Shadow ovivalot A5
  • Shadow ovivalot A5
    Tuli Kiinanpaketissa ns. Shadow ovivalot, jotka siis heijastaa S-Line logon maahan kun oven avaa.
    Yllätyin vaan, kun meinasin vaihtaa valot paikalleen, kun eipä tuossa autossa ollutkaan ovivaloja oven alareunassa. Verhoilun alapinnassa kyllä on kolo, josta verhoiluun voi leikata aukon tuota valoa varten.
    Auto siis A5 Coupe 3.0 tdi S-Line.0 -08
    Kyselen nyt valmiiksi, ennen kuin alan purkaa.
    Onko siellä oviverhoilun alareunassa jotain johdotuksia tai muuta johon voisi osua jos Dremelillä sen aukon verhoilu paikallaan tekisi ?
    Löytyykö ovesta valmiina johdot ovivalolle, vai joutuuko pidemmältä vetämään?
    Mulla ei ollut piuhoja valmiina. Tosin mulla ei ollut kyllä noita oven takapäädyssäkään olevia valoja (kuuluu ilmeisesti sisävalopakettiin). Oven ohjainboxilta täytyi johdottaa valoille.
    Itse aikoinaan ostin ebaysta tälläisen setin, jossa oli johdot mukana. Sitä en tiedä saako noita johtoja erikseen...
    Mutta jos sulla on ne takapäädyn valot, niin luulisi siellä sitten olevan ne alavalojen johdotkin, kun ne muistaakseni olivat haaroitettu samasta johtosarjasta.
      Muut projektit tallissa levällään, joten en tätä vielä ole alkanut syvällisemmin tutkia, mutta näyttää tuossa oviverhoilun takareunassa suorakulmainen linssi olevan.
      En kyllä ole varma, onko pelkkä heijastin vai valo ?
      Milloin sen pitäisi palaa jos on valo ?
        Ai niin, eihän kuvia olisi oviverhoilun purkamisjärjestyksestä ja ovimodulin sähköliitännästä ovivaloille ?
        Helpottaisi huomattavasti, kun Audista ei aikaisempaa kokemusta ole, niin ei tulisi rikottua mitään...
          Sen punaisen valon pitäisi palaa aina kun ovi on auki.
          Itsellä tosiaankin ei ollut tuota sisävalopakettia ja sen valon tilalla oli vain punainen heijastin.
          Netissä on aika paljon aiheesta esim. täällä ja täällä
          Rakenne on aikalailla sama kuin a4 b8:ssa josta tämä youtube-video
          Mitä noita ohjeita pikaisesti katsoin (kuva 3) niin virtajohto kytketään 32-napaisen liittimen pinniin 16 ja maa muiden kanssa yhteen.
          Mulla ei juuri omia kuvia tosta operaatiosta ole kuin noi alla olevat kaksi, eikä niistä juuri taida apuja olla... korkeintaan näkee miltä sen ovipahvin alla näyttää.
            Kiitokset!
            Kyllä mä varmaankin näillä kuvilla ja ohjeilla tuosta selviän, kunhan vaan ehdin asiaan hieman paneutumaan. Tämä auto olisi kuitenkin tarkoitus olla käyttöautona ja koko ajan liikenteessä, kun nuo harrastepelit on enemmän ja vähemmän murusina joka välissä... :-D
              Moi,
              Sama homma aikomus hoitaa ennen syksyä, tarviiko noita oven ohjausboxeja jotenkin säätää VCDS:llä että saa valot loistamaan..?
              En ole vielä ainakaan löytänyt mitään aiheesta foorumeita selailemalla !
                Valot täytyy koodata käyttöön ovimodulin long codingista. Menee ihan rasti-ruutuun, muistaakseni "puddle light installed", tms.
                  Muistahan sitten laittaa kuvat lopputuloksesta! =)
                    Joo laitan kyllä kuvia, kunhan ehdin asentaa. Loma alkoi tänään, että nyt voisi lähipäivinä vaikka asennellakin.
                    Onkos kenelläkään tässä Etelä-Pohjanmaan alueella tuota koodauslaitetta ?
                    Itselle en viitsi tässä vaiheessa laitetta hankkia, kun auto saanee toistaiseksi säilyä vakiona.
                      Tällä viikolla ehdin nyt vihdoinkin asennella noita kulkuvaloja.
                      Laitan tähän nyt vähän purkuohjetta toisillekin vastaisuuden varalle, kun oviverhoilun irrotus ei mene ihan samalla tavalla kuin A4;ssä tuolla aikaisemmin linkitetyllä videolla. Onneksi en saanut mitään rikki...
                      Ensin irrotetaan varovasti takapäästä alkaen yläreunan koristelista.
                      Tuolta siellä takana näyttää.
                      Avausvivun takareunassa on yksi T20 kantainen torx ruuvi.
                      Toinen löytyy kyynärnojan etuosan alta ilman paneelien irrottamista.
                        Kolmas on kyynärnojan alla keskivaiheilla, vaikka kuva ei ole oikein osunut kohdalleen, niin ilman paneelin irrottamista se ruuvi sieltä löytyy.
                        Neljäs ruuvi on oven alareunassa keskellä, näkyy myöskin alaviistosta kun ovi on auki. Taas sihtausvirhe kuvassa...
                        Oven sisäkahvan alaosa lähtee irti sisäänpäin kangottamalla. Yläosasta aloittaen lähti ehjänä irti vaikka tiukassa oli. Muovisia verhoilunirrotus työkaluja käyttäen sieltä täältä varovasti kangotellen.
                          Tästä kuvasta saa vähän ideaa, mistä kohdilta tuo paneeli on kiinni ja miten.
                          Tältä näyttää kahva ilman paneelia.
                          Ja viimeinen, eli viides torx T20 ruuvi löytyy sieltä kahvan sisältä.
                          Ovi paneelin painotappi-kiinnitykset täytyy vielä nyppäistä irti. Verhoilunirrotus työkalua taas väliin sen verran, että saa sormet verhoilun väliin ja hellää mutta määrätietoista tempaisua alareunasta, takareunasta ja etureunasta. Ääni on pahempaa kuin mitä tapahtuu... ;-)
                          Tuosta kuvasta voi vähän paikallistaa, missä ne painotapit sijaitsevat.
                            Kun painotapit on irrotettu, paneeli nousee ylöspäin pois paikaltaan alareunaa kevyesti sisäänpäin samalla taivuttaen.
                            Että paneelin saa kokonaan irti, on vielä kaksi työvaihetta.
                            Ensimmäisenä tämän oven avausvaijerin muoviklipsin lukitus taivutetaan ylöspäin ja samalla vedetään valkoista muoviosaa oven takareunaa kohti.
                            Silloin vaijeri löystyy ja vaijerin päässä olevan silmukan voi koukata irti avauskahvasta.
                            Tämä pistoke täytyy vielä irrottaa ovimodulista, ennen kuin ovipaneelin saa kokonaan irti. Tuo violetti osa on lukitus, jonka auki kääntämällä pistoke irtoaa kevyesti vetämällä ovimodulista.
                            Pistoke on 32-napainen ja noista aikaisemmin saamistani ohjeista tarkistin, että "entry light" kytketään pistokkeen napaan nro 16.
                            Koska noin pieniä ja erityisesti VAG laitteisiin sopivia liittimiä ei tietenkään ollut hyllyssä, hain kaksi johdonpätkää marmoritiskiltä, hintaan á 9,50 Eur...
                              No yksikin olisi riittänyt, kun en keksinyt sähkökaavioista, mihin vapaista navoista olisi tullut maa. Siispä johtosarjaa purkamaan pistokkeen vierestä. Kaavioiden mukaan ruskea on maa, joten siihen sitten liitin entry lightille maajohdon.
                                Liitin taas koossa.
                                Eristysnauhalla johtoja nippuun ja liitosten sisäsuojauksia. Nippusiteitä avuksi käyttäen reititin johdot sitten tuonne alareunaan.
                                Shadow Entry Light S-Line logolla paikallaan.
                                Valitettavasti en nyt voi liittää kuvaa, jossa valo näkyisi palamassa, sillä mulla ei ole tuota ohjelmointi laitetta, joten joudun vielä kyselemään, keneltä sellainen löytyisi, että voisi kertoa tietsikalle että nyt pitäisi laittaa valot toimintaan...
