Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Itsellä käytössä tuosta versio BTR-300 joka saa virran usb- laturin kautta ja 3,5mm plugilla AUX- liitännässä. Hyvin toimii. Ainoastaan välillä pätkäisee yhteyden kun start/stopin yhteydessä auto käynnistyy uudestaan.
    • Slamitilta löytyi tuo BTR-300 yleismallisena USB-liittimellä ja 3.5 mm:n liittimellä viidelläkympillä. Klikkasin sen ja pitää itse kytkeä se tuohon nykyiseen liittimeen.
      Testasin tuon puhelinhommankin BT-kuulokkeilla ja hyvin kuului musiikki kuulokkeista ja puhelu autosta.
      • No niin, trance soi langattomasti! :) Alla hieman kytkentäkuvia. Noiden kahden oikealla olevan johdon välissä on vielä n. 15 kohm vastus, niin ei tule audio wire set -vikakoodia.
        Viimeksi muokannut pasi_; 4.5.2019, 01:51.
        • Olis sellane kymysys että tartteeko olla jonkii sortin sovite uuelle radiolle ku vaihtaa pois alkuperäsestä...alkuperänen siis mennyt jollain tapaa rikki. Sulakkee ku laittaa paikallee nii valot kyllä toimii mutta mitää ei saa kuulumaa eikä näkymää näytössä. Kyseessä Audi conserni pikkunäytöllä.
          • Oisko jollain tietoa kun ostettiin Q7 audi 2007 ja siinä radiona aivan perus missä cd soitin. Onnistuuko cd soittimen vaihto parempaan malliin ihan plug&play. Olisi tarkoitus saada bt autoon. Ilmeisesti tässä perusmallissa ei ole edes aux liitäntää, korjatkaa jos olen väärässä. Kattelin et johonkin radio malliin saa lisä osana bt kikkareen asennettua.
            Vai ostanko fm lähettimen? Mikä olisi paras ratkaisu?
            • Nonii elikkä nyt on ongelman nimi että. Uus radio ei lähe pääll. Vaihdettu orkkis mankan tilalle pioneerin DEH-S510BT soitin ja motuskan johto sarja. Testattu kynällä että virtaa tulee soittimen liittimee asti ja näin mutta mykkänä pysyy....oiskos vinkkejä että mikä mättää
              • Onko soittimen ohjausjohtoon kytketty myös 12 V?
                • Ratio saatu toimimaa....oli tosiaa heräte hukassa ja sit tosiaa toi puuttu kanssa...hetke ku jakso pähkäillä nii tajusi
                  • Auttakaapas tyhmää...
                    Autona 8N TT ja boset. Aloin vaihtamaan orkkis kasetti mankkaa pioneeriin ja mulle myytiin tälläinen johtosarja https://radiokulma.fi/autohifi/merkk...ivijarjestelma
                    No sain radion kuulumaan mutta nyt esimerkiksi kun avaimen ottaa pois virtalukosta, niin kajarit poksahtaa. Sama homma, kun kun lähdin hakemaan radiokanavia, niin aina uudelle taajuudelle siirryttäessä kajarit poksahtaa.
                    Missä vika?
                    • Pioneereista on perinteisesti saanut helposti poltettua kämmäämällä RCA-lähtöjen suojasulakkeet ja tämä voi aiheuttaa tuommoista paukettakin.
                      Linkin takana juttua hommasta ja ohje miten voi tarkistaa että oisko näin päässyt käymään.
                      https://www.powerset.fi/pioneer_kytkenta
                      • Noniin palataampas aiheeseen... Kävin hakemassa toisenlaisen adapterin boselle (ei tule rca lähdöistä) ja pauke jatkuu MUTTA! Nyt paukahtaa enää kevyesti, kun virrat laittaa päälle, muttei kun avaimen ottaa pois virtalukosta.
                        • Vuosi sitten vaihdoin A4:n Concertin tilalle Alpine UTE-200BT:n. Ennen näkyi mittaritaulussa kuunneltava radiokanava mutta ei nyt. En ole välittänyt asiasta, vaatinee koodausta. Olisikohan isokin homma?
                          • Ei taida näkyä millään aftermarket mankalla, poislukien kaikkein uusimman väylävehkeet.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 6.9.2019, 22:27. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                            • Rsnav 8.8" versio peruutuskameralla tuntuu pelittävän mukavasti perus concert soittimen jatkona joten voin suositella. Mielestäni juuri sopivan kokoinen, eli hieman isompi näyttö kuin alkuperäinen ja istuu kivasti vakionäytön paikalla. Ratin painikkeet toimivat myös.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja KVikstedt Näytä viesti
                                RSNAV?
                                Hei,
                                Haeskelen päivitystä (suht edullista) perusradioon (RMC, Radio Plus, PR-7Q0 - mikä lie?). Tietääkö joku studiojoukkueesta mitä ominaisuuksia tuohon laitteeseen pystyy lisäämään - siis vaihtamatta itse radiota. Haen lähinnä iPhonen peilausta (Tomtom) kojelautanäytölle sekä peruutus (+ etu)kameramahdollisuutta? Onko kokemuksia tuosta oheisesta rsnav:n kauppaamasta 'Standalone Apple CarPlay interface kit for Audi cars with 3G/3G+/MIB MMI (Android Auto support to come*)'?
                                Edit 2019-09-21: Hankin lopulta Kiinasta CarPlay adapterin https://www.aliexpress.com/item/3296...chweb201603_52 . Lähti toimimaan kahden eri asennusyrityksen ja kiinalaisten avustuksella (whatsap-yhteydellä, kiinalaisten laitteiden asennus- ja asetusohjeet ovat minimaaliset ja tämä tietysti näkyy hinnassakin). Ei hasumpi laite ja riittää tarpeisiini - tuo TomTom nyt ei tässä ikävä kyllä toimi. Kustannus karvan yli 400€ lisätarvikkeineen.
                                Mitä lisätarvikkeita tuommoiseen piti olla? Eikös tuolla kuitenkin pitäisi toimia Applen oma navigointi CarPlayn kautta?
                                Itse olen miettinyt vastaavaa ratkaisua kun navia ei autossa ole ja mmi 3G high taitaa tulla kalliiksi ratkaisuksi päivittää nykyisen RMCn tilalle. Navi ja peruutuskamera kun olisi niin sitten nykyiselläkin pärjäisi.
                                Tuleeko mittaristoon näkyviin media infot ja navim tiedot tuolla Kiinan CarPlay vekottimella ja toimiiko ratin napit?
                                • Tyhmä kysymys: soittimessa on subi lähtö ja vahvarissa ei oo subi inputtia, ainoastaan subi output, ni voiko sen soittimen subi outputin kytkeä vaan leftin ja rightin kanssa samaan inputtiin vahvariin jotta subi herää henkiin?
                                  Toinen ongelma on poksahdus kun soittimesta lähtee virrat. Sama poksahdus tulee kun painaa miten päälle. Poksahdusta ei tule kun miten ottaa pois tai virrat menee päälle. Maadoitus ongelma kenties? Toinen ongelma joka saattaa liittyä tähän samaan on häiriö vinkuna joka kasvaa kierrosten mukana. Ensi viikon lopulla ois tarkotus tutkia tätä kunnolla ja kaikki vinkit ovat tervetulleita.
                                  Kyseessä siis aftermarket soitin ja bosen vahvari ja kajarit plus subi. Auton B6 ässä.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Joni_R Näytä viesti
                                    Laitoin vaan USB/iPhone liittimen etäämmälle kuin mitä laitteen mukana tullut kaapeli antoi peiksi - siitä muutaman kympin lisätarviketarve, ei muita, laite oli valmis kytkettäväksi sinällään. Laitteen asettelu käyttökuntoon otti tovin (Whatsapp neuvonpito Kiinaan) ohjeiden vajavuuden tähden. Applen 'Kartat', GoogleMaps ja Waze toimii CarPlayn yli hyvin. Rattinapit toimii kuten pitääkin ja näytöille tulee tiedot mediasta. Äänien (puhelimelta lähtevät) kanssa vähän hankaluuttaa eikä ole selvinnyt miten saisi toimimimaan oikein. P.S. Tullikoodilla 8543700600 jäi maksettavaksi vain ALV 24%. Edit/2020-02-12 Äänet löytyi (kun luki nuo minimaaliset ohjeet viel kerran) äänilähteeksi on valittava AUX MMIstä niin jo kuulee ajoohjeet!
                                    Viimeksi muokannut KVikstedt; 12.2.2020, 20:00.
                                    • Rns-e navi soittimen tilalle pioneerin 2din kosketusnäyttösoitin, millaisen johtoadapterin tarvii että saa rattinapitkin toimimaan?
                                      • Onko porukka asennellut vahvistinta + subwooferia Q3:seen (8U)? Tarkoitus olisi vetää virta akulta, muuntaa kaiuttimilta signaali line output converterilla vahvistimelle sopivaksi (RCA) sekä vetää maa vahvistimelle kontissa.
                                        Lähinnä vinkkejä kyselisin virtajohdon vetämiselle palomuurin läpi (onko valmiita läpivientipaikkoja?), parhaasta maadoituspaikasta konttia lähellä sekä helpoimmasta paikasta varastaa kaiutinsignaali (ettei tarvitsisi mennä takaovien elementeille asti).
                                        • A6 C6 eli 4F mallin MMI 2G High vehkeeseen 3,5mm Auxia kaipaillut ja löytyi tällainen ratkaisu: (Pitäisi toimia siis myös A8 D3, jos MMI 2G High eikä ole Bose tai B&O tms.)
                                          Netistä "mr-fix.info sivustolta". Mikäli tämä siis toimii, säilyy kaikki muut toiminnot, mutta lisäksi tulee sources listaan "AUX" ja saa musiikit kuulumaan kuuloketöpselistä. Toki kaikenlainen audion ohjailu tapahtuu sitten siitä erillisestä mediasoittimesta (voimakkuutta toki saa auton nupeista-kin säädettyä). Tämä sopii, koska itse kuuntelen tidalin kautta musiikit, huonolaatuista bt musiikkia en ok-äänivehkeillä jaksa edes kuunnella. ja säästyypähän tuo bt toiminto puheluille, jos luuri vaikka tajuaisi sen tuupata sinne eikä tuohon musatöpseliin.
                                          Ohje alkuperäisenä > http://mr-fix.info/audi-mmi-2g-aux-s...vation-wiring/
                                          Lyhykäisyydessään: MMI 2G High + peruutuskamera ja tv ja audio = standard (ei toimi bose yms. systeemeissä)
                                          -3,5mm plugilla tai jakilla varustettu pitkähkö johto (vedetään vahvistimelta kyynärnojaan, keskikonsoliin, tai hanskalokeroon, tai mihin sen aux liitännän tahtoo.)
                                          -Kyseinen johto liitetään takakontissa olevan vahvistimen 32 napaisen liittimen pinneihin 24, 26, 29, 31. 24 L+, 29 L-, 26 R+, 31 R- (vielä ei varmaa tietoa kumpi on vasen ja kumpi oikea!)
                                          -VCDS Koodataan module 47 -sound system uudella arvolla niin, että vanhan arvon toiseksi viimeiseen numeroon lisätään 3, eli jos 0000023 niin > 0000053.
                                          -Aktivoidaan VCDS vihreä salavalikko
                                          -Mennään MMI:ssä salavalikkoon kohtaan DIAG SETTING > APK 0x01, 0x0B, 0x0C ja ruksataan Stereo Aux In käyttöön, hyväksytään muutokset.
                                          Jos jollakin tarvetta niin suomensin tuon ohjeen ja tein pdf filun. siinä on myös kuva tuosta liittimestä ja mitkä nuo pinnit on.
                                          • A/S3 8p 2005... 2din mankka haussa seuraavin vaatimuksin: Muistikorttipaikka, bose pitää toimia, samoin rattinapit ja pitää tulla tiedot mittaristoon. Oon löytäny ainoastaan RNS-E:n ja Zenec soittimen joka täyttää vaatimukset. Muita? Entäs 1din mankkoja vastaavilla spekseillä?
                                            Viimeksi muokannut TomVi; 18.2.2020, 19:24.
                                            • Esimerkiksi X-trons on hinta/ominaisuus-suhteeltaan mielestäni aika mainio.
                                              Tuossa 4 ensimmäistä A3:een sopivia 2din soittimia;
                                              http://www.autodigi.ee/moodul.php?mo...&category_id=3
                                              Erikseen tarviisi vielä johto/adapterisarjan, että saa rattinappulat ja mittarinäytön toimimaan X-tronsin kaverina.
                                              E. Korjauksena, noissahan on:
                                              • Ohjauspyörän painikkeiden tuki.
                                              Ja lisäyksenä; tuohon löytyy lisäksi X-tronsin OBD2-palikka.
                                              http://www.autodigi.ee/ETUSIVU/OBD-I...apteri-ELM327/
                                              Soittimeen kun asentaa ilmaisen torque-sovelluksen niin pääsee soittimen näytöltä selailemaan/nollaamaan auton vikakoodeja ym. tietoja.
                                              Viimeksi muokannut vV8m5; 18.2.2020, 20:22.
                                              • Kukaan tilannut viime aikoina Kiinasta tuota Rsnavia tai vastaavaa? Kiinnostaisi lähinnä tietää, että onko mitään mahdollisuuksia välttää noita veroja, tulli maksuja yms?
                                                • Mitenköhän tuon b8-2009 Avantin ASS muovisubbarin kanssa, jos poraisi niitit vaan pois ja vaihtaa elementin laadukkaampaan, toki speksit ja mitat huomioiden.
                                                  Onnistuukohan tämä plug&pray?
                                                  Kuvaa itse elementistä ja kiinnityksestä saanut unknown errorin takia.
                                                  Soittimena concert, ja ei ilmeisesti MMI:tä.
                                                  • En löytänyt tähän selkeää ohjetta.
                                                    Ongelmana se että ostettiin ebaysta navigation plus soitin. Mukana tuli myös se can liitin. Mankka toimii mutta takakaiuttimista kuuluu ääni hiljaa. Mikäli soittimesta säätää kuulumaan enemmän takaa, ääni häviää. Minkälaisen adapterin tarvitsee?? Vai mikä auttaisi?
                                                    • Uuden soittimen johtosarjassa ei ole virtapiuhaa antennille, mutta takakajareiden vahvistimelle on erillisessä liittimessä ('Amp cont'). Uskaltaakos tuosta nyt haaroittaa jatkuvan virran myös antennille vai pitäisikö sen olla erillinen?
                                                      E. Ei pitäis illalla myöhällä enää mitään yrittää säätää, olihan siinä myös antennille virtalähtö kun virkeillä silmillä tutki.
                                                      Asennan siis Xtronsin 2din soitinta B7:aan (jossa aktiivinen takapää) ja tämän
                                                      https://youtu.be/EUC5tq5dWkQ
                                                      ohjeen mukaan menee jotakuinkin suoraan (jotain liitineroavaisuuksia ym.). Tuosta näkee myös miten aktiiviset takakaiuttimet saa soimaan yhtä lujaa kuin passiiviset etukajarit, vastaus Niinan ongelmaan.
                                                      Biltemasta hakee tämän
                                                      https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nin-2000035005
                                                      ja kytkee sen videolla näkyvien ohjeiden mukaan, eli liittimestä takakaiuttimien johdot irti ja kytketään ne tasomuuntimeen ja johtosarjasta RL out ja RR out auxit toiseen päähän.
                                                      Tein myös tuon kaksipäisen antenniadapterin, jolloin radionkin pitäisi kuulua, jos auton oma antennivahvistin vaan on vielä hengissä.
                                                      E2. Kyllähän muuten rokkaa joka nurkka ja keskiäänikin. Radiokin kuuluu paremmin kuin yhdessäkään aiemmassa Audissa. Hieman epäilin tuon omatekoisen 'S1234 antenna connectionin' toimivuutta, mutta turhaan.
                                                      Click image for larger version  Name:	Screenshot_20201110_205039_com.android.gallery3d.jpg Views:	0 Size:	203,8 Kt ID:	1903724
                                                      Tuohon yhdistin tämän
                                                      https://m.motonet.fi/fi/tuote/471409...--Audi-Seat-VW
                                                      ja tämän
                                                      https://www.autostudio.fi/fi/product/connects2-fakra-din-antenniadapteri/CT27AA14
                                                      Päähän vielä adapteri https://m.motonet.fi/fi/tuote/471433...i---Fakra--ISO
                                                      että sai soittimen urosmalliseen fakraliittimeen koko paketin kiinni.
                                                      Työläintä melkein nyt tuon johtonipun
                                                      ​​​​​sovittaminen keskikonsolin sisälle, kuvasta poiketen suurin osa on jo teipattu paketiksi.
                                                      Ja kuten tuossa torque steerin videolla, oli tämänkin soittimen johtosarjassa etukajareiden johdot menneet ristiin R=L ja toisinpäin. Vaihdoin pinnien paikat liittimessä ja ajattelin että niinhän ne taitaa olla nuo takapään johdotkin ristissä. No eipä olleet, mutta tasomuuntimen rca-lähdöistä sen sai korjattua. Tasomuuntimen säädöt sai laittaa täysille, soi nyt saman verran kuin etupää.
                                                      Click image for larger version  Name:	Screenshot_20201110_202731_com.android.gallery3d.jpg Views:	0 Size:	247,2 Kt ID:	1903719
                                                      Viimeksi muokannut vV8m5; 10.11.2020, 20:59.
                                                      • onkohan kukaan asentanut A4 B8:aan tai B9:ään Blamin automallikohtaista kaiutinsarjaa? Paraneeko sointi merkittävästi vai vaatiiko vielä vahvistimen ja ehkäpä subbarin takakonttiin? Toki äänenlaatu on aina makuasia.
                                                        eteen
                                                        https://audiohellman.fi/tuote/kaiutt...am-200rs-audi/
                                                        taakse
                                                        https://audiohellman.fi/tuote/kaiutt...am-165rc-audi/
                                                        • Onko kellään tietoa käykö a4 B6 sedanin merkkikohtainen subikotelo cabriolettii...
                                                          kyselin liikkeestä ni vastaus oli et käy niihin jotka mainittu tuotteen kuvauksessa.
                                                          Sedaniin ja avanttiin löytyy omat.
                                                          • A4 B9 vakio audiosysteemin parantaminen suunnitteilla. Onko tietoa millainen signaali tulee ulos vakiosysteemistä? Onko flat taajuuskäyrä, jonka perään voisi riittää pelkkä vahvistin, vai onko tehty jotain taajuusasetuksia, joiden korjaamiseksi tarvitaan myös DSP? Vahvistimia näyttäisi saavan aika edullisestikin, mutta lisättynä DSP-ominaisuudella tulee satasia lisää + pitää osata säätää kohdalleen.
                                                            • Heloust moroust,
                                                              ongelman poikasta puskee. Amatööri audioasentaja (ihan oikeasti amatööri) tarvis nyt osaavilta/tietäviltä jeesiä! Audin orkkismankka (Concert) olis tarkoituksena vaihtaa Pioneerin DEH-S420BT mankkasoittimeen. ISO-johtosarja löytyy ja liittimet napsuu kivasti toisiinsa kiinni, mutta mankka ei saa mistään herätevirtaa (punainen johto?). On koitettu laittaa punaista punaiseen ja punaista keltaisen kanssa ristiin tuloksetta. Villisti tuli kokeiltua haaroittaa jatkuvalta virralta hetkellinen "feikki" herätevirta jotta saa varmuuden, että mankka kuitenkin toimii. Mankka toimi kyllä. Ratkaisuna tuo haaroitus on vähän kehno kun se ei ole oikea heräte eli mankka on sammutettava jokakerta itse.
                                                              Mistä on porukka tarkalleen ottaen ottanut herätteen ja miten käytännössä kyseisestä autosta mankalle? Liian selkeästi ei voi olla selostamasta kun ei tosiaan liikaa tietotaitoa ole kyseisistä hommista!
                                                              Auton malli siis oli: Audi A4 2004, B6 8E2
                                                              Kiitos vastauksista etukäteen! - Nuutti
