Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Hommasin nuo ulosvetotyökalut ja 1 neljästä lukittui hahloonsa. Loput kolme on nylvätty piloille meisseilillä, siksi oli tuo etupaneelikin vähän irti. Olisiko neuvoja miten rns-d navin saisi irti nyt?
    • osaisko joku kertoa miten sais pois häiriöt stereosta? ei oo väliä mistä musiikki tulee (radio aux usb jne) tai vaikka on ilman musiikkia niin kuulu kierrosten mukaan häiriötä. volyymin mukana voimistuu ja jokaisesta kaiuttimesta kuuluu. A4 B6 diisseli kyseessä, eli ilman sytytystulppia niin mistä se häiriö johtuu? eri soittimillakin on kokeiltu ja kaikissa kuuluu. auttaako joku häiriönpoistaja, ja minne se laitetaan?
      • Käyköhän aakutosen navikation plus suoraan b5:en?
        Tuossa aanelkussa on karvalakki mallin navi(nuoli opastus) ja 2din soitin.
        Käykö tuo rns-d kehyksien kanssa suoraan?
        • Vinkunaa ? Soittimen maadoitus, kokeile vetää lisä maadoitus suoraan soittimen runkoon.
          • soittimessa on maadoitus kunnossa, mitä nyt oon tarkemmin tutkinu niin ääni kuuluu vain takaa diskanteista, niistä pienistä. fader/balance ja volyymilla ei ole merkitystä, ääni kuuluu kokoajan yhtä kovaa ja vain takaa, poistuu vain jos soittimen sammuttaa. vähän kuin tatuointikoneen ääni. kaikki äänilaitteet autossa on vakioa (ei bose, mutta subbari on)paitsi stereo joka on pioneer. paljon oon lukenu pioneerin maafolio ongelmasta, mutta sehän tulee vain rca johtoihin? eikä mulla ole rca johtoja. pitäisköhän diskantit vain vaihtaa?
            • Alkuperäisen soittimen vaihto A3
              Tarkotus olis vaihtaa tilalle toinen soitin jotta saa vähän nykyaikaisemman tilalle. Jossa usb ym. Onnistuuko siis ihan niin että vanha pois ja uusi tilalle? Ja mikä on mahdollisesti soittimen keskelle menevä musta johto? Näyttää sellaselta liittimeltä jota ei uuteen taida saada kiinni , mutta onko se tarpeellinen? Auto A3 1.6 -05
              • Siirretty
                Viimeksi muokannut Pearl; 28.3.2015, 14:36. Perustelu: siirretty
                • Moikka!
                  Löytyykö Oulusta osaavaa henkilöä jolla olis kokemusta AMI tms. jälkiasennussarjoista?
                  Olen pitkään jo suunnitellut tuollaisen asentelua autoon, että saisi joko bluetoothilla tai vaikka edes aux -piuhalla musat pauhaamaan autosta.
                  Helpottaisi paljon jos täältä lähistöltä joku asioista enemmän tietävä löytyisi, niin vois jopa saada toteutettuakin tuon viimein. Itselläni on siis A6 4F 2005, jossa käsittääkseni MMI 2G Basic Plus. Farkkumallin Audi kyseessä, eikä ole mitään autopuhelinta tahi navigaattoria. Vanilla CD-soitin vaan hanskalokerossa.
                  Jos täältä Oulun lähialueilta tosiaan joku löytyy, niin laittakaa yksityisviestiä vaikka. Maksan toki jonkin verran vaivan palkkaa jos vaan saa kaverin selvittelemään mitkä laitteet tilata ja millä tavalla asentaa. :)
                  • Moro. Ongelma urssin jälkiasenteisessa radiossa. Pitäisi saada virtalukon perään radio kun tyhjää akun. Auton johdoissa ongelma kun ei täsmää mihinkään täällä nähtyyn.
                    Ruskea - maa
                    Sinipunainen -12v
                    Sinivalkoinen -12v, jännite muuttuu 0,10v alaspäin valokytkimestä, 12 volttia siis maata vasten.
                    Valkoinen - mykkä joka johtoa vastaan.
                    2 koaksaalijohtoa, kierrettävä ja normaali urosliitin.
                    Sieltä ilmeisesti puuttuu joku johto? Vai kuuluuko olla 2kpl +12 v?
                    Tämä tilanne siis avain pois virtalukosta.
                    Yllä olevasta.
                    "Nyt edelleen askarruttaa mitä nuo harmaa-sininen, punainen ja valkoinen piuha ovat, sekä tuossa punaisessa liittimessä kiinni olevat keltainen, violetti ja vihreä johdot. Mihinkään ei tullut sähköä kun maajohdinta vasten koitin."
                    Voisin jonkun kuva/tekstin laittaa Bentleyn korjauskirjasta kun meen toiselle koneelle.
                    Viimeksi muokannut Puha; 11.4.2015, 20:11. Perustelu: Lisätty/muotoiltu
                    • Punainen voisi olla virta virtalukolta kun avainta on käyttänyt virtalukossa virtoja päällä asennossa. Tästä katkeaa virta kun otta avaimen pois virtalukosta. Valkoiseen johtoon pitää syöttää virtaa soittimesta, että antennivahvistin saa virtaa. Valko-sinisen taas pitäisi olla nopeussignaali orkkis soittimille ja harmaa-sinisen taas pitäisi olla mittaristolta valojen himmentimeltä tuleva.
                      • Tarvis hiukan vinkkiä soittimen asennukseen.
                        A8 D2 jossa Audi navigation soitin. Asema rikki joten laittaisin tilalle tuossa lojuvan Pioneer AVIC-910BT navi kikkareen.
                        Tuohon pitänee hankkia adaptereita jotta toimii bosen kanssa ja tietty 2DIN adapterikin pitää olla. Onko joku vastaavaa vaihdosta jo tehnyt? Kaikki tieto olisi tervetullutta, itselle kun tuo tiedon penkominen on työlästä.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja Jford Näytä viesti
                          Omaan A8 D2 -98 olen vaihtamassa soitinta Naviplussan tilalle. Tämän varmaankin tarvitset => http://www.autoviihde.com/bose-adapteri-1445-01.html Kokeilin Pioneer MVH-AV270BT soitinta paikallaan ja kaiuttimista kuului kaamea pauke kun sammutti virrat tai vaihtoi esim. CD:n radiolle. Tilasin pari kappaletta galvaanisia erottimia => http://www.elektrolinna.fi/kauppa/in...koodi=GLI-2RCA Tänään tulivat perille ja alkuillasta kokeilin paikoilleen. Kumma kyllä mutta pauke loppui saman tien. Tarviikohan vielä adapterin antennijohdon väliin => http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=968
                          • A4 B6 olisin sovittamassa marketti mankan tilalle alkuperästä B7 irrotettua Concerttia, eli tämmöistä:
                            Autossa tosiaan on 1DIN soitin alunperin ja sisuksista tulee kaksi plugia, ruskea ja musta. Ebaysta tilailin halvalla™ tuommoisen sovittimen soittimelle mutta yllättäen soitin ei hörähdä edes päälle, kyseessä siis tämmöinen liitinsarja
                            http://www.ebay.co.uk/itm/2013123737...%3AMEBIDX%3AIT
                            Kufateciltä näyttäs irtoavan "huokeaan" hintaan erillaisia piuhoja, mikähän näistä nyt pitäis ottaa?
                            Tämä näyttäis oikeimman malliselta, vaikka tuossakin on kolmas töpö mihin jotain pitäisi työntää..?
                            Toki 2din kehikkoa pitäis hommata yms. dremeliä näytellä ilmastoinnin paneelille että koko soitin mahtuu, mutta jos nyt ensin selvittelisi että saako tuota soitinta pelaamaan ilman älyttömiä piuhojen uudelleen vetelyjä ja säätämistä.
                            • Mankka ongelmaa.. A6 C5 -01
                              Autossa tällähetkellä kiinni pioneerin mankka, ja pelkästään etukajarit toimii.
                              Ja kyllä, olen tietoinen tästä piuhasarjasta millä takapään saa taas mukaan, mutta ongelma onkin se että johtosarjaa on joku yllätys yllätys ranettanut. Eli liittimiä löytyy useita ja pätkittyjä piuhoja sitäkin enemmän.
                              Kertokaa joku ihmeessä että mitä kannattaisi asian suhteen tehdä, että saisi takapään mukaan ja liitokset järkevästi.
                              1Din, pyöräkotelossa subi, ei bose.
                              Apua kaivataan.
                              E: Auton omaa johtosarjaa siis pilkottu ja lisäilty jälkiasenteisia liittimiä. Soittimen johdot ovat ok.
                              • Bakufu, tuon quadlock adapterin mikä sinulla nyt on pitäisi riittää. Siinä voi joutua sen adapterin johdottamaan vain osittain uusiksi. Vertaa sen vanhan ja tuon uuden soittimen pinnikaaviota keskenään ja siirtele sen mukaan johtojen paikkoja.
                                • Onko kuvia antaa Jaakou? Voisi olla helpompi päätellä kuinka kannattaisi edetä.
                                  • Otan tänään kuvat, kunhan Äitienpäivän kiireiltä kerkeän.
                                    Tuli itsellekkin vähän yllätyksenä nuo poikkivedetyt johdot. Ajattelin ensin että puuttuu se oikea piuhasarja välistä kun takapää mykkänä.
                                    E: Tuossa noita kuvia olis, vaikea oli osasta kuvia ottaa kun piuhat niin lyhyet. Jos noista kuvista ei saa selvää niin voin ottaa lisää jostain tietystä?
                                    Ideoita miten vien asian eteenpäin?
                                    Viimeksi muokannut Jaakou; 10.5.2015, 21:45. Perustelu: Kuvien lisäys.
                                    • Tuli tänään taas pähkäiltyä hieman noiden johtojen kanssa, mutta en kyllä suoraan sanottuna saanut mitään tehtyä.
                                      Sanokoot joku fiksumpi mitä edes kannattaisi yrittää tässä tilanteessa?
                                      • Huh, siel on näköjään joku sähköinsinööri käyny :D
                                        • Nuo vihreät ja violetit katkotut on kaiutin johtoja. Liitäppä ne ja kokeile sit.
                                          • Elä liitä niitä johtoja siihen 8-pin iso liittimeen. Vedä poikki ne turhat siitä. Sitte liität ne katkaistut takaisin siihen suurempaan liittimeen.
                                            Tai mahdollisesti teurastat rca-johdon ja se liitetään noihin auton puolelta tuleviin johtoihin. Sitten ei tarvitse mitään lisäpalikoita tilailla jos soittimen perästä vaan löytyy lähtöjä.
                                            • Onkos tämä sopiva? Jos oikein ymmärsin niin käy sekä aktiiviseen ja puoliaktiiviseen?
                                              Ja pitääkö hommata uusia liittimen pinnejä jostain tuota Mehtälän neuvomaa operaatiota varten? Vai miten se vanhojen kanssa onnistuu?
                                              E: Vai riittäisikö tämä?
                                              Autossa siis puoliaktiivinen-järjestelmä, Ei-Bose. Ja luultavasti alunperin Chorus.
                                              Viimeksi muokannut Jaakou; 12.5.2015, 15:50.
                                              • Pitäs toi autostudion johtosarja riittää.
                                                Varmaan helpoin ku liität siihen 8-pinniseen ja ostat ton johtoadapterin.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                                  Täytyypä vielä tarkistaa, rammarin heitin jo tosin myyntiin mutta jos tuota jaksaisi räveltää vielä hieman ;)
                                                  • Pitäisi löytää hyvä vahvistin soittamaan 10" bassoa. Max hinta 200-250 euroa. Osaisko joku hifisti sanoo jonku hyvän ja löytyykö tohon hintaluokkaan hyvää? :) Bassona tämän mallin Mik: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...uZuPY4MBy5EFc8 Ja tais olla tuplapuhekeloilla.
                                                    Viimeksi muokannut bonus; 17.5.2015, 20:42.
                                                    • Tämä Puusilmä vasta nyt huomasi tän ketjun avattuaan oman aiheen, käynpä poistamassa sen. Mutta kuitenkin, ohessa kysymykseni.
                                                      Varmistaisin vielä että onkohan oikeat osat mitä olen päätellyt tarvitsevani? Autona toimii siis A6 Avant vm. 99, Bosen äänentoistolla kasettisoittimella(?)
                                                      Adapteri piuhoille
                                                      sekä
                                                      Kehykset soittimelle
                                                      Olenko unohtanut/missannut jotain? Ja jos jollain on lonkalta heittää suoraan linkkiä parempaan/halvempaan paikkaan josta osaa saisi mahd. lyhyemmällä odotusajalla niin en pahastu vinkistä. Itse soittimen valinta on vielä vaiheessa, mutta se ei liene oleellista vielä täs vaiheessa.
                                                      • Taidat tarvita vielä antennia varten vahvistavan adapterin
                                                        • Oma ongelma selvitetty.
                                                          Eli ostin tuon autostudion johtosarjan mikä ylemmässä viestissä näkyy, yhdistin kaikki puuttuvat johdot tuohon 8pinniseen liittimeen, koska en millään saanut yhdistettyä audin alkuperäiseen liittimeen johtoja. Ensinnäkin noita pikkupinnisiä ei millään saanut irti ehjänä ja toinen ongelma oli se että johdot oli leikattu niin pinnin juuresta ettei ollut mahdollisuutta liittää uusia piuhoja enää niihin.
                                                          Nyt on siis yksi liitin vähemmän kuin normaalisti, mutta sain kuin sainkin takakajarit ja subin toimimaan niinkuin pitää.
                                                          Suuret kiitokset Mehtälälle ja Janzalle.
                                                          • Olisiko jollain lainata 'wiring diagrammia' Q5:n takakontissa olevan vahvistimen liitännöistä. ELSAssa jokin ongelma kun kuvat eivät näy.
                                                            Tarkoitus olisi parannella äänentoistoa ja tarvisi tietää mitä liitäntöjä- ja liittimiä vahvistimessa on ja miten kaiuttimet on kytketty perusäänentoistovariantissa (=ei Bose).
                                                            • Pioneeri A8 D2 asennus käynnissä.
                                                              Pitihän se kokeillä kytkeä suoraan ja tosiaan kyllä paukkuu. erottimet tilattu.
                                                              Onko kukaan saanut selville miten orkkis soitin pitää paukkeen kurissa?
                                                              Lisäksi johtosarjassa on yksi ruskea lattaliitin, joka on kiinni orkkis soittimen rungossa. En ole löytänyt mistään tietoa sen littimen tarkoituksesta. Onko jollain tietoa? Kokeilin todennäköisimmän vaihtoehdon mutta maa kontaktia johdossa ei ole.
