S4 flekti rupee huutamaan.
  • S4 flekti rupee huutamaan.
    Autona s4 vm 2004 4.2 v8. Flektit toimii normaalisti eli lähtee päälle kun lämpötilaa tarpeeksi ja sammuu. Lähtee myös päälle kun ilmastoinnin kytkee. Ongelma kun auton sammuttanut niin n.20min kuluttua molemmat flektit lähtee hutamaan täysiä ja eivät sammu ennen kuin virta loppuu autosta tai flektien ohjainlaitteen sulakkeen ottaa irti.(kojetaulun päädyssä paikka F4 5A) Tai sammuu myös jos kääntää virrat päälle. Lämpötila-anturi näyttää fiksuja lukemia kun flektit lähtee huutamaan ja ei ole vikakoodeja. Onko jossain rele mikä ohjaa noita? Sähkökaavioita ei tuntunu löytyvän.
    Pitää tarkistella huomenna ECU:n alta rele 219 onko saanut vettä.
    Viimeksi muokannut okkim; 5.8.2015, 11:51. Perustelu: Viestit yhdistetty
    Ainakin joihinkin A6 malleihin on kampanjana laitettu lisärele tuonne ecun alle, samasta viasta johtuen.
      Relehän siel oli ihan ruosteessa ja pohja vähän. Ilmottelen alkoko toimimaan ku saan uuden.
        Jep, nyt toimii.
