Polttoaineen varoitus ääni
    Mulla kuului aikaisemmin varoitus ääni kun "bensa" valo syttyi, no nyt kun tankki taasen lähes tyhjä ja valo syttyi muttei ääntä enää kuulunut! Missähän vois vika olla? Tuleeko ääni radion "kautta" vai onko jokin oma ämyri näille varoitusäänille. Samoin valosummeri on mykkä, eli siis kun valot päällä niin ei tule hälyä kun oven avaa, ominaisuus vai virhe?
    Varoitussummeri on mittaristossa ja näköjään mykkä, virhe.
      Valosummeri ja merkkivalojen piippaukset on kaikki samassa palikassa mittariston sisällä. Marmoritiskiltä ei saa muuta kuin koko mittariston. Jossain elektroniikkakorjaamolla tai itte tinaamalla varmaan sais laitettua tarvikeosan, kun vaan löytäis sopivan summerin. Edellisessä autossa (A4 -95) oli sama vika. En sitte ehtiny korjaamaan ennen auton vaihtoa vaikka pitkään mykkänä jo olikin.
        OK, eihän tuo paha "virhe" ole mutta oisko ton mittariston "purku" ohjetta jos joskus avaisin sen, samalla vois vaihtaa pari poltinta! Onko muuten kellon valo erikseen vai pitääkö vaihtaa kello? Se siis semmoinen digitalinen kierroslukumittarin alareunassa.
          95' on vielä tavalliset polttimot, samalla ne vaihtaa kaikki. Mittariston korjauksessa saa helposti aikaan lisää vikoja kuin ennen korjausta oli...
            En tiedä kuinka paljon sukua on C4 A6:n mittaristo C4 100 kanssa, luulisin, että sama mittaristo. Satkuun ainakin saa summeria erikseen osanumerolla 443 951 307 B. Hellan valmistama ja Hellan numero on 3SB 004 885 02.
              /\ eri mittaristot, summeria ei saa erikseen tapauksen autoon.
                Okke, hyvä että väärälle tiedolle tuli korjaus.
                  Onko varma tieto kun se näyttää ihan samalta kun satkuissa.
                    Minä ostin BEBEKistä uuden summerin ja kolvasin vanhan tilalle. Hyvin toimii vaikka impedanssi ei olekaan sama kuin alkuperäisessä. Maksoi pari euroa ja on helppo vaihtaa.
                    Katso summerin takaa numerosarja ja lähde sitten googlettamaan tai katsomaan BEBEKin nettisivuja.
                      Ei oo satavarma. Jos mittaristo näyttää samalta niin voi sopia. Mittaristo on äkkiä sylissä joten ei muuta kuin kokeilemaan.
                        Itselläni ilmaantui tänään tankkauksen yhteydessä päinvastainen ongelma- eli tankki on täynnä, mutta silti kello kilahtaa joka käynnistyksen jälkeen ja tankinkuva loistaa kirkkaana näkökentässä.
                        Olisiko duumalla ehdottaa jotain käypää hoitoa ongelmaan?
                          Piippaus
                          Piippaako vielä toisella käynnistys kerralla?Jos ei niin vika on vaan kontrollin hitaudesta.
                            Voisiko joku tarkentaa missä kohtaa mittaristoa tämä piippausmokkula sijaitsee C4 S6:sen mittaristossa.
                            Miten nyt oli sopiko se em. C4 satkun orkkismokkula näihin A/S6:iin?
                            Ongelmana on, ettei piippausta tule mistään autocheckin varoituksesta eikä valojen varoituspiippiä kun oven avaa valot päällä, virrat pois kytkettynä.
