ABS ongelma Audi A6
  • ABS ongelma Audi A6
    Osaisko joku neuvoo, että missä on abs ohjausboksi? Auto on a6 quattro vm.2000. abs pumpussa numero 8E0 614 111T. Abs ja esp valot palaa koko ajan. Pumppua testattu suoralla virralla ja sillon toimii.
    Kai ehdit lukea tämän?
      Vikakoodien luku.
        tällaset koodit tuli:
        01422-hydraulic pump for electronic stability program (v156)
        28-00 - short to B+
        65535-internal control module memory error
        00-00 - -
        01435 - brake pressure sensor 1 (G201)
        35-00 - -
        18057 - powertrain data bus: missing message from ABS controller
        p1649 - 35-10 - - - intermittent
        osaisko joku noitten perusteella neuvoo mistä ettii vikaa?
          Eiköhän sieltä boksin sisältä ole karvat murtuneet. Tsekkaa tuo ylläoleva linkki.
            Onkohan tossa erillinen abs boksi jossain, ainakin sähkökaavio näyttää että apumiehen jalkatilassa ois?
              Tuossa korissa on kolmen tyyppistä ABSia riippuen vuosimallista.
              Ylemmän linkin asiat ei suurella todennäköisyydellä päde tähän tapaukseen. Joten ei kannata huudella randomilla, ennenkuin tietää mistä versiosta on kyse. Nuo vikakoodit ei viittaa Bosch 5.3 tyyppivikaan katkenneista langoista.
              Jos se on erillinen boksi jalkatilassa, niin lienee saanut vettä.
              Mulla on tossa hyllyssä yks semmonen ylimääränen boksikin, jos ilmenee, että on vesivahinko. Ei ole oma, mutta omistaja varmasti haluaa myydä pois.
                sieltä jalkatilasta löytyi boksi numero on: 8D0 907 389 E
                  boksi näytti kyllä ihan kuivalta sisältä ja päältä, eikä muutakaan ihmeellistä näkyny..
                    Noi kaikki koodit viittaa ihan eri paikkoihin, mutta niille yhteonen tekjä on ohjainboksi tai johtosarja.
                    Katoitko sen sisälle?
                      sitä oon itekkin miettiny että boksiin vähän vika viittais.. katoin sisälle ja ehjältä näyttää.
                        Noita saa ebaysta suht edukkaasti. Tuo hyllyssäni makaava on eri numerolla.
                          Nyt ois boksi vaihdettu, mut abs/esp valot palaa silti.. Tietäskö joku pitääkö uus boksi koodata, jos sen vaihtaa?
                            Pitää koodata ja ratin asentotunnistin kalibroida.
                              okei.. onnistuu varmaan VAG-COM.illa?
                                Joo ja ross-techin wikistä löytyy ohjeet.
                                  Nyt ois boksi koodattu ja asentotunnistin kalibroitu. Kaikki muut vika koodit hävisi, mutta tällanen jäi.
                                  -01435 brake bressure sensor 1 electric circuit failure.
                                  Mistähän tää vois johtua?
                                    Tarkista measurin blokeista, että jarrua painamalla tulee painetta järjestelmään, sekä jarrupolkimen kytkimen toiminta.
