A4 B7 pimeni
  • A4 B7 pimeni
    Osaisko joku täällä auttaa että mistä lähtis vikaa etsimään. Eli siis auto pimeni täysin kun olin lähdössä tänään ajamaan, startatessa pyöräytti kerran sen jälkeen pimeni kaikki. Tähän mennesä oon koittanut ladata akkua, ei auttanut, sisältä kattonu sulakkeet, ei näkyny palaneita. Vikakoodeja ei voi lukea kun minkäänlaista virtaa ei tule. Onko tuolla ecun boksisa jotaki sulakkeita lisää?
    Uusi akku niin eiköhän se siitä.
      Joo, itellä kävi sama kun osuin yhen korjaamon pihaan. Buustilla käyntiin ja akkuostoksille. Suosittelen myös sinulle sitä :)
        Tarkista ensin akunkenkien kireys.
          Miten tuo buusti vaikuttaa? Tuli kokkeiltua toisella akulla mutta mitään eroa ei ollut
            Kuskin edessä tuulilasin etureunan kohdalla musta kotelo jossa moottorin ECU ja muutama sulake. Väittäisin kuitenkin ettei sieltä löydy pääsulaketta joka kaiken pimentää.
              Juu ecun boksi tuli just aukastua, 40A sulake sieltä löyty oli tosin ehjä
              Edit. Päävirta sulake löyty. Ehjä sekin
              Edit2. Auto heräs henkiin. Akun maajohtoa käytin irti ja putsasin
              Kiitos vastanneille kuitenki
              Viimeksi muokannut uttrep; 30.5.2015, 18:45.
                Oliko maajohto siis korin puolelta huonosti?
                  Audi A41.8t Quttrossa B5 1995 pimeni kierroslukumittarin näyttö viisari ei liiku ollenkaan koneen käydessä ja nopeusmttari naputtaa eli neula pomppii noin 10mm liikettä virta päällä. Autoon vaihdettu käynnitymisongelmien vuoksi kampiakselin tunnistin tarvike.Olisiko se seonnut?
                    Alkuperäinen kirjoittaja pasi_ Näytä viesti
                    En tiiä mikä tossa oli. Maajohtoon en ollut koskenut koko 2v omistuksen aikana kertaakaan ja nimenomaan korinpuolelta. Eipä siinä paskaakaan ollut yhtään.
                      Mulla kävi samoin joskus yhdessä vanhassa opelissa. Kontakti vaan katosi navasta.
