ässän hälytin v-ttuilee! eli kun laittaa ovet lukkoon niin vilkut ei välähdä kuten normaalisti ja hälytin ei mene päälle+peräkontin valot ei pala,mutta keskuslukitus toimii! avattaessa vilkut kyllä välähtää. mistähän johtuu että hälytin ei skulaa?
s3 hälytin
Muistaakseni kun kerran unohdin oven raolleen ja yritin laittaa hälyjä päälle/ovia lukkoon niin keskuslukko kyllä veti päälle mutta vilkut eivät vilkahtaneet. Eli ilmeisesti ilmoittaa siitä että joku luukku ei ole kiinni.
Sinun tapauksessa voi olla, että luukun sulkeutumisen mikrokytkin on rikki. Jos peräkontin valo ei toimi niin epäilisin takaluukun mikrokytkintä.
Niitä kytkimiä on kaksi. http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=5898 topicissa vähän sivutaan aihetta.
no nii nyt tuli sit lisää ongelmia:), täähän menee oikein mukavasti! eli nyt rupes suuntavilkut kikkailemaan: kun laittaa vilkut esim. oikealle-> vilkuttamaan ne toimii aluksi aivan normaalisti ,mutta hetken päästä se pysähtyy /vilkun nakuääni loppuu ja vilkuttaminen loppuu,mutta nuolivalo jää palamaan mittaristoon?. olisko ed.asioilla yhteyttä toisiinsa?? Suuri kiitos vastanneille!
Tästä opas (A3 interior):
http://myweb.tiscali.co.uk/macnee/downloads.html
Ja kohta "70-89 Removing and installing tailgate trim
Mulla oli kuskin ovessa tuollanen kytkinvika, ovet meni lukkoon, hälytin ei menny päälle ja kabiinin valot jäi palamaan. Kävin tiskiltä kysymässä vinkkejä niin sanovat että kytkin on lukkopesän sisällä ja koko pesä pitäs vaihtaa. Onneksi visukinttuna päätin totutella tähän featureen ja se korjaantukin sitte itsestään =)
