Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Alkuperäinen kirjoittaja trajanie Näytä viesti
    Olisiko jollain lainata 'wiring diagrammia' Q5:n takakontissa olevan vahvistimen liitännöistä. ELSAssa jokin ongelma kun kuvat eivät näy.
    Tarkoitus olisi parannella äänentoistoa ja tarvisi tietää mitä liitäntöjä- ja liittimiä vahvistimessa on ja miten kaiuttimet on kytketty perusäänentoistovariantissa (=ei Bose).
    Tarkennusta kysymykseeni vielä eli voisiko joku jakaa vaikka YV:llä pinnijärjestyksen 4F0035053B:lle. Kiitokset, reilu tunnin-parin googlaus ei ole tuonut tulosta.
    • Hei.
      Minun 1997 vuoden A4 avantti on varustettu aktiivisella takapäällä ja subbarilla.
      Kysymys kuuluu, että pitäiskö subbarin toimia silloin jos takapää toimii?
      Nykyään vakio soitin on korvattu -Pioneerin DEH-P88RS II sella.
      En nyt muista miten kytkin ne mankan takaa, mutta sen muistan että sain takapään toimimaan kun onnistuin pistämään herätettä jostain johdosta, samaan tapaan kuin edellinen omistaja oli hienoilla sokeripala/nyrkkiliitos yms patenteilla oli laittanut.
      Kiitos
      • Pitäisi
        • Suositelkaas jotain 6.5 erkkasarjaa jossa ois mahdollisimman pieni jakosuodatin, jonka vois jemmata A4 b6:n ovipahvin alle/oveen! Pioneerin sarjoissa oli aikoinaan aikast kompaktin kokoiset suotimet, mutta miten mahtaa olla nykyään.
          • Audison avk6
            • TT 8J poppien upgrade
              Moro
              Ostaa täräytin -07 TT:n jossa on luokattoman huonot popit (Concert) Aiheeseen liittyen pari kysymystä:
              1. Onko kellään olemassa kytkentäkaaviota siihen takakontissa olevaan vahvistimeen (J525)? Haluaisin tietää mitkä piuhat ovat signaalipiuhoja ja mitkä kaiutinlähtöjä. Tarkoitus olisi istuttaa takakonttiin erillinen vahvistin, joten siksi ois kiva tietää...
              2. Tietääkseni sinne J525 murkulaan menee myös CAN-väylä? Vetääkö auto herneet nekkuun jos katkaisen tuolta J525 moduulilta sähköt?
              3. Minkä kokoiset kaiutinpaikat etuovissa on? Luin jostain että ois tilaa 8" ja 3" ja diskantit on sitten kojetaulussa. Pitääkö paikkansa?
              • Alkuperäinen kirjoittaja MrArska Näytä viesti
                Moro
                Mark davis on kirjoittanut pdf:n "ADDING A SUBWOOFER
                TO A BOSE EQUIPTED MK2 AUDI TT
                COUPE" josta voisi löytyä vähän taustaa tuohonkin hommaan. En äkkipäätä löytänyt linkkiä suoraan tuohon
                • B7 kopan ihan perus soitin vaihtajalla, autoon edellinen omistaja asentanut "aux" liittimen, tai lähinnä tällaisen lattapäisen apple mallin..Kuinkas saan äänen kuulumaan sen kautta? Ei reagoinut pädi mitään kun sen siihen kytkin..
                  • Kirjaan tähän topikkiin suosittelut. Ttenhunen muistaakseni joskus kirjottanu jonkun jutun jakosuotimien lisäämisestä. Auto siis A6 C5 bosen kajareilla. Ebaysta tilasin kympin pari olevat suotimet etu- ja takaoviin. Ääni selkeytyi kummasti ja alapäähän tuli lisää potkua. Suosittelen, ovipahvienkin irrottaminen on niin naurettavan helppoa näissä.
                    • Kellään ideaa häiriön aiheuttajasta?
                      Eli autona C4 S6 audi jossa täys aktiivi boset ja mankka vaihettu [LEFT]Alpine CDE-123R[/LEFT] jonka perässä http://www.aiv.de/en/car/items/63009...g_miniiso_plug ja virta puolella https://www.motonet.fi/fi/tuote/4726...stelmaan-1224V ja itse ongelmaan.... Häriötä/vinkumista on silloin kun autossa on virrat päällä mutta kun avaimesta kääntää virrat pois ja jättää avaimen paikalleen jolloin mankka ei vielä sammu niin häiriöt häviää. Ja häiriötä tulee vaikka moottori ei ole käynnissä. Käynnissä ollessaan tulee lisänä vielä laturin vinkuminen läpi.
                      • Ei ole Audi kyseessä, mutta mikä pielessä kun subbarista ei kuulu ollenkaan alimmat taajuudet (alle 50hz). Kaikki vähän korkeammat jumputukset kuuluvat hyvin. Blaupunktin kasettisoitin, josta vedetty kaiutinjohdoilla hi-level inputit. Vahvari Ground Zeron 2235HPX sillattuna ja JVC:n vanha elementti. Toisessa autossa samalla kokoonpanolla mutta Alpinen soittimella kuului kaikki äänet.
                        • Asentelen Parrotin hf-sarjaa B7:aan, mutta yllätys yllätys en löydä auton iso-liittimistä lainkaan herätettä. Mistä se kannattaa ottaa vähimmällä vaivalla?
                          • Ei ole kokemusta Parroteista, mutta onko sulla CAN -johtosarjaa siihen? Voi muuten mennä aika vaikeaksi, koska B7 ikäluokan vehkeissä herätykset yms. hoidetaan CAN-väylän kautta.
                            http://www.autostudio.fi/parrot-hand...sarja-can.html
                            Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:33. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                            • Ei ole muuta kuin Parrotin oma sarja. Huomasin myös sellaisen asian, että tässä Audissa takakajareihin tulee ilmeisesti signaali can-väylästä. Etukaiuttimet eivät nimittäin toimi, mutta takakaiuttimet toimivat, vaikka radion perästä ottaa liittimen irti. Erikoinen ratkaisu. :)
                              • Omassa TT:ssä CAN -herättää takapaksissa olevan J525 moduulin/vahvistimen ja samoin (aftermarket) soittimen.
                                Hirveästi himottais korvata tuo kontissa oleva pilipalivahvistin kunnollisella järkäleellä, mutta en ole vielä keksinyt miten saisi herätteen laitettua niin, että ei tarttis vetää piuhaa soittimelta konttiin.
                                Ostin Autostudiolta CAN-piuhasarjan soittimelle ja lähti pelittämään ilman mitään ongelmia. Oli muuten uskomattoman hyvä palvelu Autostudiolla!
                                  Herätevirta löytyi näppärästi valokatkaisimen takaa. Paksu kelta-musta johto.
                                  Etukajarit sain toimimaan vaihtamalla iso-liittimen pinnien paikat.
                                  • Kysynpä vielä tästä B7:n can-väyläisestä vahvistin+takapääasiasta. Eli asentelin autoon Parrotin hf-sarjan, jonka kautta saa striimattua bluetoothilla tai kaapeleilla musiikkia puhelimesta tai muusta äänilähteestä. Parrot tuli kiinni soittimeen iso-liittimellä, mihin autosta tulee lähdöt vain etukaiuttimille. Taakse signaali menee can-väylää pitkin.
                                    Voinko liittää parrotin can-väylään niin, että myös takapää heräisi. Minulla on käytettävissä liitin cd-vaihtajalle, mutta mitä muita piuhoja siihen pitää liittää kuin kaiutinlähtö?
                                    Parrot olisi ihan täydellinen ratkaisu kun saisi vielä auton jokaisen nurkan soimaan.
                                    • 2000vm C5 S6 pitäisi joku 2DIN mankka hommata, mutta monessa mallissa lukee että sopii C5 2001- eteenpäin? Eli käykö myös 2000 malliin, vai?
                                      • Morjens vaa kaikille. Tuli pienen tauon jälkeen taas siirryttyä audimaailmaan A3:sen muodossa tällä kertaa. Auto siis vm -00 ja ongelmaksi muodostui mankan asennus. Entisellä omistajalla soitin oli paikallaan mutta ei tullut katsottua miten piuhat oli laitettu kun soittimen irroitti..
                                        Eli soitin toimii nyt muuten ok, mutta kun avaimen ottaa virtalukosta, häviää siitä virta. Eli ei pysty kuuntelemaan ollenkaan ellei avain ole lukossa. Kanavia ym. ei kumminkaan hävitä. Aikaisemmassa autossa soittimessa paloi jakuvasti himmeä valmiustilasta kertova valo vaikka auton sammutti ja otti avaimet pois. Soittimen merkki on JVC.
                                        Piuhat on vedetty ISO liittimellä eli
                                        auton puna/valk - keltainen JVC (constant 12 V)
                                        auton ruskea - musta JVC (metallic body or chassis of the car/MAA)
                                        auton sini/harmaa - valko/oranssi JVC (light control switch)
                                        auton musta - punainen JVC (accessory terminal)
                                        Soittimelle on vedetty erillinen heräte myös. Se ei ole käytössä tällähetkellä enkä tajua sen funktiota..? Onkohan audiin mahdollistakaan saada soitin kuulumaan vaikka avaimet ei olisi virtalukossa?
                                        • Tuo ominaisuus on itse soittimesta kiinni eikä auton herätteestä.
                                          • s4 b5 avant. asentelen tässä tupladin pioneeria alkuperäisen symphony mankan tilalle. johto adapterina mulla on ct51-au01 eli bosen laitteisiin tarkoitettu. ongelma vaan on että takakajarit ja subbari on mykkänä. tuleeko kellekään mieleen mikä vois olla vialla? onko niin että bosen vahvistin soittaa subbaria ja takakajareita? etupää soittimesta? pari liitintä mitkä meni orgis mankkaan jäi irtonaiseksi eli punainen moninapa liitin jonka luulen olevan cd vaihtajalle ja lattaliitin joka meni vanhan soittimen runkoon. mittasin ihmetyksekseni että siihen tulee 6-7v jännite
                                            • Miten saa A4 B7:n concert 2+ (2 din) koodin selville? En löytänyt VCDS:stä sellaista infoa.
                                              • ipod liitäntään ipad
                                                Kysymys heräsi että saako tuohon alkuperäiseen ipod paikkaan laitettua välikaapelia jolla voisi kytkeä uudemman lightning liittemellä olevan Ipadin kiinni niin että siitä voisi soitella esim spotifyä, niin ja tietenkin, toimiikohan tuo ajatus ollenkaan?
                                                • Osaisko kukaan neuvoa miten saa dvd.t näkymään zenec 3141d soittimesta. Ei anna katsoa videoita kun tulee vaan se teksti, että ajon aikana ei saa katsoa. Tuosta kun en ole löytäny sitä maapiuhaa joka antaa tiedon että käsijarru päällä.
                                                  A3 mulla on Zenec 620D ja siinä oli muistaakseni pinkki piuha joka piti laittaa maihin niin alko näkymään videot.
                                                  • A6 -99 alkuperäisellä Symphony kasetti + CD-soittimella. Autossa oli tarvikkeen oloinen vanha kännykän telakka jonka johto meni keskikonsoliin. Poistin laitteen siitä repsikan jalkatilasta pyörimästä katkaisemalla liitäntäjohdon. Nyt radiota päälle kytkettäessä sen näyttöön ja mittariston näyttöön tulee TELEFON eikä mitään ohjelmalähdettä pysty käyttämään. Telephone Mute Status on siis päällä kun Mesuring Blockseista katsoo. Pitääkö tuohon tehdä nyt joku hyppyjohto vai onnistuuko koodaamalla?
                                                    Viimeksi muokannut Hezekiel; 12.1.2016, 18:16.
                                                    • Päivää. A4 B6 - 03 pitäisi soitinta päivitellä, ymmärtääkseni autossa on "non-bose" systeemi aktiivisella takapäällä ja ilman rattinappeja.
                                                      Eniten kummastusta aiheuttaa adapterit, eli pärjäänkö jos ostan http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupa...ucts/CT51-AU02 tuollaisen johtosarjan, entä tarvitsenko erillisen can-bus johtosarjan?
                                                      Entä toimiiko tämä http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupa...ducts/CT27AA08 pelkästään adapterina vai vahvistaako samalla radion signaalia, eli tarvitseeko tuollaisen?
                                                      Kiitokset vastauksista!
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Hezekiel Näytä viesti
                                                        Tuolta Ross-Tech wikistä löytyy apuja tähänkin. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...igation_System
                                                        Koodaa radiosta puhelin pois päältä.
                                                        • Soitin sammuu itsestään
                                                          Potilas A3 2006, Concert 2:n tilalle vaihdettu halpis Pioneeri Connects2-adapterin avulla. Kun auton sammuttaa, mutta jättää avaimet virtalukkoon, soitin sammuu noin puolen minuutin kuluttua. Muistelen rouvan maininneen, että olisi herännyt hetken päästä uudestaan, ja sammunut taas, karkeasti tuolla puolen minuutin frekvenssillä. Mistä moinen voisi johtua?
                                                          • Can-väylä siellä elää. Veikkaan että heräte toteutettu MATRIX boksilla.
                                                            • Preface lift S3 8l, onko näissä radion antenni jossain lasissa vai tuleeko tosta katolla olevasta nysästä radiollekkin signaalia. Katto antennissa lukee gps?
                                                              Mankan takaalta tulevassa antenni piuhassa ruskea/harmaa piuha mukana, tämä vedetty maihin mankan taakse. Kuuluuko se olla maissa?
                                                              Alunperin vissiin puoli aktiivinen ja subbari takana, ei bose. CD-vaihtaja ja gps boxi takana. CD:ltä kaikki toimii niin hyvin noilta odottaa voi.
                                                              Nyt siis joku sonyn mankka kiinni ja radiohan ei tietenkään kuulu? ;)
                                                              PS. Aika rikkinäinen tämän thredin alkupää varsinkin kun joka viestin kuvat puuttuu ja linkit vanhoja.
