A6 C4 akun koko ja navat?
  • A6 C4 akun koko ja navat?
    Moi,
    Pitäis uusia sukulaisen A6 C4 1995:een akku ja kuulemma sinne on jossain kohtaa laitettu joku pikkuakku, joka selvästi ei ole alkuperäinen.
    Mitkä ovat akun mitat ja missä reunassa mitenpäin navat?
    Kiitos!
    Exiden valintaoppaan mukaan sopiva koko on 278x175x190 (EB740). Päteekö tämä?
    Ko. akun mainoskuvissa navat ovat etureunassa ja miinus vasemmalla, plus oikealla. Onko tämä myös oikein?
    Niinkuin näin:
    Ps. auton on siis pimeenä 70+km päässä eikä haltija pysty antamaan mitään infoa. Menisin mieluusti oikean akun kanssa kerrasta sensijaan, että ajelen edestakas turhanpäiten.
      Onko kyseessä ilmastoitu vai ilmastoimaton malli? Se kun vaikuttaa akun sijoitus paikkaan. Ohessa kuva ilmastoidun A6 C4:sen akun asennosta ja paikasta.
        Ilmastoitu (autom.) ja akku pelkääjän puolella takapenkin alla. Lienee sitten samoinpäin kuin sinulla. Katsonko oikein, että plussa tuossa kuvassa lähinnä kameraa? Ja siten samoinpäin kuin tuossa ylläolevassa Exidessa.
        Kiitoksia.
        Ps. jos en väärin muista niin taitaa olla sama kuosi ovipaneeleissakin ;)
          Jep miinus vasemmalla ja plussa oikealla, ainakin mulla.
            Napaisuus juurikin noin, kuten aiemmin mainittu. Katso ettet laita liian korkeaa akkua, jos korkeudesta on epäilys, niin suosittelen laittamaan jonkun eristeen akun päälle, napojen ja penkin väliin.
            Nm: "yhden penkin ja akun polttanut" :)
