitsi aloittaa uutta. Pitäisi antenni ottaa jonain päivänä irti autopesun ajaksi, mutta se pentele ei oikein tahdo irrota vaikka miten pyörittäisi. Järvenpään Autofitilläkään eivät saaneet sitä irti. Tuli mieleen, että kestäisikö se antenni pesua, sillä osa siitä on kumia ja sen saa taivutettua suht helposti kattoa vasten? Jos ei kestä, niin onko sen irroittamiseen jotain erikoista konstia? Kyseessä oleva auto löytyy profiilista. :)
