ur-quattron autocheck
  • ur-quattron autocheck
    onko ur-quattron autocheck yhteydessä moottorinohjaukseen???
    Luulisi että kierroslukusignaalin verran on eli päättelee siitä kumpaa öljynpaineanturia tulisi tutkia.
      vaihdoin siihen hestecin moottorin /sytytyksen ohjauksen,ja nyt puhe syntikka valittaa koko ajan jostakin.
        No yritäpä kirjoitella vähän mitähän se suunnilleen sanoo. Tyylipisteitä ei jaeta eikä naureta, yritä.
          lupaat vaan :)
            aftung plystand plyffyng
              Achtung Oelstand Überprüfen (prüfen)
              Vois ehkä olla. "Varoitus tarkasta öljymäärä".
              Liittyisikö juurikin siihen, että mittaristo ei nyt saa kierrostietoa?
                Achtung! Ölstand prüfen Huomio! Tarkista öljymäärä
                Edit: DOH! Porkkis oli nopeampi.
                  kyllä tuo öljymäärän tarkistus,noista vaihtoehdoista lähimpänä olis.
                  tarkistin öljymäärän,kyllä soppaa riittävästi on.
                  käsittääkseni hestecin boksilta tulee käyntinopeus tieto
                    Voi olla ettei mittari nyt sulata sitä kierrostietoa. Öljynpainekontrolli on kuitenkin oma piirinsä, joten vaikka kierroslukumittari sen sulattaisi niin voi olla että öpainevarotin ei.
                    Tuliko autoon suorasytytys vai onko edelleen jakaja? Jos jakaja niin kierrostiedon voisi ehkä ottaa suoraan puolan 1-nastasta eli siitä maapuolen katkottavasta.
                      suorasytytys tuli
                        Etteks te tee töitä ollenkaan kun keskellä päivää on hirveä viestivilinä? :)
                          työn ohessa................
                            Sillä aikaa, kun toiset käy tupakilla, toiset surffailevat foorumilla.
                              Ettei olisi muun asennuksen tohinassa öljypainejohto irronnut anturista?
                                onko siellä kaksi anturia?? normaali öljynpainevalo sammuu normaalisti.
                                  0,4 bar ja 1,8/2000rpm bar anturit. Kaikissa ei ole kahta anturia.
                                    pitää tarkistaa asia,onko ne öljynsuodatin jalan läheisyydessä??
                                      Lohkon vasemmassa kyljessä (kuskin puoli) noin keskellä päällekäin reilun 5cm toisistaan. Toinen on luultavasti isompi kello, joka juttelee mittarille ja hoitaa samalla ala- tai yläpaineanturin virkaa.
                                        ei sieltä kyllä löytynyt kuin yksi anturi,ja se oli ok.
