Ovipahvin irroitus
  • Ovipahvin irroitus
    miten se tulisi irroittaa että säilyisi ehjänä autohan on siis s4 c4
    Jos on yhtään samalla tavalla kiinni, kuin oli edellisessä -87 5000 Audissa, niin ei mitään ongelmaa. Ruuvit ja pultit auki (niissä voi ollakin etsimistä) ja sitten alareunasta raotetaan kiinnikkeet auki ja nostetaan "pahvi" pois. Sähköliittimet samalla irti.
    Joku osaa varmaan antaa tarkan työohjeen C4:lle??
      Esim tuolta ---> http://www.carstereohelp.com/stereor...ia6s6DrPnl.htm
        Ovipahvin irroitus
        Kertokaas yber audi-gurut miten A6 avant vm.1996 kikottimesta saa ovipahvin irti kun ei näköjään lähtenyt ihan tuosta vaan.
          Oven kahvasta alapuolelta muutaman kuusiokoloruuvin löysäys että kahva irtoaa käteen. Muistaakseni lukon kehys pitää irroittaa samoin kuin avauskahvan sisältä ristikantaruuvi auki että kahvapaketti liukuu eteen ja ulos. Muut mahd. näkyvät ruuvit auki jonka jälkeen verhous nostetaan ylöspäin liu'uttamalla irti. Viime kerrasta kohdallani lukuisia vuosia joten mahdollisuus virhetietoihin pidätetään.
            Mitenkäs kun ei ole yhtään näkyvää ruuvia missään kohtaa ovipahvia?
              En tiedä auttako yhtään, mutta tässä räjäytyskuvat:
              Etuovi
              Takaovi
                Kurkkaappa sisäkahvan alle.Kiinnivetokahvan alaosassa on pieni reikä josta painamalla sen vinon osan kuoren saa vapautettua.Kaks ruuvia on sen alla.Ovipahvin päissä on ruuvit kans.Avauskahva helyineen pois ja pahvin pitäis päästä nousemaan ylös.
                  A6 vm.95 ovipahvin irroitus
                  Elikkä kyseessä on A6 vuosimallia 95. Kuskin ovi ei aukea sisältä, mutta ulkoa avautuu. Irroitin sähkölasien ohjauspalikan, sisäkahvan ja ovenavaus kahvakokonaisuuden, jolloin näin, ettei vaijeri ole ainakaan siitä päästä irronnut. En kuitenkaan saa ovipahvia millään irti, vaikka näiden lisäksi olen irroittanut etu- ja takaosasta ylhäältä 2 ruuvia. Onko tuossa vielä muita ruuveja/osia jotka olisi irroitettava, ennen kuin ovipahvin saa vedettyä (ylöspäin) irti?
                  Oven lukitustappia ei ilmeisesti tarvitse irrottaa ovipahvin irroitusta varten?
                  Olen löytämiäni räjäytyskuvia tutkinut ja mitä googlettamalla löysin, mutta pahvi ei vieläkään lähde irti.
                  Onko kellään kokemusta miten tuossa voisi toimia? Kiitos jo etukäteen!
                    Päissä on pienet ruuvit molemmin puolin ja avauskahvan takana on vielä yksi ruuvi. Sitten pitäisi lähteä nostamalla ylöspäin, ei vetämällä.
                      Okei kiitos, tuota ruuvia en ollenkaan huomannut. Ja meinasin tosiaan nostamalla ylöspäin, ei siis vetämällä.
                      Piti vielä kysyä, että mitenkäs tuo ikkunalasi suhtautuu ovipahvin poistoon? Ilmeisesti lasketaan ala-asentoon ennen ja pysyy paikoillaan, ettei tarvitse alkaa lopuksi sovittaa kiskoille uudestaan tms?
                      Viimeksi muokannut abcabc; 30.12.2013, 11:41.
                        Ikkuna ei ota kantaa ovipahvin poistoon.
                          Sain pahvin pois, mutta lukkomekanismiin ei pääse käsiksi suoraan pahvin poiston jälkeenkään. Olisikohan vaijeri voinut irrota lukon päästä? Vaijerissa on vastusta eli poikki se tuskin ainakaan on matkan varrelta. Auttaisiko asiaa jos lukitus systeemin irrottaisi, ilmeisesti kahdella torxilla kiinni? Vai olisiko tuossa purettava ovea enemmän, että pääsisi metallikuoren alle tarkastelemaan tilannetta?
                            Jatketaan tähän samaan, mutta nuorennetaan autoa. eli 4F korinen a6 ja takaoven ovipahvi pitäs saada irti. Yhden ruuvvin löysin alareunasta, mutta tiukassa on pahvi, voimallako? Löyty ohjeet, kiitos vain http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109521
                              Minua kiinnostaisi sama asia koskien Audi a8:a vm 1995 (lukitusnuppi tankoineen pitis saada takaisin paikoilleen).
                                itse itselleni vastaten http://www.audipages.com/Tech_Articl.../doortrim.html
                                  Audi 100 1992 oven verhoilun purkaminen
                                  Olen yrittänyt kovasti selvittää miten saa matkustajan puolen etuoven aukaistua. Ove ei saa auki sisäpuolelta ja pitäisi päästä koneistoon käsiksi.
                                    Ja tässä toinen linkki:
                                      Ovipahvin irroitus
                                      Moro. Eli -00 A6 ja repsian ikkuna ei meinaa mennä kiinni jos avaa alas asti, varmaan rasvan puutetta. Ovipahvi pitäisi ottaa pois eli onko jotain niksejä/piiloruuveja jossain?
                                        [ame]www.youtube.com/watch?v=XcgZWIu31Gc[/ame]
                                        Luulen että sulla muuta ongelmaa joten katso tästä ja tästä.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 24.4.2017, 06:58.
                                          Tutkitaan kiitos.
                                            Audi A2 ovipahvin irroitus
                                            Palasin Audien ihmeelliseen maailmaan ja pikku remppaa olisi edessä.
                                            Ovipahvi alaosastaan irti, ja pitäisi ottaa kokonaan poies ja katsoa uudet klipsut siihen.
                                            Onko vinkkiä miten tuo lähtee nätisiti irti? Klipsut jo tilattu marmorilta.
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 12.4.2018, 14:30. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
                                              Tuosta näet kuvien kera kiinnityspisteet, -ruuvit ym.
                                              https://workshop-manuals.com/audi/a2...ont_door_trim/
                                                Jep, noilla irtosi helposti.
                                                Kiitos nopeasta avusta!
                                                  Tässä kuva selventämään C4 koppasten etuovien verhoilujen kiinnitysruuvien sijaintia. 3 keskellä ja kaksi päädyissä. Yhteensä viisi ruuvia. Ne kun irroittaa, niin oviverhoilu irtoaa ylöspäin nostamalla
