Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • ei mitään hajua tuosta sarjaankytkennästä että kuinka se käyttäytyy. voisi olettaa että reagoisi nopeammin, mutta audin sähköjen kanssa ei kait maalaisjärjelä ole mitään tekemistä, siltä alkaa ainakin tuntua. soittivat että se häiriösuodatin olisi tullut, pitää käydä kohtapuoleen hakemassa ja kokeilla.
    mietin kanssa ihan samaa että onkohan se vahvari vai soitin joka tuon aiheuttaa. soittimen vaihdollahan se sitä alkaa kyllä tekemään.
    • joo en taida laittaa suodatinta tänään kiinni. Se on RTO (ratho hamburg) TNS-30 30AMP high quality noise suppressor.
      tuollainen.
      Edit: noniin suodatin on paikoillaan ja aika loistavasti vinkuna hävisi. esiintyy ainoastaan silloin korvinkuultavasti kun soittaa jonkun aikaa auto sammuksissa ja käynnistää. siihen uskoisin auttavan sen 470uF elkon kolvaus takaisin. kohinakin väheni aika reilusti, vaikkei kokonaan hävinnytkään. olen nyt jo tyytyväinen lopputulokseen. vaikka suodatin olikin iso, sai sen aika helposti mahtumaan kojelaudan sisään hanskiksen yläpuolelle kun jatkoi sen johtoja ensin.
      Viimeksi muokannut LauriJT; 19.8.2008, 19:01.
      • noniin konkkakin on vaihdettu pienempään. edelleen jos soitinta soittaa auto sammuksissa se vinkuu hetken ja napsahtaa mutta sitten onkin aika hyvä sointi. pääsin kuitenkin jo sen verran lähelle tavoitetta että taidan jättää tämän projektin tähän. saattaa olla että tuo pieni virhe vielä alkaa häiritsemään joskus, mutta se on sen ajan murhe.
        • Tuo surina/vinkuna on helppo testata tuleeko mankalta vai vahvistimelta.
          Kun ottaa RCA-piuhat irti vahvistimen päästä. Jos vinkuna/surina jatkuu on syyllinen vahvistimen maadoitus, jos surina loppuu on syyllinen mankka/RCA-piuhat.
          • Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
            muuten tiedoksi muille, hamburg mp68 ei ole sitten ehkä TT:n soittimeksi ihan paras vaihtoehto. toimii hienosti, ei siinä mitään. paneeli tulee edelleenkin niin paljon ulos ettei suojakantta voi laskea paikalleen, ei sekään paha vielä.
            alpinen soittimella vähän samaa ongelmaa, siinä on yks iso "tatti" mikä kanssa otti tuohon suojakanteen kiinni.
            noh eipä ota enää kiinni, kun ihan hipauksen, näytin suojakannelle vähän dremeliä, niin sopii jo paljon paremmin, se suojakansi on metallia, niin siitä voi ihan rauhassa ottaa palan pois, sen "koristelevyn" takana kun on vielä millin paksunen rauta, eli siitä tukiraudasta otin palan pois ja on vielä yhtä tukeva.
            laitan kuvan tähän myöhemmin.
            e: tässä olis vähän kuvia hommasta, nyt ei ota enää ollenkaan kiinni. linkki
            Viimeksi muokannut Jabe; 20.8.2008, 18:21.
            • Autostudio suostui ottamaan soittimeni vaihdossa toiseen.
              Nyt kaivataan vinkkejä toisen merkkiseen mankkaan, joka
              sopisi paremmin auton järjestelmään...?
              Lauri: Mulla ei kylmäkäynnistyksessä tule enää ollenkaan surinaa, eikä naspahdusta.
              Ainoastaan lämpinänä ja sillonkin harvoin ja hiljaa. Sen sijaan laturi on alkanut
              välillä pitämään itseään esillä taas.. Todella outoa. Mitään en ole sen 680uF elkon asennuksen jälkeen tehnyt - noi viat hävisi vähän niinkuin itsestään.
              Todennäköisesti tulee taas takaisin jossain vaiheessa.
              Mutta uuteen mankkaan pitäisi saada suosituksia.. Muuten menee hakuammunnaksi.
              • tuo on just tuommosta outoa kun välillä toimii ja välillä ei, joten aika vaikea keksiä mitä asialle tekisi. aattelin että vinkukoon sitten sen sekunnin siinä alussa sillon kun haluaa vinkua, kun ei kummallakaan elkolla se häviä. kunhan nyt pysyy hiljaa ajon aikana niinkun on sen suodattimen asennuksen jälkeen tehnyt.
                • Kun vain ohisilmällä olen tätä touhua seurannut, niin muutama ehkä typeräkin kysymys:
                  1. Kuuluuko näissä siis radion virransyötön häiriöt läpi kaiutin- ja linjaulostuloihin?
                  2. Laitatteko te noita konkkia suodattamaan virransyöttöä vai lähtöjä?
                  • 1. Kyllä. Todennäköisesti häiriö tulee vahvarilta, koska radio syöttää vain linjalähtöä vahvarille. Eli mankan kaiutinlähdöt eivät ole käytössä.
                    Lisäksi Blaupunktin huollosta sanottiin, että syypää on nimenomaan vahvistin.
                    SK-Autosoundissa sanoi, että mankka antaa liian lujaa signaalia ulos,
                    tästä syystä tuo tasojensäädin auttoi osittain ongelmaan, muttei poistanut
                    laturin surinaa kaiuttimista. Tähän auttaa tuo konkka maadoituksen välissä.
                    2. Konkka tulee mankan rungon maan väliin. Ilmeisesti tasaamaan potentiaalieroja...?
                    Kyseessä siis tämä radion perseessä oleva kierretappi.
                    Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:53. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                    • Edit: pekka vastasikin jo. lisäksi se että näitä bosejakin tuntuu olevan niin montaa eri mallia ja vielä kun jokainen jälkiasennusmankka käyttäytyy eri tavoin ei ainakaan auta asiaa.
                      enkä pitäisi noita kysymyksiä yhtään tyhminä, päinvastoin saattavat auttaa tuon ongelman ratkaisussa.
                      Viimeksi muokannut LauriJT; 22.8.2008, 09:00.
                      • Kyseessähän on radion ja vahvistimen yhteensopimattomuus. Sinänsä kumpaakaan ei voi pelkästään syyttää; tuo blaukkarin raukka ei nyt vain tykkää tosta vahvarista kovinkaan paljoa.. Kun taas Concert I on sielunpuolikas ton vaffarin kanssa.
                        • Eiköhän molemmissa suunnittelu kuse. Linjalähtöhän pitäisi olla edes jokseenkin standardoitua juuri siksi, että sitä voisi vastaanottaa kaikilla laitteilla. Radiossa on ulostulot suunniteltu huonosti ja vahvarissa sisäänmenot.
                          Milloinkohan ymmärtävät ottaa autoaudioihin mukaan SPDIF:n? Ei tarvitsisi häiriöitä niin murehtia.
                          • No niin. Nyt olisi Pioneerin soitin kiinni. Lähes plug&play asennus.
                            Ensivaikutelma: Hyvältä vaikuttaa.. Alkusurinat ja napsahdukset ovat poissa.
                            Laturin vinkuna on poissa. Biisin vaihtaminen ei aiheuta rusahdusta.
                            Kaiuttimet suhisevat tasaisesti; tähän auttaa varmasti tasonsäätöjen laskeminen tuolla
                            adapterilla, jonka juuri palautin :)
                            Subbari pamahtaa kun nappaa avaimen pois virtalukosta. Ei auttanut konkka tähän.
                            Tähänkin löytynee jokin ratkaisu.
                            Radion antennijohtoa en saanut kiinni vielä; pioneerissa on sellainen syvä reikä tuolle johdolle. Saikos Biltemasta tähän jotain kalikkaa..?
                            Mahtavaa! Pioneer rulaa! Ja on muuten pikkasen tyylikkäämpi soitin kuin noi blaukkarin samanhintaiset.. (DEH-50UB)
                            • Mitä, jos radioon/vahvariin laittaisi virransyöttöön häiriönpoistokonkkia? Seka jatkuvan +12V ja maan väliin, että herätteen ja maan väliin? Niin lähelle liitintä, kun vain voi.
                              • Tällainen on se tasojenmuunninadapteri:
                                http://www.powernetshop.at/adapter/l...emadapter.html
                                Pitäisi löytää suomesta vähän halvemmalla kuin 60€.
                                Tuon pystyisi varmaan rakentamaan itsekin, muttei jaksa nähdä vaivaa..
                                Paketissa oli koodi 1335-02. Eli kulkee tuolla numerolla yleensä.
                                Google ei suomesta anna tuloksia..
                                • Ihan kuin olisin nähnyt tuollaisia duunissa....
                                  Mä voin tiedutella jätkiltä maanantaina. (blaukkarin keskushuolto).
                                  • Joo, olisi hienoa jos löytyisi pikkasen edullisemmin kyseinen kapistus.
                                    Pistä vaikka mailia, mobiilipennanen@gmail.com
                                    Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:54. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                    • mulle vois kanssa laittaa mailia, lauri.takkunen@gmail.com
                                      • Lisää häiriöitä.. Subbari kumahtelee kun laittaa valot päälle, väläyttää pitkiä valoja, tai jos laittaa vilkun päälle. Koeajolenkillä en ole vielä käynyt. Saa nähdä miten toi laturi käyttäytyy ajossa..
                                        • Ei kuulu laturin ääntä ollenkaan. Moottori käynnissä ei subbari ota häiriötä valoista tms.
                                          • Johtuen mitä luultavammin siitä, että laturin lataessa auton jänniteet nousevat ~13,5volttiin ja muutenkin jatkuva lataus syö pieniä notkahduksia. Ilman latausta jännitteet ovat 12V:n molemmin puolin ja nytkähdykset hieman isompia. Alle 12V putoavat notkahdukset voivat juurikin sitten kuulua läpi, kun taast korkemmalla tapahtuvat eivät.
                                            Eli eli, kyllä se radion/vahvarin virransyöttöpiiri on luultavasti vaan melko huonosti suunniteltu.
                                            Spekulointia spekulointia.
                                            • Jeps! Laitan infoa tuosta huomenissa.
                                              (Olen siinä samassa talossa duunissa ELFA:lla joten eiköhän sieltä sopuhintaan irtoa)
                                              Mehän myytiin toi blaukkarin keskushuolto viime vuonna pois, mutta ne jatkaa meidän tiloissa.
                                              • Nyt on tiedusteltu asiaa:
                                                Heiltä löytyy ainoastaan kiinteällä vaimennuksella olevaa adapterikaapelia.
                                                Ei kuulemma löydy tuollaista säädettävää edes Blaukkarilta/Boschilta tilaamalla.
                                                • Mutta on siis suunniteltu nimenomaan tuohon Bosen järjestelmään vaimentamaan signaalia? Minkä hintainen?
                                                  • Kyllä, siihen suunniteltu.
                                                    Postaan Clubi-hinnan tänne huomenna.
                                                    • Mahtavaa. Olisikohan tuota mahdollista testata ennen ostoa..?
                                                      Toistaiseksi kaikki ostamani adapterit ovat olleet kehnoja :)
                                                      Jos tuo auttaisi edes hieman jompaankumpaan vaivaan, jota
                                                      AUDIojärjestelmäni potee, päiväni pelastuu. Oikeastaan koko vuosi!
                                                      • Eiköhän testaus onnistu... Ilmoittelen huomenissa.
                                                        • Tällainen setti on siis kyseessä:
                                                          http://carconf.blaupunkt.com/view_pr...=7607001111001
                                                          Jos balansoimaton bose, niin ei tarvita sitä 470uF konkaa, mutta jos balansoitu, niin sitten konkka väliin
                                                          Hinta 20€
                                                          Mikäli muu aktiivi kuin bose:
                                                          Tämä
                                                          http://carconf.blaupunkt.com/view_pr...=7607621116001
                                                          Ja tämä
                                                          http://carconf.blaupunkt.com/view_pr...=7607621122001
                                                          Eikä mitään konkkia.
                                                          Hinta yht. 14€
                                                          Kaikkia löytyy hyllystä.
                                                          Jätkät suhtautuu vähän skeptisesti tuohon testaukseen....
                                                          Viimeksi muokannut Merza; 26.8.2008, 10:00.
                                                          • Tuo ensimmäinen piuha on tällä hetkellä kiinni. Toistaiseksi paras, mutta vaimennusta pitäisi olla enemmän. Joku taisi sanoa, ettei tuo vaimentaisi yhtään..?
                                                            Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:55. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                            • No kyllä sulla on sitten jotain muuta häikkää.... Noita on kuitenkin jokunen tullut laitettua, niin Bosea kuin ei-Bosea ja mitään ongelmia ei ollut.
                                                              Ei myöskään edellisessä omassa A4:ssä jossa oli Bose.
                                                              Hämärä homma....
