Mittaristo pimeni kuskin penkin pesun jälkeen?
  • Mittaristo pimeni kuskin penkin pesun jälkeen?
    Terve,
    Auto on siis A3, 2010, 1.4 TSI ja käytin auton kuskin penkin pesussa.
    Penkki tuli kyllä puhtaaksi, mutta samalla mittaristo meni pimeäksi ja varoitusvalot loistavat kauniisti.
    Mitään ei näy, mittarit ei toimi ja näytössä palaa EPC, turvavyö, turvatyynyt, ratti, käsijarru ja ABS. Auto toimii muuten kyllä niin kuin kuuluukin.
    Nyt autoa kurkattiin testerillä ja ainoa ilmoitus oli, että liian suuri jännite ja sitä ei pysty kuittamaan, koska ilmeisesti on pysyvä tila.
    Olisiko jollain mitään apuja mistä vikaa voisi lähteä etsimään?
    Sain juuri lastenviat korjattua myyntiliikkeen piikkiin ja nyt tuli sitten tämä...
    Kiitos vastauksista jo etukäteen.
    Onkos kuskin penkin alla ohjainyksiköitä. Kato ettei sinne ole mennyt vettä.
    Pestiinkö höyryllä vai imevällä pesurilla?
    Ei kyllä muuten pitäs penkin pesu tollasta aiheuttaa.
    Mistä kaikista moduleista korkea jännite tuli. Oliko virrat päällä vai auto käynnissä?
      Joskus on käynyt että mittaristoon kondensoituu kosteutta ja kuivuessaan alkaa toimiin..
        Terve,
        Olen ollut reissussa jonkin aikaa.
        Homma on nyt kunnossa. Aluksi mittaristossa oli elämää kun oli kuiva keli ja kun sade tuli, niin sitten taas pimeni. Nyt on ilmeisesti kuivunut ja kaikki kunnossa. Hälyt myös ovat kadonneet.
        Nyt on ilmennyt taas uusi vika... kun käynnistää auton, niin välillä kierrokset jää noin 1500 ja ei lopu ennen kuin käynnistää uudelleen. En jaksa enää...
          Vikakoodien luku.
            Katalysaattorin lämmityskäyttö selvästi.. vatkaa ja tutisee ja polttaa putkessa.. ominaisuus.
              No ei ehkä kuitenkaan, jos vaatii uudelleen käynnistyksen.
              Normaaliahan on korotettu joutokäynti, mutta ei sen ikuisuuksia pidä kestää.
                Mutta loppuu jos käynnistää uudestaan ja saattaa kestää useamman minuutin..se on eriasia jos omistaja on tunnin seurannut tilannetta..
                  No, kysyjä ei kertonut kuinka kauan odotti. Ehkä se selviää, kun sen oleellisen tiedon mahdollisesti kertoo.
                    Terve,
                    Odottelin siis useamman minuutin ja ääni+tärinä on sellainen, että en uskaltanut montaa minuuttia pitää käynnissä. Vika loppuu tosiiaan kun sammuuttaa ja käynnistä uudelleen. Hermo tässä vain menee kun auto on ajettu reilu 50 tkm ja muuta ei ole kuin vikaa.
