Tere! Nyt kun kerranki ois tarvinnu ilmastointii nii eihän se toimi, eli talvella ostettu audi ja ei ole kertaakaan toiminut ilmastointi. Kompura ei lähde pyörimään ilmeisesti jostain syystä kun kurkkasin konehuoneeseen.
Edellisen omistajan toimesta vaihdettu uusi ilmastoinnin ohjainyksikkö, en tiedä onko vaikutusta asiaan. Painetta ainakin on järjestelmässä kun kokeilin.
VCDS antaa vikakoodeina:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
41-00 - Blocked or No Voltage
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
00532 - Supply Voltage B+
07-00 - Signal too Low
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to Plus
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Voishan tota lähteä ekana kokeilemaa vaikka ilmastoinnin täyttöhuollolla, mutta onko turhaa jos joutuu vaihtelemaan osia ja aina tyhjentämään järjestelmän.
Vikakoodit nollasin ja heti startatessa noi ilmestyy.
Mistä lähteä korjailemaan? Onko vastaavaa ollut kellään?
