Audi a6 sähköviat, pikainen apu tarpeen!
  • Audi a6 sähköviat, pikainen apu tarpeen!
    Moro!
    Kyseessä siis Audi a6 2,8 Quattro automaatti ja vuosimallia -99.
    Sähköissä ollu nyt pidemmän aikaa häikkää ja nyt olis jo aika saada fiksattua kuntoon.
    Vika 1: Pyyhkijät ei toimi. Moottori ehjä, vivusto liikkuu normisti, eivät vaan pyyhi. Lakkas yhtäkkiä toimimasta, ei esim. jumittanut tai muuta.
    Vika 2: Vilkut ei toimi. Ei vilkuta,valo jää vain palamaan. Hätävilkut toimii kyllä. Luulisinkin että tässä on kyseessä rele vika, koska jokin aika sitten vilkut sai vielä hetkeksi toimimaan hätävilkkuja renaamalla.
    Viossa 1 ja 2 on se jännä puoli, että kun ajaa n. 50km putkeen niin alkaa pyyhkijät ja vilkut toimimaan. Muuten ei toimi kumpikaan. 50km jälkeen molemmat toimii moitteetta.
    Vika 3: Bensamittari ei toimi. Bensavalo palaa kokoajan, ja mittari nousee vain ihan hiukan. Heti kun tankkaa 40€ tai enemmän kerralla, mittari toimii normaalisti. 20€ jos tankkaa kun valo palaa niin ei tapahdu mitään, joutuu tripin mukaan ajeleen.
    Auto on käynyt korjaamolla, löytiin koneen perään, mitään vikakoodeja ei löytynyt. Yritettiin laittaa lisämaadotuksia, ei apua.
    Tuntuu ettei tässä auta mikään. Korjaamolla ei osattu sanoa juuta eikä jaata, ei ole kuulemma tämmöstä tullut vastaan aikasemmin, että mikään ei toimi ja kun ajaa jonkin matkaa niin kaikki toimiikin..
    Sielä korjaamolla epäiltiin, että jossain väylässä vois olla vikaa ja pohdittiin, että oisko noilla vilkuilla ja pyyhkijöillä joku yhteinen rele jossain, mikä olis sit viallinen?
    Selailin kyllä foorumia läpi ja koitin etsiä vastauksia näihin, mutta eipä oikeastaan löytynyt mitään missä olis samaa vikaa. Samankaltaisia kyllä, mutta niistä ei mulle oo kauheesti apua.
    Oisko jollain foorumilaisella tai jonkun kaverilla tietoa, että mistä sitä vikaa nyt lähtis metsästään? itellä ei vaan tietotaito/kärsivällisyys enää riitä ton auton kanssa. Ei kuitenka tommosenaan voi myydäkkään tekemättä hirveetä tappioo niin sekään ei houkuta.
    YV:llä voin laitella lisätietoja vaikka jos joku tarttee, tai tähänki voin toki vastaila.
    Ehkä on vähän sekava topikki, mutta en nyt osaa selvemminkään asiaa ilmaista. Ja pahoittelut ylipitkästä postauksesta.
    - Jasu
    Silloin kun vikut jne toimivat, ni nyppäse rele irti.. Takaisin pelaako vielä ?
    ja tuollaisen releen tuntuisi saavan avattua, ni hio releen kärkiä ja koita toimiiko. Tai vian ollessa päällä, rele ilman kuoria, paina jollain vuovisella tikulla releen kärkiä kiinni, alkaako toimia.
    Tuossa releen helppo testaus.. Tai sit uusi rele suoraan.
    Tämä vain ehdotus...
      Olet selkeästi valinnut väärän korjaamon. Mikään noista vioista ei liity mihinkään väylään eikä vilkulla ja pyyhkijöillä ole yhteistä relettä
      Bensamittarivika voi olla anturissa tai mittaristossa. Jos on Magneti Marellin mittaristo, niin luultavasti mittaristossa. Jos siinä on VDO mittaristo, niin anturivika.
      VCDS:ssä näkee bensaanturin resistanssin. Jos näyttää samaa tankin liittimeltä mitattuna yleismittarilla, niin anturivika.
      Pyyhkijät ja vilkut voi olla ihan viiksivika. Viikset ja vilkun rele ei maksa niin hirveesti, etteikö kannattas kokeilla vaihtaa.
        Vilkkujen rele löytyy sieltä hätävilkku katkaisijasta. Ei ole erikoista jos se rele on mennyt, en nyt muista millä kaikilla tavoilla se oireili, mutta haulla löytyy tuosta lisää.
        Polttoainesäiliöstä löytyy todennäköisesti kolme anturia, joku niistä taitaa olla oikosulussa jos VCDS näyttää saman arvon kuin yleismittari. Mutta mittaristo viat on tämän ikäisissä yleisiä, juurikin tuosta valmistajasta johtuen.
          Voisiko olla virtalukon pohja? Onko varma, että esim. puhallin toimii hyvin tuossa tilanteessa? Ei kyllä bensamittariin pitäisi vaikuttaa. Tai jokin muu sähkönsyöttö sulakeboksilla, josta menee sähköä sopivasti molemmille ongelmille.
            Pyyhkijöillä luulisi olevan rele, koska onhan siinä tihku asentokin. Tai sitten ensimmäinen asento virroista kulkee tihkureleelle.
            Toki audeissa on paljon viiksivikoja.
            Tämä ei ole tietoa, mutta foorumihan on sitä varten että, puidaan eri vaihtoehtoja.
              Pyyhkijöiden viiksi on vaihdettu, siitä ei ollut apua.. Ei tullut muutosta parempaan. Hätävilkkukatkaisimen käytin irti ja vilkut taas toimi hetken normisti, joten releessä vissiin hapettumaa ja putsaamalla sais hetkeks toimiin. Varaosaliikkeessä kävin kyselemässä niin toi 10-napanen vilkkurele olis 29,90 eli ei toisaalta maksa vaivaa alkaa putsailemaan, suosiolla ostaa vaan uuden releen niin alkaa ees joku toimiin.
              Tietty mukavempi olis jos pyyhkijät toimis vilkkujen sijaan, mutta kyllä nyt ees joku toimii. Aina yks vika vähemmän.
                Ni näyttäisi olevan rele pyyhkijöille
                  Just äsken kävin paikallisessa varaosaliikkeessä kysymässä tota vilkkurelettä. Sanottiin että tolla koodilla ei enää löydy, et sille on korvaava rele, mutta sen korvaavan tietää ainoostaan Laakkonen. Eli täytyypi suunnata Laakkoselta kyseleen alkuperästä.
                  Sanovat liikkeessä myös, että jos ei tiedä oikeeta korvaavaa, niin joku ei sitten toimi kun releen vaihtaa.
                  Liikkeen mukaan vilkkureleen/hätävilkkukatkaisimen kautta kulkee monta muutakin asiaa. Esim. Vetokoukun sähköjä ainakin.. Pitääkös tämmönen paikkaansa? Ja jos pitää niin voisko noi pyyhkijätkin sitten kulkee sen saman releen kautta jotenki?
                  Varmaan kyllä Laakkosella osaavat kertoa mitä sen kautta kulkee, mutta aattelin et jos joku täälä tietäis.
                  Täytyypi tutkia kyseinen rele! Missäs päin autoo nää releet sijaitsee?
                  Viimeksi muokannut okkim; 17.6.2015, 01:17. Perustelu: Viestit yhdistetty
                    Ratin alla. Tavara hyllyn takana.
                      Jotenkin tuli mieleen vanha johtosarjan liitinvika kun alkaa toimimaan kun jonkun aikaa ajaa.
                        Itsellä viallinen bensapumun rele oikutteli kans.. Joskus pelasi, mutta kun renkaaseen potkaisi ni toimi,,=))
                        Uudella releellä kengän kärjet pysyivät kiiltävinä.=)
                          Alkuperäinen kirjoittaja jasujokinen Näytä viesti
                          Kyllä, pitää mutta pyyhkijöien kanssa mitään tekemistä. Alkupäässä oli 7-napainen rele joka korvautui 10-napaisella, ja saa muualtakin, esim:
                          http://www.merteil.fi/verkkokauppa/c...iew/6892/68/17
                            Pitää paikkansa että vetokoukun sähköja kulkee sen läpi, mutta vain siinä tapauksessa että vetokoukun sähköt on asennettu asiaalisesti tai tehtaalla.
                            Tilaa rele Tepolta, niin itse hoidin asian aikanaan, otat vain vanhasta sen numeron ja sillä tilaat niin tulee oikea.
                              Pitäähän peräkärryssäkin toimia hätävilkut ja etuautossakin.
                                Toimiihan ne, mutta ei tule tuon releen läpi, poislukien tehdasvetokoukkuasennukset - kuten jo mainittukin.
                                Audi-centerillä taisi maksaa viitisen kymppiä tuo päivitetty 10-napainen versio (4B0941509K), kun itse sen vaihdoin viime syksynä. Tepon mukaan 52.80€ olisi tämän päivän hinta.
                                Viimeksi muokannut jarituru; 22.6.2015, 16:22.
