Audi 80 ilmastointi.
  • Audi 80 ilmastointi.
    No nii uusiks siis audi 80 vm 93 2.6 .Alkuun kompura anto kylmää normaalissa ajossa , hiljaa ajettaessa kompuran laippa pysähtyi kylmän tulo loppu. Nyt se ei suostu menee päälle ollenkaan ,joskus yrittää ja silloin kojetaulun alta kuuluu metka ääni joku katkaisija tai muu ,paremmin en osaa selittää.
    Vähän kuulostaisi sille, että kompura on jumissa. Vikakoodit voisi varmistaa asian.
      Ei mitää hajua vikakoodeista saati mistä ne otetaa,
        V6:n kompurassa taitaa olla vielä RPM-anturi, josta se huomaa hihnan luistamisen. Tässä tapauksessa siitä voisi tulla vikakoodi.
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=146130
          Eikö nää oo yks ja sama juttu?
          Onko automaatti vai manuaali-ilmastointi?
            Jätin tämmösen vikakoodinlukulinkin aikaisempaan viestiin, mutta se kerkesi hävitä, kun juttu oli (vielä) väärällä osastolla. Tästä voi kuitenkin olla apua jossain vaiheessa (englanniksi): http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
            Sama Google-käännettynä, jos asialla merkitystä...
              vikakoodi kaapeli
              Minkäläinen on audi 80. vm 93 vikakoodi kaapeli ja mistä niitä saa.ja mihkä se kytketään,
                Pistoke on ns. 2x2-mallia. Liittimet löytyvät konehuoneen puolelta, vesikaukalossa sijaitsevasta sulakekotelosta. Tarvitset 2x2-adapterin lisäksi OBD2-kaapelin, joka liitetään tietokoneeseen.
                Toinen vaihtoehtoehto on ottaa ilmastoinnin näytöltä koodit ja kaivaa niiden tulkinnat jostain. Itse en muista ulkoa näppäinyhdistelmiä, enkä koodeja. Niistä on ollut puhetta foorumilla aiemmin, löytynee haulla.
                  Jatkoa audin ilmastoinnista . Nyt selvisi että vika on kompressorin pyörimis tunnistimessa, osan saa saksasta a. 240 e + työ .tuskin keltään löytyy.???
                    Lainataanpa. Eli omassa 80 2.6 automaatti ilmastointi ja toimii silloin tällöin. Koneen lämmöt kun on 90astetta ja auto jonkun aikaa sammuksissa. Tuon jälkeen kun starttaa niin lähtee ilmastointi päälle van jos matkaa ajaa niin sammuu itsekseen.
                      Jos automaattinen on niin viat saa luettua näytöltä.
