Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Kysytääs sitten näin että onko kellään tietoa mistä johtuu ettei sytytysvirta ohjaukselle tule virtaa? Tietääkö joku minkä sulakkeen takana on tuon toiminnot? Mulla meinaan on pimeänä tuo sytytysvirtaohjaus ja sen takia mitä luultavimmin radio ei toimi.
    • Autona 2010 A4 avant, jossa hanskalokerossa MMI-liittimellinen "boxi". (voin ottaa kuvan myöhemmin, jos selkeentää.)
      Sekä varusteluun kuuluu kännykälle bluetooth-handsfree.
      Miten tuohon saisin musiikin kytkettyä aux- / BT-kytkennällä?
      Toimivista ratkaisuista suosituksia ja ostolinkkejä jos löytyy...
        C5 koriseen autoon pitäis saada puhelimesta mussiikkia kuulumaan niin mikä ois toimiva lisäpulikka? Soitin navi plus vanha malli.
        • Esim. X-carlink, jossa line-in:in liitettävä bluetooth lisämokkula. Omaan b6:n Rns-d navin yhteyteen, cd-vaihtajan tilalle, asensin tuon. Lisäksi tuossa on usb ja sd-card paikat.
          Kaippa tuohon joku pelkkä bluetooth mokkulakin olisi saatavilla, mutta tuo x-carlink on kyllä monipuolisempi.
          http://www.xcarlink.com/
          Viimeksi muokannut vV8m5; 28.4.2016, 16:24.
            Itse asentelin juuri B6:seen XCarlinkin Bluetooth + Aux-in -boxin. Toimii loistavasti sekä handsfreenä (mikki yläpaneelissa OEM-mikin kolossa), että musiikin kuunteluun joko Bluetoothin yli tai Aux-in kautta.
            Suosittelen, jos ei tarvitse kykyä lukea muistikortteja tai -tikkuja tai MP3-soittimen ohjausta.
            Toki tuo vV8m5:lla oleva versio bluetooth-lisämokkulalla ajaa saman asian (+lisäominaisuudet), itselle vaan riitti bluetooth+aux-in, niin otin mieluiten version jossa nuo oli samoissa kuorissa.
              http://shop.dension.com/en/gateway-lite-bt
              Onko tästä kokemuksia toimisko tossa ronsussa?
              • Onkos kokemuksia asentaa RNS-E Navigation plussan kaveriksi Dension Gateway Five:n. Vaatiko koodauksen VCDS:llä?
                Viimeksi muokannut Killeri; 3.5.2016, 13:50. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                  A4 B6 ja orkkis concert alkaa rätistää radiota kun käyttää tupakinsytkä laturia. Onko muilla vastaavaa vai onkohan jotain ranetettu?
                    Sama ongelma B7 + RNS-e ja halvalla bilteman laturilla, osta toinen laturi.
                      Potilaana B6 avantti ja siihen täytyis concert2 tilalle vaihtaa 2din näytöllinen soitin. Hankittuna jo 2din kehikko, soittimeksi tulee näillänäkymin pioneerin tekele.
                      Käsittääkseni 1din ilmastoinnin paneeli sopii kun hieman kaventaa reunoilta ja keskikonsolia joutuu hieman leikkaamaan jotta menee paikoilleen 2din kehikon kanssa? Mitä muuta joutuu viellä silppuamaan?
                      Sitten johtosarjan täytyy olla can väylää lukevalla purkilla jotta saadaan herätteet toimimaan niinkuin on tarkotus ja antenni tarvii olla fakraliittimellä + vahvistin? Mitä viellä, joku joka kyseisen toimenpiteen on suorittanut, ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan.
                      • Minkälainen homma olisi laittaa tuollainen rns-d navi soitin A4 B7 audiin? Lähinnä neuvoja tarttisin johdotusten suhteen.. Syy miksi tälläistä suunnittelen, niin sattuu olemaan hyllyssä tuollainen ehjä rns-d navi ja auto mistä puuttuu soitin, alunperin siis concert 2 soitin.
                        Viimeksi muokannut Killeri; 14.7.2016, 01:40. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
                        • B5 S4 vakio äänentoisto. asensin aux in sarjan joka toimii mutta hukkaa ne vähätkin bassot joita oli. Heitänkö Lumialla pituutta vai onks noi aux in sarjat yleensä sellaisia että huonontaa ääntä?
                          • onko kokemusta että millainen Bluetooth/3.5mm jack olisi kytkeä symphony II mallin 2-din soittimen taakse ?
                            tuossa kun ei taida olla takana juuri mitään liitäntöjä ja olisi kuitenkin kiva kuunnella musaa kännykästäkin...
                            vai pitäisikö vain ostaa "3.5mmjack kasetti adapteri" ja käyttää sitä :D
                            edit no tuo xcarlinkkihän se näyttää sopivan http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...1&cat=4&page=1
                            mutta olisiko jotain muuta merkkiä joka olisi myös yhteensopiva ?
                            edit2 no helpoimpana ja halvimpana vaihtoehtona kävin ostamassa motonetistä 14,90e fm mp3/usb/aux soittimen ja sillä homma pelittää ihan riittävän hyvin kunhan ei satu tulemaan vahvaa radio asemaa valitulle fm lähetystaajuudelle :D
                            äänenlaatu ei varmastikkaan ole ihan sitä kaikkein hifeintä mutta ajon aikana on niin paljon muutakin meteliä että tuo riittää todella hyvin.
                            Viimeksi muokannut fsol77m; 2.8.2016, 11:18.
                            • Mikä cd-soitin toimii TT 2000...
                              niin että ohjaa alkuperäistä 6-levyn soitinta ja toimisi myös ajotietokoneen näytössä kuten tuo alkuperäinen soitin näkyy?
                                OMassani A4 -04 on vakiona Audi concert, aktiivi täkäpäällä ilmeisesti. Ei bose. Ostin 1-din soittimen ja autostudion henkilökunnan mukaan oikean johtosarjan, eli tämän: http://www.autostudio.fi/autoon/tarv...pteri-iso.html
                                Mutta en vaan saa takapäätä kuulumaan. Missähä lie onkelmaa?
                                E: User errorihan se oli. :D Mutta seuraava ropleema. Uuden soittimen linjalähtö ilmeisesti 2V ja kovin hiljaa soi takakajarit ja basso, verrattuna etupäähän. Onko olemassa mitään linjamuuntimia, että sais muutettua 2v -> 4v.?
                                Viimeksi muokannut bonus; 28.7.2016, 14:53.
                                • Suosittelen Dension gateway tuotteita. Itselle asensin Chorus:n taakse igateway:n. Asennus on todella vaivaton prosessi. Ainoa mitä piti miettiä oli virtajohdon rosmoliitin kun kaupassa ei ollut niin ohuelle sopivaa. Siitäkin selvisi ottamalla normirosvoliittimen ja juottamalla igateway:n johdosta tuleva ohut johto rosmoliittimeen kiinni.
                                  • Morjes! Tarkotuksena olis pikkusen päivitellä Audin äänimaailmaa. Kyseessä siis -09 vuosmallin B8 Avant jossa on Bang&Olufsen humppavehkeet tehtaalta. Äänet on kyllä muuten hyvät, mutta (kuten yleensä) bassoa saisi olla vähän enemmän. Saisko tuohon jotenkin järkevästi konttiin pienen lisäsubbarin laitettua? Pitää varmaan linjamuunninta käyttää mutta mistä sille olisi kätevintä ottaa signaali? :)
                                    • Radion asennusjohdot
                                      Nostetaan kysymys uudelleen.
                                      Mustan ja ruskean liittimen tarkoitus on selvä.
                                      Mitä tarkoitusta on punaisella liittimellä (tulee yksi johto)?
                                      Mitä virkaa tuolla on? Onko tuo jokin radion ankkuriliitos?
                                      Ostin vanhan radion tilalle Sonyn Digital media soittimen.
                                      Ja motonetistä tuon http://static4.motonet.fi/img/4/472117/500/472117.jpg eli aktiivikaiutinadapterin.
                                      Ongelma on nyt, että vain etuovien kaiuttimista kuuluu ääni.
                                      Diskantit ja takakaiuttimen ovat hiljaa.
                                      Mitä tehdä?
                                      Autona Audi A3 vm99.
                                      • Löytyykö kontista takaa vasemmalta tehdassubi? Autossa ruskeaan liittimeen ei ilmeisesti tule kuin 4 johtoa? Oletko varma että takana on kaiuttimet?
                                        • Auton mukana oleva Pioneer toimi ja kuului kaikista kaiuttimista.
                                          Minkään valtakunnan subbaria ei ole näkynä takapaksissa.
                                          Punaiseen liittimeen ei oltu kytketty mitään.
                                          • Audi A4 B6 Concert-mankan vaihto
                                            Tuli eilen ostettua -02 A4 Avantti ja heti ensimmäisenä pitäs nyt heivata tuo concertti hevon vittuun ja asentaa popit.
                                            Takakontin oikeelta puolelta luukun alta löytyy joku ihan onnettoman pieni subbarikötöstys, joka vissiinkin tarkoittaa että tässä on Bosen järjestelmä..?
                                            Voisko joku, kuka on aiemmin asentanut tällaiseen Bosen systeemeillä varustettuun beekutoseen popit linkata oikeen johtosarjan millä sais jälkiasennusmankan mahdollisimman vähällä johtojen silpomisella paikalleen?
                                              Kun oletettavasti liikut joskus Joensuussa, niin Autostudiolta löytyy johtosarjoja. Sivonen auttaa mielellään näissä (kin) asioissa.
                                              • Jees, pitääpä pyörähtää vaikka tuossa ens viikon aikana Autostudiolla.
                                                Huoltokirjasta löytyviä varustekoodeja tutkailemalla sain muuten selville että kyseessä ei onneks ookkaan Bosen järjestelmä vaan ihan perus systeemit minisubbarilla.
                                                  Tuleeko siinä etupään signaali soittimesta ja takapään subin kautta? Jos näin, niiin mulla on sellainen johtosarja ylimääräisenä tallin hyllyllä.
                                                  • Nykäsin piuhan irti takakontin vahvarista ja takakaiuttimet sekä subbari mykisty, eli tulee.
                                                    Viimeksi muokannut Kaltzu_; 4.9.2016, 18:33.
                                                    • Auto: Audi A4 B6 quattro avant, vm.04
                                                      Alkuperäinen äänijärjestelmä: Concert (2?) ja kymmenen kaiutinta aktiivisella takapäälle (subbari ja takaovien kaiuttimet)
                                                      Uusi soitin: Alpine UTE-92BT
                                                      Johtosarja adapteri: Connects2 CT20AU09 (http://www.autostudio.fi/connects2-a...rja-21077.html)
                                                      Heräte soittimelle otettu virtalukon pienestä punaisesta johdosta (sammuu kun avain vedetään pois virtalukosta). Johtosarjalla saatu myös ääni kuulumaan normaalisti takakaiuttimista.
                                                      Ongelma: Takadiskanteista kuuluu ininää/vikinää aina kun hätävilkkujen katkaisimen taustavalo palaa, eli aina kun auto on käynnissä sekä muutaman minuutin moottorin sammutuksesta
                                                      Syy (olettamus): Syyksi selvisi takakaiutimen kaapeleiden kanssa samassa liittimessä olevat can-väylän johdot (2kpl). Häiriöääni väheni kun johtoja liikutteli liittimessä, ja ääni heikkeni huomattavasti/loppui ainakin hetkellisesti kun irroitin kyseiset johdot liittimestä ja taittelin ne sattumanvariseen asentoon
                                                      Onko joku saanut kytkettyä takakaiuttimia suoraan aftermarket soittimen vahvistimeen, tai mahdolliseti onnistunut poistamaan kyseistä häiriöääntä pysyvästi? Laturin ininä kyseessä ei ymmärtääkseni ole, sillä ääni ei millään tavoin muutu kierrosten mukaan ja se kuuluu hetkellisesti myös moottorin sammutuksen jälkeen.
                                                      • Nyt pyyhkii yli hilseen ja kovaa. Autossa paikallaan alpinen CDA-137BTI ja sen perässä imprint PXA-H100, josta lähtee rca johdot helix G five vahvistimelle. Kuinka tätä pakettia oikeasti on tarkoitus säätää? Prosessorin(?) perässä on usb liitäntä tietokonetta varten, mutta ei kyllä googlella löydy softaa tuota varten. Tuo PXA-H100 on edellisen omistajan jäljiltä ja soitin + vahvistin on omaa asennusta, mutta en kyllä keksi miten tuota ajetaan. Jos joku näistä ymmärtää tässä etelä-pohjanmaan alueella ja olisi valmis vaikkapa pientä korvausta vastaan säätämään tuota ja mahdollisesti vähän selostamaan miten homma tapahtuu, ilmoittautukoon vaikka YV:llä.
                                                        Viimeksi muokannut Mehtala; 5.9.2016, 21:11.
                                                          Kaltzu, laitoin privaa aiheesta.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viesti
                                                            tuossa ensi hätään apuja että voit varmistaa onko nuo kytkennät ym. oikein.
                                                            https://www.powerset.fi/pxa-h100_kytkenta
                                                            Tuo USB-liitin taitaa olla ohjelmistopäivityksiä varten. Kyllä tuota prossua pitäis saada säädettyä täysin soittimesta jos nuo asetukset on oikein. Jos säätäminen tuottaa ongelmia, niin mä voin kyllä jelppiä jos liikut Seinäjoen suunnalla. On sama prossu ollut käytössä monta vuotta.
                                                            • Elikkä -02 A4 puoliaktiivisella takapäällä vieläkin kyseessä, koitin eilen vaihtaa concertin tilalle pioneerin mankkaa mutta eihän siihen perkele tullu mitään elonmerkkejä. Kokeilin adapterisarja välissä ja suoraan auton liittimiin, punanen ja keltanen piuha sekä oikeinpäin että väärinpäin mutta ei...
                                                              Missä vika?
                                                              Kyseessä siis Tää johtosarja, eikös sinne pitäs joka tapauksessa tulla soittimeen virrat mutta jos haluaa että asetukset tallentuu ja soitin sammuu kun vetää avaimen virtalukosta niin joutuu mahollisesti kikkailemaan, vai oonko nyt käsittäny ihan väärin?
                                                              Tarkemmin katottuna tuossa audin iso-liittimessähän ei oo hyvin pitkälti herätettä ollenkaan, eli jos vetäsen piuhan vaikka radion sulakkeelta mankan herätepiuhaan niin mankanhan pitäis kaiken järjen mukaan alkaa rokkaamaan... vai onko tässä tiedossa vielä lisää jotain vitun audin keksimiä källejä mankan vaihtajille mitkä vaikeuttaa hommaa vielä entisestään?
                                                              Viimeksi muokannut Kaltzu_; 9.9.2016, 15:48.
