RNS-D navigaattori pimeänä
  • RNS-D navigaattori pimeänä
    Audin Navigation Plus (RNS-D, CD levyllä toimiva, keskikonsoliin asennettu, tehdasasennettu) laite meni pimeäksi. Välillä herää henkiin mutta sammuu ja käynnistyy koko ajan. Pystyin mittaamaan laitteen saaman virran ja valaistukseen tulee 12v mutta perussyöttö ja ns SAFE ei saa kuin 1.5v. Laitteen itsessään pitäisi toimia mutta ei siis saa virtaa. Sulakkeet pitäisi olla kunnossa ja sulakkeeseen tulee 12v. Omat taidot loppuu tähän ja jäin miettimään mistä virran ja safe syöttö tulee ja mitä eroa on syötöllä valoon verrattuna tai mitä on sulakkeen ja navigaattorin välissä mihin virta häviää? Jokin rele tai puolijohde?Kun taas valopuoöi syöttää 12v mutta laitteeseen ei tule valoja.
    Kato ettei oo sulake murtunut tms. Ei pitäs olla mitään välissä. Tulee jatkuva virta ja siihen safe-pinniin pitäs tulla sama syöttö.
    Sille voi olla useampikin sulake, joten tarkasta kaikki.
    Riippuen varustelusta se sulakekonfiguraatio ei ole ihan johdonmukainen.
      Ei ollu sulakkeet auton taulussa tai navigaattorissa. Vaihdettu, mitattu ja tarkastettu. Hengetön laite.
      Jos sulakkeesta / sulakkeista jatkaa niin välissä taitaa olla virtalukko. Joten onko mahdollista että lukon pohja pettää siten että kaikki muu toimii mutta radio/navigaattori menee hengiltä?
        Jatkuva virta ei tietääseni tule virtalukon kautta.
        Voin kyl vilasta sen uusilla silmillä tässä HKI:ssä, noi navit ja niiden asennus on aika tuttua.
          Itse jouduin vetämään uuden +12V safe nastaan, kun teki samaa. Nyt toiminut vuoden pätkimättä.
            Salapoliisityön jälkeen sulake 37 ja V37 connector loopin (käsitykseni mukaan on osa CCM, kuljettajan jalkatilassa, onko tietoa mikä niistä liittämistä?) välissä on T17r / 17 white 17pin connector. Sijainti kerrotaan ylimalkaisesti behind Instrument panel centre.....? Sulake kunnossa ja CCM on kunnossa. Joten pitäisi tuo T17r connector tarkastaa. Onko jollakin tietoa missä tuo sijaitsee Instrument paneelin suovereissa? En haluaisi purkaa ihan kaikkea.
            Ongelma uusien johtojen vetämisestä radioon on se että radion / antenni vahvistin ei saa myöskään virtaa. Joten saisin NAV ehkä toimimaan mutta en radiota. Sinänsä olen miettinyt haaroittaa tulevan 12v valon sekä SAFE ja kiinteään virtaan.
              Ja tarina jatkuu.
              Ei ollut T17r liittimestään mitään vikaa. Liitin löytyi A/C paneelin takaa, vasemmasta alakulmassa. Virta tuli ja meni eteenpäin. CCM boksi oli kuiva ja kunnossa. Johdoissa ja liittimissä ei ollut ongelmia. En ole edes varma vaikuttaako CCM boksi radioon. Punakeltainen johto tuo virtaa mutta siinä ei ollut kuin 6v. Joten seuraavaksi johdatuksen kimppuun.
              Kuskinpuolen ja takatilan johdatuksissa on oven vieressä ja kuskin penkin alla n. 6 kpl kumitutilla suojattuna virtajakoja ( 1johto jakaantuu 3-4 johtoon, positive connector 30...) Osa näkyy ja valitettavasti osa on tiettävästi johtonippujen sisällä.
              Seuraavaksi onkin operaatio jossa niput auki ja yksitellen kaikki auki ja tarkastus. Oletettavaa on että tässä tapauksessa punakeltaiset tuleva jakaantuu 4 johtoon. Onko arvauksia mistä voisi löytyä...? Helpottaisi työtä.
                Ja tarinan loppu.
                Vika löytyi V37 kytkennästä. Kuskin penkin alla oleva puristusliitin oli hapettunut poikki. Jossakin vaiheessa on päässyt vettä ilmastointikanavan pitkin kuskin jalkatilaan. Matto on ollut pinnalta kuiva mutta täytevaahto on jäänyt kosteaksi.
                Nyt toimii taas kaikki.
                  RNS-D paneelin vasemmat taustavalot ei toimi.
                  Eli vm.02 b6:n rns-d:n paneelissa ei toimi taustavalot vasemmalla puolella. Paino-/kiertokytkimen juuressa valo toimii, mutta muiden nappuloiden valaistus vain välähtää virrat kytkettäessä.
                  Mistäs tuota vikaa etsimään ja meneekö juopotteluks...eiku juotteluks?
                  E. Etulevyn oli joku aiemmista omistajista rikkonut etsiessään syytä vikaan. Eli nuo tatit oli murrettu, liimalla sai takaisin paikoilleen. Valojen palamattomuuden syytä ei selvinnyt.
