Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Hellou,
    Alkanut kyllästyttämään radio novan kuunteleminen joten Aux liitäntää olisi Audi vailla :)
    Eli kaivattaisiin kokemuksia Concert 3 Aux in asennuksista, millaisia toimivia ratkaisuja olette tehneet?
    Ebay:stä selailin vaihtoehtoja ja niitähän piisaa; bluetooth, 3,5mm, SD, USB jne, eli olisiko paras tuollainen monitoimipalikka missä olisi kaikki?
    Itselle kyllä riittäisi 3,5mm liitäntäkin..
    Äänenlaatu saisi pysyä hyvänä joten ihan mitä tahansa ei huvittaisi laittaa joten kokemuksia olisi kiva kuulla?
    Tuollaisia vaihtoehtoja ebay antoi:
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...ux+in&_sacat=0
    • Moro,
      Isäni Audi A4 B7 laitettiin 2din android soitin jossa navi yms. Kysymyksenä kuuluukin nyt, että miten soittimen radion kuuluvuutta voi vahvistaa? Kanavia ei oikein tunnu löytyvän kovin helposti. Onko hyötyä antenni johdosta missä on tällainen "vahvistin"
      • hemphaa: Itsellä oli kans tuolla johtosarjalla pioneeri kiinni ja takaa oikealta kuului saatanallinen vinkuna.
        Itsellä korjaantui tällä http://www.hifikulma.fi/epages/hifik...ucts/CT51-AU02
        • Olisi tarkoitus päivittää C5 korisen Allroadin symphony soitin Navigation plus malliin, eli ilmeisesti siis RNS-D.
          Kaverilla olisi A6 C5 purkuauto josta kyseisen soittimen saisin purettua. Kysymys kuuluu mitä kaikkea täytyy purkuautosta kirvoittaa itse radion lisäksi, entä tarvitaanko vielä jotain muuta? Oma Allroad on mittaristo navigoinnilla varustettu, mutta itse navigointiboxi puuttuu takakopasta.
          • Kannattaa vilaista noita retrofit ohjeita RNS-D ja E malleille. Niistä löytyy tarvittavat tiedot.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Kuiders Näytä viesti
              Moro,
              Osaisiko joku auttaa tämän kanssa? Eli miten saa radiokanavat kuulumaan paremmin. Toistaiseksi kuuluu vain 1-3 kanavaa ja nekin melko huonosti.
              • Oisko linkin takaa löytyvästä vahvistinmallista apuja. Tuon tyylinen ainakin on omassa audissa ihan vakiona?
                • Tuohan on virransyöttö auton alkuperäiselle antennivahvarille. Jälkiasennusmankan kanssa pakollinen, että radio kuuluu kunnolla. Orkkissoittimet osaa syöttää virtaa suoraan antennipiuhaan, eli niiden kanssa tuota ei luonnollisesti tarvitse.
                  • Eli linkin mukainen kapistus on pakollinen, jos oikein ymmärsin. Entä tuo sinen johto syötetäänkö siihen virta?
                    • Ymmärsit oikein, mankan sinisestä tai sinivalkoisesta hetäte antennivahvistimelle.
                      • Kiitos neuvoista! Nyt kuuluu kanavat paremmin.
                        • Noi vvuori:n kuvalinkit menee johonkin herba-kauppasivulle, onko kuvablogi lopettanut toimintansa?
                          • Kaltzu_: Mulla on tuo sama johtosarja, ja joutuu vetämään herätteen virtalukon pienestä punaisesta johdosta (tällöin sammuu kun avain vedetään pois virtalukosta). Eli otat sen kuljettajan jalkatilan muovilevyn irti (se missä kotelo ohjekirjalle, obd-portti jne.). Vasemmalla puolella ohjauspylvästä menee johtokouru josta tulee ulos iso nippu johtoja, jotka menevät mm. sulaketaululle. Siitä nipusta etsit ohuen kokonaan punaisen johdon josta tarkistat yleismittarilla, että virta katkeaa kun vedät avaimen virtalukosta. Sitten parhaaksi näkemälläsi tavalla ryöstät siitä herätteen mankalle.
                            Muista myös kytkeä vahvistimen heräte tuohon siniseen piuhaan ja huomioi myös että taka-kaiuttimesi tulevat todennäköisesti ottamaan häiriötä tuossa punaisessa liittimessä olevista CAN-väylän johdoista mikäli et ota niitä erilleen
                            Rixa77: Olishan se pitänyt arvata ettei tuolla halvemmalla johtosarjalla onnistu täydellisesti, noh onneksi tuo häiriöääni on tällä hetkellä hyvin vähäistä *koputan puuta*
                            • Joo sain mankan rokkaamaan jo aikoja sitten.
                              Nyt vaan kyrpii tuo ihan järkyttävän paska kuuluvuus radion puolella, ei löydä mitään kanavia automaattihaulla ja esim. YleX:kin rätisee ihan perkeleesti...
                              Johtuu vissiin siitä kun jälkiasennusmankat ei osaa syöttää virtaa antennivahvarille?
                              Saiskohan esim. tällä adapterilla radion kuulumaan vähän paremmin jos ottas jännitteensyötölle virran siitä mankan sinisestä piuhasta?
                              Viimeksi muokannut Kaltzu_; 29.10.2016, 15:19.
                              • Onko kukaan askarrellut mmi 2g high soittimeen itse aux liitäntää? Ilman siis mitään jälki asennus palikoita.
                                Tälläisen löysin, mutta ei ihan täysin selkene kuinka helppo/haastava asennus on.
                                http://audiforum.us/threads/aux-in-f...-system.12768/
                                • Vastaan Esajuppelille:Ikä tullut elementissä vastaan,ja kela palanut, mulla kävi joskus cantonin erkka sattsilla suunnilleen samoin, joissa 8" bassot, alataajuudet hävisi vaik alunperin mitattiin n. 33 hz. tuomio: alitehoisella päätteellä luukutettu vanhoja elementtejä. vaihdoin elementit uusiin ja taas pelitti, auto oli kisattu ja hyvin arvosteltu.
                                  Viimeksi muokannut rassi75; 9.11.2016, 21:19.
                                  • Audiin vahvistin
                                    http://www.diytrade.com/china/pd/109...te_output.html
                                    Tuli ostettua tollanen ja pitäs saaha liitettyä radioon että saan rca paikat vahvarille eli voisiko joku kertoa mihin kiinni ja mitkä piuhat? (8piuhaa,kaikki eri värisii) voi laittaa S-postia jos joku tietävä olisi valmis auttamaan. Jonttuboi_@hotmail.com
                                    • Villi veikkaus että kaiutinjohdot kerta 8kpl.
                                      • 8p ässässä ei ensin kuulunut radio, toisen antennivahvarin vaihdoin ja auttoi vähän. Sitten vaihdoin sen takalasin yläosassa olevan, eikä ollut mitään vaikutusta. Molemmat olivat käytettyjä, joten kävi mielessä, että voiko noiden toimintaa tarkastaa millään kotikonstein?
                                        Välillä häviää myös koko kuuluvuus ja tähän auttaa sammutus(auton siis) yleensä. Mielestäni on myös vaikutusta lähteekö kylmällä vai lämpimällä autolla. Voikohan ongelma olla mankassa? Alkuperäinen radio kiinni tällä hetkellä, melkein tekisi mieli vaihtaa johonkin "normaaliin", esim. pioneerin perusmankat on aina olleet mielestäni simppeleitä ja äänenlaatu on omaan korvaan sopiva.
                                        Tarkoitus oli muuten lisätä tuohon vahvari, 8" subi ja mahdollisesti vaihtaa kaiuttimet. Onkohan noihin kaiuttimien vaihtoon hyviä ohjeita täällä?
                                        • A4 Cabrio -04 antenni?
                                          Missä tuo on? kyl ratijoon tulee kaapeli ja ohmikone sanoo et on umpi toises päässä. Mistä tuon jo liki kirotun kapineen tavoitan? Ei o boot lid se jo tarkistettu! Eikä voi olla rear window samoin check. Siis Welchem platz?
                                          • Minkälaisen antennivahvistimen tarvitsen -06 A4:ssa olevan Concertin taakse? Eli mikä tuo soittimen keskelle tuleva ohut johto on?
                                            Eli tässäkin kuvassa tuo keltainen keskellä oleva liitin:
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 17.3.2017, 11:23. Perustelu: Älä tee heti perään uutta viestiä, vaan editoi vanhaa.
                                            • Stereot paukkuu
                                              Mistä mahtaisi olla kyse, Autossani on B&O hifit ja vahvistin juuri vaihdettu, tänään katosi kokonaan basso äänistä ja nytten kuuluu vähänväliä pauketta kajareista. onko jokin palanut? t.amatööri
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja epv- Näytä viesti
                                                Se on antenninliitin.
                                                • Saako tuohon toimivaa antennivahvistinta tarvikesoittimelle? Kuuluuko tavan vahvistimilla?
                                                  Esim:
                                                  Tämmöisen oli edellinen omistaja laittanut ja kuuluvuutta ei ollut yhtään:
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 22.3.2017, 23:11. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  • Concert:tia ko olet asentamassa, tarvike mankan tilalle?
                                                    Ja on auton johtosarja ehjä?
                                                    • Alkuperäinen soitin toimii mainiosti. Auton edellinen omistaja oli laittanut tuohon Sonyn, joka toimi muuten mainiosti mutta radio ei kuluunut. Takana oli ihan toimiva johtosarja muutoin. Kyllähän tuon alkuperäissoittimenkin kanssa varmaan toimeen tulee, mutta joskus bluetooth-liitäntä on ihan kätevä.
                                                      Eli siis pitäisi saada vahvistettu FM-radiosignaali tarvikemankalle. En muista nyt tuon alkuperäissoittimen mallia, mutta takapuoli näyttää samalta kuin postaamani kuva aikaisemmin. 1-DIN kokoinen.
                                                      • Ite taistelin saman ongelman kanssa, kun laitoin tarvike mankan, ja en saanut radioa kuulumaan kunnolla, ja hankin kaverilta RNS-D 2-DIN soittimen, ja ongelmat hävisi, kun auton oma antennin vahvistin toimii kunnolla, kannattaa hankkia orkkis soittimaan bluetooth palikka.
                                                        • B&O Ongelma!
                                                          Morjens!
                                                          Nyt olisi sellainen pikkanen pulma.. Autossani on B&O Hifi setti, ja noin pari päivää sitten äänet eivät kuuluneet enää yhtä lujaa kuin ennen ja basso on kokonaan kadonnut. Takakontissa olevassa vahvistimesta tuli aluksi sähkön hajua, mutta ei savua (ainakaan omissa silmissä ei näkynyt) Kaikki alkoi takalasien tummennusten jälkeen. Ekaksi kelasin, että vettä olisi valunut jostain vahvistimen päälle, mutta A5 coupe mallissa takalasi ei ole lähelläkään vahvistinta ja tarkistin vahvistimen ja oli silloin kuiva, joten vesi ei luultavasti ole syyllinen. toiseksi, tein vahingossa viallisen käynnistyksen (alkoi valittamaan ja auto ei käynnistynyt) joten olisko tästä tullut jonkinlainen sähköpiikki, jonka seurauksena esim: vahvistimen sulakkeet paloi? olen amatööri auton sähkö asioissa joten kaikki apu olisi tarpeen! Toivotaan että vahvistin ei ole mennyt paskaksi, koska audi-centerissä uusi maksaa 1600e :\
                                                          Kiitos!
                                                          • Auton ohjekirjasta löytyy sulakkeiden sijainnit, ne on hyvä tarkistaa, mutta jos se vahvistin selvästi haisee, niin kyllä se on melkein varmaksi hajonnut, vikakoodien luku voisi ehkä kertoa miksi (jos joku lähtö on oikosulussa yms) mutta tuo kannattaa viedä johonkin elektroniikka korjaajalle, jos saisi kuntoon tai etsiä käytettyä.
                                                            • Selvä. Tiistaille varattu audi huoltoon aika, Luuletko että he siellä osaavat korjata mahdollisen vian vahvistimesta vai tarjotaanko siellä samantien uutta tilalle?
