Audi A6 4F varashälytin
  • Audi A6 4F varashälytin
    Morjentes!
    Onko kellään klubilaisella tietoa A6 f4 vm-07 varashälyttimen sielunelämästä?
    Eilen iltapäivällä kun pilven veikot laskivat vettä ja rakeita reilummanlaisesti , niin alkoi tuossa autossa hälytin kiljumaan. Sammutin hälytyksen ja ovet uudestaan lukkoon , ei mennyt kuin hetki ja sama soitto uudestaan. Odottelin sateen loppumiseen ja ovet uudestaan lukkoon . niin sitten pysyi ääneti.
    Onko tuohon herkkyyden säätöön palstalaisilla tietoa ,vaiko vierailu merkkihuoltoon?
    Eikös tuosta jää vikamuistiin merkintä mikä hälyttimen laukaisi?
      Juu vikamuistiin jää tieto - ensin VagComilla anturi selville, mikä antoi hälyn, jos sisätutka niin herkkyyttä voinee säätää(ainakin B5:ssa jo oli mahdollista).
      Voit myös kytkeä seuravan kuuron yhteydessä tuon sisätutkan pois päältä kuskin oven takalaidasta.
        Hälytys menee itsestään päälle
        Audi A 6 4F alkoi hälyttämään sammutuksen jälkeen. Koputin hätävilkkukatkaisinta, mutta tällä kertaa ei ääni sammunut. Ääni loppui itsestään, mutta vilkut jäivät vilkkumaan. Ne sammuivat jonkun ajan päästä itsestään.
        Aukaisin tämän jälkeen kaksi eri kertaa vasemman takaoven, kummallakin kerralla alkoi hälytykset toimimaan.
        Mistä johtuu, onko vasemman oven lukossa vikaa, vai muuta mitä en tiedä.
        Tämä on tapahtunut ennen tätä päivääkin.
          Siis, puhutko nyt hätävilkuista vai varashälyttimestä? Ja miten nuo kaksi voisivat edes liittyä toisiinsa?
            Hälytys
            Auton oltua ilman virtaa yön yli, kokeilin alkaako hälyt toimia. Alkoivat.
            Ohjekirjasta ei löytynyt tietoa asiasta. Otin vara-avaimen käyttöön ja hups ei enää hälyt alkaneet huutamaan, eikä vilkut vilkkumaan.
            Avaimessa, jolla hälyt meni päälle on minusta hyvä patteri, joka toimii ainakin 10 m:n päästä. Auttaako, että laitan tähän avaimeen uuden patterin, vai pitääkö tehdä jotain muuta.
              Lukea/luetuttaa vikakoodit, jotta selviää oikeasti mitä on tapahtunut. Näissä autoissa on melko turhaa sokkona arvailla epämääräisiä vikoja.
              Hälytyksen laukeamisesta pitäsi kyllä jäädä tieto sisältäen informaation siitä, mikä hälytyksen on laukaissut.
                Todennäköisesti kuskin oven lukkolaite(mikrokytkin)
