audi a6 4f -05 cd-vaihtaja
  • audi a6 4f -05 cd-vaihtaja
    toimiiko jos vaihtaa mp3 vaihtajan normaali vaihtajan tilalle? 6 levyn vaihtaja on nyt paikoillaan. jos saa jotenkin toimimaan niin mitä toimenpiteitä pitäs tehdä? jos toimii niin näkyykö mmi näytöllä kansiot vai mitenkä?
    Avaatko vähän noita termejä "mp3 vaihtaja" ja "6 levyn vaihtaja" ?
    Vakiosoittimen tilalle voi vaihtaa minkä tahansa soittimen mutta sille pitänee vetää +12v heräte, orkkissoitin herää can-väylästä.
    MMI näytölle voi saada jälkiasenteisista soittimista infoa, mutta niistä pitää löytyä CAN-väylä joka lienee vain uudemmissa ja kalliimmissa 2DIN soittimissa. Tämän lisäksi sen soittimen pitää vielä osata puhua volkkarin kieltä, ja varmaan VCDS:lläkin pitää koodailla bittejä uusiksi. Kaikenkaikkiaan aika pieni todennäköisyys tuolle toiminnallisuudelle.
      jos meinaat vaihtaa pelkästään uudemman mallisen (toistaa myös mp3:set) alkuperäisen cd-vaihtajan tuon olemassa olevan vanhemman 6cd:n vaihtajan tilalle, niin mitään muuta ei tarvitse tehdä kuin vaihtaa laitteet päikseen.
      Itse joskus aikoinaan vaihtanut, ja se oli plu&play homma, kansiot näkyi suoraan mmi:n valikolla, heti!
      Jos ei mene heittämällä syystä tai toisesta, niin Vcds:llä saa koodattua vaihtajan toimimaan.
      ps. mp3:sta toistavan 6cd:n-vaihtajan osanumero on: 4E0035110A
      Viimeksi muokannut hamilton69; 14.7.2015, 18:21.
        kiitos vastauksista ja hamiltonin vastaus oli lähinnä sitä mitä olin hakemassa. ja kiitos vielä ku on osanumero niin helppo rueta ehtimään!
          4E0035111A osaatko vielä sanoa et onko mp3 vaihtaja myös tämä ku viimeinen nolla muuttuu ykköseksi?
            Ei toista mp3:sta. Vain tuo 110A loppuinen lukee.
            Ebaystä noita nollaloppuisia kannattaa metsästellä..saa varautua sellaiseen 150€+.
              Nyt kun tämä selvisi, niin löytyykö takapaksiin mp3-kelpoisia cdbokseja, mallia bolt-on?
                Jos edellen puhutaan 4F.stä niin saman CD vaihtajan voi laittaa MOST-väylässä mihin tahansa.
                Petrin profiilin auto ei kuitenkaan ole 4F joten oletan että kysymys liittyy siihen 4B jossa järjestelmä on totaalisesti erilainen. Noihin on olemassa jos jonkilaista CD vaihtaja emulaattoria, joilla MP3/AUX/bluetooth on mahdollista lisätä.
