Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Oisko jollakin faktaa kertoa...
    Jos ostan Delta CC soittimen jossa ei ole avauskoodia niin saako sen jostain ilmaiseksi vai maksaako?
    Onko nuo netissä olevat generaattorit luotettavia, pyytäävät 12 € koodista.
    Tästä asiasta liikkuu erilaisia "tietoja".
    • Audi 100 kaiutin johdot
      Audi 100 2.6E Avant (C4) -94
      Löytyykö valmiiksi asennettuja kaiutinjohtoja taakse ?
      (Peräkonttiin, takaoviin tms)
      Jos sellaset löytyy, niin mistä ?
      • Profiilin kulkineeseen laitoin adapterilla pioneerin mankan kiinni, kaikki ovi kaiuttimet kuuluu (etu ja taka) mut bosen subi on hiljaa! onkos vahvistimelta virta hukassa vai mikä?
        Eli kaikki äänet kiertää vahvistimen kautta, napsahtaa takakontissa kun herätevirtaa käyttää irti. (sinivalko). Basso puuttuu, eli kontin ämyrissä ei tapahdu mitään.
        Adapterina tuollainen-->http://www.ebay.de/itm/Aktiv-System-...-/330521281747
        Radiot ja kaikki toimii ilman suhinoita ja paukkeita, myös kaikki ovi kaiuttimet rokkaa hyvin. Miksei alkuperäsestä BassBoxista kuulu mitään? Systeemi on täys aktiivinen joten tuo ruskea liitinhän on turha.
        Heräte piuhalla vahvistin sammuu ja käynnistyy kuten kuuluukin. Pitääkö tuossa nyt RCA liittimet juottaa johonkin kiinni vai mitä? Ja joo olen lukenut koko ketjun läpi mutta tähän ongelmaan en vastausta löytänyt.
        Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:30. Perustelu: Viestit yhdistetty.
        • saakohan tuohon b5 mallin consert soittimeen/naviin suomen karttoja. saksan levy soittimessa sisällä mut se ei oikeen täällä toimi.
          vuoden 2000 kartat ei monessa paikassa enää varmaa pidä paikkaansa mut olishan se mukava suomen kielistä opastusta kuunnella kerra sellanen autossa on...
          • Hieman ehkä tähän topickkiin nolonpuoleinen kysymys, mutta onko joku saanut tommosessa Symphony 1 vakiomankassa, joka mulla on B5:ssa, niin tommosta kasettiadapteria toimimaan?
            Koitin väliaikaisratkaisuksi semmosta, mutta ilmeisesti toi soitin ei tahdo tunnistaa sitä kasettia kun ei siinä ole nauhaa. Toihan toimii tommosella jonkunsorttisella magneetilla. Soitin ei taida ymmärtää onko siellä sisällä kasetti vai ei, ja siksi arpoo hetken ja sylkäisee kasetin pihalle. Sen 5 sek siitä saa musaa kuulumaan, mitä se siinä tosiaan miettii.
            • Saakos B7:n alkuperäisestä concert 2 soittimesta rca-tasoista lähtöä, jos takapaksiin virittäisi alkuperäisen subiviritelmän tilalle erillisen vahvarin ja subin?
              En ole siis tuosta käyttänyt radiota koskaan irti, joten kysymys voi olla hieman tyhmä... :)
              • Radion kun käyttää irti on sen kyljessä kytkentäkaavio josta näkee, että sieltä saa RCA ulos. Eli siis sopivalla adapterilla homma hoituu.
                http://bit.ly/1z01QSU
                • A4 B5 (vm 1998) + adapteripiuha (1 ISO --> 2 ISO) + Akai ACAC105UC -soitin + Velocity -vahvari + MTX -subwoofer.
                  Ongelmana on, että en saa subbarista ääntä ulos.
                  Radiossa pysyy kanavat tallessa. Tuon takia ei adapterista tarvitse vaihtaa punaista ja keltaista piuhaa ristiin.
                  Osaisiko joku kertoa, pitääkö tuosta silti vaihtaa noiden punaisen ja keltaisen piuhan paikkaa, jotta saan herätevirran vahvarille? Minkä värisestä piuhasta herätevirta otetaan?
                  Vahvarin ohjeessa neuvotaan ottamaan herätevirta tuosta kohtaa, missä kuvassa näkyy sininen piuha. Ei toiminut tai sitten en saanut tungettua herätejohtoa kontaktiin asti tuonne reikään.
                  -N-
                  • Kyllä sininen on yleensä aina herätevirta, voithan sen vielä virtakynällä tai mittarilla tarkistaa.
                    Vahvistimen voit testata vaikka laittamalla +liittimestä hyppyjohdon heräteeseen.
                    Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:32. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                    • Mulla on S2:ssa ollut aftermarket-soitin mutta nyt sain hommattua Audin OEM Gamma CD:n. Sen verran sain kytkettyä että virrat siihen tulee mutta ääntä ei kuulu. Kolmelle liittimelle on paikat laitteen takana mutta auton uumenista löytyy vain kaksi sopivaa ja yksi epäsopiva. Samoilla kahdella liittimellä mun nykyinen Blaukkari kyllä soi mutta vain etukaiuttimilla. Tuo monivärinen on se joka ei käy tähän muttei se ole ollut kytkettynä mulla Blaukkariinkaan. Välillä oli mutta sen avulla sain vain takapään kuulumaan eli mitä ilmeisimmin mulla on aktiivinen takapää.
                      Kuten näkee niin on siellä tehty ranetuksia piuhoille... Takakontissa oli Beckerin vaihtaja ostaessani auton ja jotain Beckerin tarvikkeita löytyi myös hanskalokerosta. Jossain välissä tässä on ollut myös jotain ihan muutakin rokkikoneina.
                      Lisäksi tuo Gamma CD ei pidä levyä sisällään vaan sylkee sen ulos pian lataamisen jälkeen. Kokeilin kolmella eri levyllä.
                      Liekö parasta viedä ammattilaiselle? Itsellä ainakin menee hermot noiden lyhyiden piuhojen kanssa nyhräämiseen ihan alle aikayksikön.
                      Viimeksi muokannut TeroPee; 10.7.2014, 20:14.
                      • Kiitos, mutta en onnistunut löytämään herätevirtaa yleismittarilla. Uskoakseni musta on maa? Kokeilin mielestäni joka ikistä piuhaa, mutta silti heräte jäi löytymättä. Olisiko E-Suomessa joku joutilas tutkimaan lähiaikoina? Pientä korvausta (olutlaatikko/röökiaski) vastaan.
                        • Audissa ruskea on maa. Kuskin vasemman polven kohdalla 75X terminaalissa kytketyn sähkön plussa.
                          • Liittyen ylläolevaan... C4 ässään tuli vaihdettua soitin ja törmättyä ongelmiin...ylläri.
                            Ensinnäkin joku urpå-sähköinsinööri oli liittänyt etu- sekä takakaiuttimien johdot orkkismankan etulähtöihin. Ihmettelin kun ääni kuului vain ajoittain ja silloin kun sille päälle sattui. Ilmeisesti gammasta oli palanut päätteet, huonosti nuo soittimet siltaamista ilmeisesti kestävät.
                            Heräte aiheuttaa hämmennystä täälläkin. Kahteen johtoon tulee jatkuva 12v ja yhteen virtalukon kautta. Ilmeisesti tässä ei ole mitään Bose-systeemiä, koska kaikki kaiuttimet viimenään alkoivat uuden soittimen kanssa soimaan, kunhan niille löysi liittimestä oikeat paikat...
                            Oli muuten kiva katsoa pariston avulla kaiuttimista + ja - kun osa johdoista oli vaihdettu valkoisiin ilman mitään merkintöjä =/
                            Kun liitin tuon virtalukon kautta tulevan 12v Pioneerin soittimeen, niin se kyllä pelaa juurikin niin että sammuu ja käynnistyy virtalukon mukaan, mutta koeajolla huomasin että esim. pitkien päälle laittaminen sammutti soittimen ja flektin päällelähtö sammutti soittimen. Välillä soitin lähti virtanapista takaisin päälle, mutta toisinaan joutui ajamaan muutaman minuutin että suostui käynnistymään uudelleen?!?
                            Ajoin parkkiin ja alistuin tältä erää. Voiko tuo sekoilu johtua esim siitä että akun varaus olisi alhainen? Koko päivän kun tuossa temusi tuon soittimen vaihdon kanssa, niin huomasin koeajolle lähtiessä, että pyöritti starttia laiskanlaisesti.
                            Nyt puuttuu enää se, että asennuspäissäni olen mokaillut ja aamulla akku tyhjä... XD
                            Edittiä.
                            Ei ollut akku tyhjentynyt, jotain positiivista. Vaihdoin johdot takaisin ns. jatkuvaan virtaan, jotta päästään tien päälle. Herätettä etsitään myöhemmin uusin voimin.
                            Viimeksi muokannut zanzas; 24.7.2014, 09:36. Perustelu: Lisäys
                            • Olis tarkotus vaihtaa a4 b7 avanttiin etuoviin erillissarja alkuperäisten tilalle. Onko noilla orkkis diskanteilla ja keskiäänillä jonkin näköinen jakosuodin jossain? Ja voikohan noita olemassa olevia kaiutinjohtoja käyttää vai pitääkö vetää uusiksi?
                              Löytyiskös keltää tästä lapuan alueelta noita soittimen irrootusrautoja? Jos nii laita yv:tä
                              Viimeksi muokannut jermu88; 25.7.2014, 22:07.
                              • Hämillään
                                Sen verran vaihtelevaan tarinaa ollut tässä foorumilla niin pakko kysyä. Mulla on audi a6 2007. Sottimena alkuperäinen yhden CD:n koppa hanskalokerossa ja MMI basic punaisella näytöllä. Saako siihen asennettua uuden soittimen ja sen jälkeen toimii kaikki kuten alkuperäisellä soittimella. Siis ratin napit, kaikista kaiuttimista kuuluu ääni ja auton näytöllä näkyy kaikki biisit ja kanavat? Ei ole bosen kaiuttimia. Siis perus soitin ja oikea adapterit väliin. Onnistuko se näin helposti?
                                • voiko bosen järjestelmästä kajareita korvata jollain muulla merkillä?
                                  auto -00 a4 b5, ja toinen takakaiutin alko särkemään.
                                  kajarissa merkintä 8D9 035 412 C
                                  tilatakko iipeistä samanlainen vai löytyykö joku korvaava?
                                  onko tuo joku aktiivinen vai millanen systeemi tuossa on?
                                  takakontista löytyy subbari, onko tuota tehdas asennettua subia mahdollista korvata jollain muulla,
                                  bolt on tyyliin, mikä ei tarvitse hirveää taistelua johtojen kanssa.
                                  • Postasin 6.1.2014 radion kuuluvuus ongelmasta.
                                    Kurkkasin antennin juureen katolla ja pientä hapettumista havaitsin. Puhdistus ja ei edelleenkään kuuluvuudessa mitään eroa.
                                    Päädyin asentamaan Motonetista hankitun ikkuna-antennin ilman mitään välikappaleita-/adaptereja. Nyt kuuluu radio alueilla missä ennen ei kuulunut Novakaan.
                                    Ehkä pääsin helpommalla kuin että olisin uusinut antennin piuhoineen kaikkineen.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Vertti Näytä viesti
                                      Niin, ja mikähän mahtaa olla tuo kuvan nelosliitin? Antenniliittimen näköinen, mutta onko tuo joku puhelin/GPS antenni tms? Normi FM antenni näyttää löytyvän erikseen...
                                      Auttakaas miestä mäessä. Profiilin autoon tuli tilattua tuollainen soitin ebaystä.
                                      http://www.alibaba.com/product-detai...648300933.html
                                      Alkuperäinen soitin oli 1-din kokoinen Audi Concert. Takapää on aktiivinen ja kontin sivuposkessa alkuperäinen "subi". Ongelmana nyt on etten saa taka/basso kaiuttimia toimimaan, eikä radio kuulu. Myöskin tuo kuvassa näkyvä 4-liitin ihmetyttää että mikä se on? Soittimen mukana tuli adapteri jolla sen sai kytkettyä antenniliittimeen. Kuuluuko näin tehdä, ja mihinkäs tuo kuvan 5-liitin kytketään, joka myös mitä ilmeisimmin antenniliitin?
                                      • Mikähän johto mahtaa olla antennijohtoon teipattu, kierteillä olevalla liittimellä varustettu A4 B5 sedanissa. Mahdollisesti antennivahvistimen, kuuluu nimittäin radio huonosti.
                                        Millainenhan adapteri siihen pitäis laittaa ja mistä sellaisen löytää?
                                        Autossa on joku tarvikemankka, ei aktiivista takapäätä.
                                        • jermu88: En muista oliko diskantille mahdollisesti konkka jossain johdon välissä, muuten pelkkää johtoa. Sarjassa tullee diskantille jonkinasteinen jakari mukana (luultavasti johtoon valmiiksi liitetty konkka) eli ihan auton johtoihin vaan kiinni :) Midbasso/keskiääni oli helppo kun alkuperäisestä teurasti kartion ripustuksineen irti ja käytti sitä asennuskehyksenä. Diskantiksi mahtuu melko isokin, kuumaliima on pätevä kiinnityskeino sille.
                                          • Oma kysymys: Jos ostan vaikka jonkun esim. Pioneerin soittimen, ja autona A4 B7, mitä muuta tarvitsen että saan toimimaan? Asennuskehys varmaan (1DIN), mutta mitä johtojuttuja että kaikki toimii?
                                            Ei ole monitoimirattia ja mittariston näyttöä tuskin saa toimimaan...
                                            • Terve suunnitteilla oli vaihtaa tuonne b6 konttiin joku tehokkaampi subbari ja vahvari. Tarkoitus oli nämä kytkeä tuohon vakio concert 2 soittimeen, mutta siellä ei taida olla takana rca lähtöjä? Mitenkös tämä projekti kannattaisasi suorittaa? Koitin käyttää hakua ja googlea, mutta en löytänyt selviä ohjeita.
                                              Joku adapteri vissiin pitää hankkia soittimen taakse, mutta en niitäkään onnistunut mistään löytämään
                                              • Onko kukaan muu tilannut symphony ykköseen aux adapteria? tilasin juuri ja laittelen tänne sit vähän infoo miltä vaikuttaa! makso posteineen 12€.. harmi vaan kun olisin halunnu naaraspäällä jotta olisin voinu laittaa sen suoraan tyhjän nappipaikan keskelle (lätkä jossa pitäis olla esp nappi). Autona siis A4 B5.
                                                • Ostat vaan sukupuolenvaihtaja adapterin väliin, eli naaras-naaras.
                                                    Itse lisäsin hiljattain B7:aan subbarivahvistimen siten, että otin signaalin subbarille menevästä johdosta (ns. high input) jonka etuutena on myös ettei tarvita erillistä sytytysvirtakaapelia. RS:ssä kun vielä akkukin on takakontissa, niin projekti oli loppujen lopuksi aika passeli. Käytin auton omaa Bose subbaria (joka muuten ei ollut muovinen) joka alkoi soimaan yllättävän hyvin ja paljon alemmaksi kuin auton omalla Bose vahvistimella.
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Juha| Näytä viesti
                                                      Aivan! Sellasiakin on:D
                                                      E: vielä kun löytäisi sellaisen naarasliittimen jonka vois kiinnittää siihen tyhjän nappipaikan keskelle..
                                                      Viimeksi muokannut nkos; 31.8.2014, 11:29.
                                                      • Tuollainen ipodi liitin boxi löyty tuolta hanskalokeron takaa.. saiskohan tuohon vaihettua auxin, jos vaihtaa vaan tuon piuhan vai pitääköhän koko boxi vaihtaa?
                                                        Toinen kysymys olisi, että mistö löytää tuollainen auxi piuha?
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja cancermann Näytä viesti
                                                          Mulla vois olla vielä tarvittava johtosarja varastossa ylimääräisenä, jos sulla on subbarilla varustettu ei Bose setti. Voisin kattoa huomenna kun ehdin. Muuten et tarvi kuin sen uuden soitinkehyksen tai siis ne palat sinne molempiin päihin, eli ei ole käytännössä kehys.
                                                          • On juuri Symphony 2 normaalilla subilla eli ei Bose :)
                                                            • No sitten tuo johtosarja pitäisi pelata. Antennivahvistimen tarvit vielä tuon lisäksi jos ei jo ole, löytyy muistaakseni esim. Motonetista hyllystä. Ja heräte pitää napata ratin alta. Jos haluat lunastaa tuon, niin maksuksi passaa kuuden kappaleen pakkaus nallen kuvalla varustettuja alumiinilieriöitä.
