S2 ilmastointi ja mittaristo.
    Vikakoodithan pysyy 50(?) starttausta tallessa ellet nollaa niitä.
    Kompura ei lähde päälle, jos ei ole lientä tarpeeksi systeemissä. Alapaineanturi on suoraan magneettikytkimen releessä kiinni.
    Sporadic -koodi ja diagnostiikan kautta näkyvä järkevä lämpötila ei oikein sovi yhteen. Noiden antureiden yhteinen nimittäjä lienee maadoitus. Kytkiksestä olisi iloa sen liitoksia etsiessä. Luultavasti kuskin puolen alalokero irti ja siellä kotelon päässä olevissa liittimissä kulkee nuo.
      Järjestelmä täytetty 4 viikkoa sitten eikä anna tuota pressure low hälyytystä. Aikaisemmin jo mittasin noiden antureiden maadoituksen ja kunnossa oli. Juuri lueskelin S2Forumilta tuulettimen toimimisesta ilmastoinnin kytkemisen yhteydessä. Toki se ei selitä noita vikakoodeja.
        Toimiiko kompuran magneettikytkin?
        Viimeksi muokannut Sleepy2; 2.7.2008, 12:23.
          Millä tavalla tuo on testattavissa? Näytön mukaan 12V näyttäisi ainakin menevän kompuralle ja tuuletin alkaa pyöriä kun yrittää kytkeä ilmastoinnin päälle.
            Suoralla virralla kompuran johtoon.
              No niin, kylmää puhaltaa :D. Eli en aluksin hoksannut katsoa vikakoodeja 52 kanavalta. Siellähän makasi päällä low pressure vika joten ei tietenkään kompura lähtenyt päälle. Juuri kävin uudelleen täyttämässä ja johan alkoi kylmää puhaltaa. Jostain kuitenkin mehut tulee pihalle, ensi viikolla tarkastukseen että mistä vuotaa.
                Veikataan lauhdutinta tai höyrystimille meneviä putkia.
                  Viestin alkuun viitaten. Voiko vika olla tuossa sisäpuhaltimen säätövastuksessa(moduli), kun puhallin puhaltelee miten sattuu? Puhaltaa heikosti ja välillä lakkaa kokonaan.
                  Auto on S2 uudemmalla automaatti-ilmastoinnilla.
                  Pystyykö sitä mittaamaan niistä nastoista onko kunnossa? Mitä ohmimääriä pitäisi antaa?
                  On meinaa suht hinnakas marmorilla, 119e...
                    Itseäni ihmetyttää reilu viikko sitten alkanut omituisuus jäähdytysjärjestelmän lämpötilan näytöllä kanavalla 51. Esim. aamulla kun käynnistän kylmänä, lämmöt ois ilmastoinnin näytön mukaan jo 65-67 astetta.
                    Kuumana näyttää 98 astetta. Ja sitten kun ottaa lutikan pistokkeen irti näyttämä on mittariston kanssa sama eli 90 astetta.
                    Lutikka on uusittu talvella.
                    Vika korjaantui. Huuhtelin jäähdytysjärjestelmän 4 kertaa, uusin termarin sekä joitakin letkuja. Toistaiseksi tuntuu pelaavan oikein ja lutikan pistokkeen huolsin samalla.
                    Viimeksi muokannut RS2; 5.10.2008, 16:28. Perustelu: Vika korjattu..?
