Testausongelmia propellin kanssa
  • Testausongelmia propellin kanssa
    Pitäisi saada jäähdyttäjän tuuletin testattua, kun ei ole toiminut viimme asennuksen jälkeen.
    Mitä paikkaa pitäis lämmittää siihen +90'C paikkeile, että propelli lähtisi pyörimään, kuin vesi olisi +90'C?
    (Eli ehjänä purettiin 3b-mootori pois kesällä ja kasattiin, muttei sen jälkeen propelli ei pyörinytkään)
    Propellimoottori itsessään on kunnossa, testattu.
    Lämpömittari toimii.
    Vesipumpun rele toimii, eikös propelli ole samassa releessä?
    Sulakkeet näyttäisi olevan kunnossa.
    Ootte sitten jättäneet syylärin lämpökytkimen johdon irti :)
    Löytyy kuskin puolen alanurkasta. Jos johto kuitenkin on kiinni, voit testata puhallinta hyppyjohdolla sinne johtosarjan liittimeen. Jos pyörii ja muuten ei johto kiinni pyöri koskaan niin lämpökytkin vaihtoon.
      Onko tuo kyseessä oleva johto siinä syylärin pohjassa tulipeltiä kohden vai joku muu?
        Sepä se.
          Releet napsu, ei muuta.
          Onko tuossa enään muita liitoksia kuin se puhaltimenmoottorin perässä oleva?
          Edit: Testasin ja jänniteitä tuli.
          Tuo em. liitos on kyllä omasta mielestä huonossa hapessa.
            Eikös se releen vedätys (releen kelan miinus) tule juurikin tuon termistorin kautta.
            Pyyhkäise ao. huonossa hapessa oleva piuha suoraan runkoon, niin rele vetää->puhallin lähtee päälle jos sytytysvirta on päällä....
