Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
    Mutta kun ei osaa irtonaisista johdoista sanoa mitään, pitäis tietää missä liittimen paikoissa ne on ollu.
    Jos kytket ne johonkin muuhun kuin Audin omaan soittimeen takakajareiksi, niin ei toimi.
    Ne kiertää kontissa olevan vahvistimen kautta, ovatten siis linjalähtöjä (=RCA) eikä normaaleja passiivisia lähtöjä.
    Kuten sanottu, valmiita johtosarjoja löytyy. Kannattaa kysellä asiansa tuntevista liikkeistä ja ketjun alussa onkin jo mainittu muutamia blaukkarin vaihtoehtoja.
      Jos vedät linjatason piuhat kaiutinlähtöihin saat pahimmillaan aikaan mystistä savua. Jos olet täysin varma, että johdot menevät suoraan kaiuttimille, niin silloin ne voi toki kytkeä kaiutinlähtöihin normaalisti.
      Kuten Aki jo totesi, linjalähdöt ja kaiutinlähdöt ovat kaksi täysin eriasiaa. Niitä ei saa eikä voi sotkea toisiinsa suoraan.
        kävin ostamassa jj hifiltä oulusta adapterin väliin ja blaukkarin huoltoliikkeestä pienen keltaisen liittimen ja nyt kuuluu.. kiitos ohjeistuksista =)
          Laitan tässä kuvia tulemaan liittimistä ja adapterista jos jollain muulla tulee vastaan tuo alk. per. soittimen vaihto johonkin muuhun soittimeen.
            VAG:n radioiden Service Manualeja: http://www.conofrei.com/service_MANUALS.html
              A3:sen Choruksen vaihto
              Osaako kukaan antaa neuvoa miten saisin autooni cd-soittimen toimimaan. Eli auto on -99 a3 choruksen kasetti soittimella. Lisäksi autossa ilmeisesti bosen subbari+vahvari takakajareille. Tarkoitus olisi saada vain mp3:set soimaan ja muuten pitää hifit vakiona. Yritin tästäkin ketjusta löytää vastauksia mutta en löytänyt täysin vastaavaa tapausta. Eli kannattaako hommata blaukkarin soitin kun menevät kuulemma suoraan vanhoihin johtoihin vai onko olemassa jokin yksinkertainen keino sisustaa purkamatta saada popit pelittämään.
                Tuo Solisto on toiminut minulla loistavasti Concertin kanssa. Onko
                sinulla Chorus 1, 2 vaiko 3? Solisto toimii Chorus 2:sesta lähtien.
                Lue myös tuo toissapäiväinen ketju:
                http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=63535
                  B6 a4 avant radio ongelma
                  Mikähän voi olla vikana, auto on 2002 a4 avant. Nyt radio on kytketty niin että toimii ilman virta-avaimia. Mutta haluaisin että radio toimisi virtalukon kautta, punaista ja keltaista johtoa vaihtamalla ( kokeiltu kaikin tavoin ristiin ja kolmella radiolla ) radio kyllä sammuu mutta ei lähde päälle kun kääntää virrat päälle.
                  Mikähän vikana, tai se mitä en kokeillut niin tarvisiko auton käydä että radio menee päälle ?
                    Tuleeko sinne varmasti ohjausvirta? Tuohan on CAN-väyläradio, joten sinne ei välttämättä virrat päällä -tietoa tule.
                    • #70
                      Mittasin että tulee kun kääntää virrat päälle ja kun kääntää avaimesta pois niin ei tule virtaa, johdon väriä en ulkoa muista.
                      Eli radio menee siis päälle vasta kun auto käynnistyy n. 2-3 sek, mutta sitten ihan ufo juttu radio sammuu heti kun sisävalokin ? eli virtalukon kautta tuleva jännite putoaa 9.5 volttiin kun sisävalo sammuu ja se ei tietenkään riitä radiolle ja radio sammuu.
                      Autooni ei ole mitään johtovirityksiä tehty vaan liittimet ovat alkuperäiset.
                      Onkohan kenelläkään vastaavia kokemuksia vai onko autossani tuollainen vika ?
                      Viimeksi muokannut A6tonen; 4.6.2008, 12:52. Perustelu: viestit yhdistetty
                      • #71
                        Voi olla, että tuo on jotain muuta tarkoitusta varten oleva johto, johon yleismittarilla mittaamalla tulee jännitettä. Todellisuus voi olla aivan toista, jos sitä tutkisi oskilloskoopilla. Kuormituksen alla jännite voi sitten kyykätä. Nämä ovat siis täysin arvauksia, joku osannee vastata tarkemmin.
                        • #72
                          Oot liittänyt virrat taustavalaistuksen (mittaristo yms. valot) johtoon. Se on PWM signaalia joka tippuu kun ympäristön valaistus pimenee. Eli säätää sisätilan valaistusta automaattisesti.
                          • #73
                            Siis liittimet on autossa valmiina joihin vain tökkäsin radion johdot kiinni eli en kytkenyt tai vaihtanut mitään johtoja siinä.
                            Siksi ihmettelenkin miten se toimii niin eli se on siis auton liittimessä johto joka tule radion keltaiseen johtoon.
                            Ja radio sammuu heti kun kattovalo sammuu ja kun avaan oven niin radio menee takaisin päälle kun valo syttyy.
                            • #74
                              Audin alkuperäinen liitäntäjärjestys ei ole aivan tismalleen DIN-standardin mukainen.
                              • #75
                                Eli, käykö tuo ylimmäisessäkin postauksessa mainittu (BLAUPUNKT : 7607001111) adapteri "audin johtojen" ja pioneerin soittimen välillä ?
                                Vastaus itselle: Kyllä käy.
                                ...vai löytyskö joku toinen adapterimalli jolla sais pioneerin navisoittimen toimimaan suoraan noiden "audin johtojen" kanssa ?
                                Niin pointtihan on se että mulla tulee seuraavan kuvan mukaisesti piuhat soittimelle:
                                ...niin mistäs saisin helpoiten ACC:n (Switched power) ja nopeussignaalin (GALA)
                                Vastaus itselle: Helpoin ottaa ACC virtalukolta http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ankan+her%E4te
                                Autonani on siis A4 B6 aktiivisella takapäällä.
                                Viimeksi muokannut Juhi; 25.6.2008, 10:23. Perustelu: lisäyksiä
                                • #76
                                  Aloin tänään kanssa TT:n soittimen vaihtoon (Concert 1) ja iskin piuhat kiinni.. takakaiuttimista ei kuulu mitään :)
                                  Koitin ettiä vahvistintakin, mutta en sitä nähnyt mistään raosta.. sijaitsee TT:ssä ilmeisesti takakontissa sivuverhoilun takana?
                                  Autossa ei ole Bosen settiä, ainakaan mistään päin autoa en ole mitään Boseen viittaavaa löytänyt.
                                  Liitin on tämännäköinen http://hedelma.pp.fi/tt/liittimet.jpg ja kytkis soittimen päällä näyttää tältä: http://hedelma.pp.fi/tt/concert.jpg
                                  Käykö sama Blaukkarin 7607001111 adapteri tuohon? mikä on siis tarkoitettu Bosen järjestelmälle varustetulle autolle vai minkälaisen piuhan tarvitsen? Soittimeksi tulee Pioneer DEH-P6700MP
                                  • #77
                                    osaatteko sanoa että mitkä soittimet tukee tuota audin "näyttöä" että sais kappaleet näkymään siellä, vai mitä varten siellä soittimen liitännöissä ISO C2-palassa on kello(8), data(9) ja ohjaus(päälle/pois)(10) liittimet.
                                    näyttö on vielä se pienempi malli.
                                    onko nuo liitännät vaan audin "omille" soittimille, vai toimeiskos esim Alpinen IDA-X100?
                                    auto siis A6 -99, enkä tiedä onko BOSEa kun vanha omistaja on laittanut blaukkarin tilalle.
                                    Juhi: siitä GALAn tarvitsemasta nopeussignaalista on jotain juttua, haulla löytää, siinä puhuttiin että ottais sen mittariston takaa, itse meinaan huomenissa koittaa sitä johtoa vetää/laittaa sieltä. pitää vaan sähkökaaviosta kattoa että minkä värinen johto ja mistä liittimestä.
                                    e. asennuksesta muutama kuva selityksineen täällä.
                                    Viimeksi muokannut Jabe; 30.6.2008, 16:52.
                                    • #78
                                      Alkuperäinen kirjoittaja qreippi Näytä viesti
                                      Vastaan itselleni: Olin yhteydessä Autostudioon ja tilasin adapterin joka on tarkoittettu Bosen järjestelmälle, mutta pitäisi käydä myös tohon settiin vaikka ei Bose olisikaan, koska on aktiivinen takapää kuitenkin!
                                        qreippi saitko soittimen toimimaan? itellä ois kans meneillään soittimen vaihto ja pitäis tietää mikä liitin hommata.
                                        toimiko tuo pioneeri pelkästään Blaukkarin 7607001111 liittimellä? mut eikös kaikissa tt:eissä ole Bosen setti vakiona?
                                        • #80
                                          Saan johtosarjan vasta Maanantaina, koska olivat loppuneet Autostudiosta.. raportoin sitten tänne! Bosea ei löydy vakiona kaikista, vaan on lisävaruste.
                                          Kattelin ETKA:sta tänään noita Adaptereita ja sieltä löytyy varmaan n. 10kpl erilaisia soitinadaptereita TT:seen.. joten nähtäväksi jää miten käy :)
                                          Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 18:47. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                          • #81
                                            Eli sain adapterin nyt kiinni ja alko möykkää kuulumaan takapäästäkin! eli toimii!
                                            Heräte johto ei suoraan sopinut Pioneerin soittimeen, joten sen jouduin katkaseen ja liittämään Pioneerin johtosarjaan toisella liittimellä.
                                            • #82
                                              Löytyykö symphonyII:sta muutes linjalähtöä? Ajattelin että jos fiksun pienen subwoofer ratkaisun sais tehtyä takapaksiin.
                                              • #83
                                                Teemu se vahvari löytyy sieltä lokasuojan sisältä takarenkaan etupuolelta. takapenkin sivuverhouksen kun irrottaa, niin siellä se on telineessä pystyssä. hyvä että soi. niin soi minullakin, mutta laturin vinkuna kuuluu kajareista. akun navat on puhdistettu, mistä sitten etsitään?
                                                http://www.lintuvaara.com/dasforum/i...prev_next=next
                                                tuolla olevasta kuvallisesta ohjeesta kävi ilmi että pieni ruskea liitin tulisi concert1 runkoon kiinni ja että siinä on jännite, mikä johto se on? minulla se oli irronnut. järjen mukaan jos pelaisi niin sen kait laittaisi blaupunktin runkoon kiinni, mutta mietityttää kun siinä on se 4V jännite tuon ohjeen mukaan niin ei se varmaan maa ole. voiko olla joku potentiaalin tasauspiuha? saisiko sen kytkemällä laturin vinkunan loppumaan?
                                                • #84
                                                  Muistan jostain lukeneeni, että se liittyy hälyttimeen. Eli kun johto irtoaa häly päällä, alkaa hälytin soida.
                                                  • #85
                                                    jaa. se voisi olla sillon yhteydessä hälyttimen sisätilan valvonnan antamiin aiheettomiin hälytyksiin. pitää seurata sitä. jos ei ala hälytykset loppumaan, niin pitää koittaa liittää se johto takasin kiinni jotenkin. se ei nimittäin ollut kiinni consertin perässä kun irrotin soitinta. sinänsä mielenkiintoista ettei hälytin ole varsinaisesti huutanut kertaakaan vaikka toimiikin (testasin) silti noita sisätilan hälytyksiä oli tullut.
                                                    auttaisiko vinkumisen poistossa, jos vaihtaisi akun maakaapelin parempaan ja tarkistaisi runkokontaktin? laturin virtakaapeliin on kuulemma myös olemassa joku välipalikka joka poistaa tuota vinkumista myös? mikähän se semmoinen on ja toimiiko oikeasti?
                                                    Viimeksi muokannut LauriJT; 9.7.2008, 06:06.
                                                    • #86
                                                      Audi s4 vm.94
                                                      Saakos tähän mun urssiin tuon alkuperäisen mankan johtoihin sopivaa adapteria,että sais laitettua pioneerin mp3 soittimen? Autossa on alkuperäinen subbari peräluukus ja !0 levyn boksi!
                                                      • #87
                                                        Ostin A3 8L Gamman tilalle soittimen ja reunapalat 50-106 sekä RCA-sovittimen 20-251P. Tuo RCA sovitin tulee siihen moniväriseen liittimeen, jonka keltaisessa osassa linjalähdöt ja vahvistimen kytkentä. Kolmosessa aktiivisena on vain takapää, mutta RCA:t olivat myös etupäälle. Valitettavasti kävi niin, että unohdin tuon adapterivalmistajan nimen. Rauman Luxcenteristä hain.
                                                          Mitenkäs olis helpoin laittaa subbari ja vahvistin kiinni tähän mun autoon? Oon aikas uus näissä asioissa niin tarviin vähän neuvoo..
                                                          Autostudiolta tulee tällänen paketti http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=5821
                                                          ja johdoiksi http://www.autostudio.fi/product_inf...roducts_id=898
                                                          Kai noilla pärjää?
                                                          Soittimena on Blaupunktin Memphis MP66.
                                                          Minne subbari kannattaa sijoittaa? Itse olen ajatellut takakonttia. Ja vahvistin siihen viereen. Mistä ja miten johdot kannattaa vetää?
                                                          Autona siis Audi A4 B5 vm -95.
                                                          Kiitos jo etukäteen. :)
                                                          • #89
                                                            Itsellä on vahvistin hattuhyllyn alapuolella konkankeran ettei vie yhtään ylimäärästä tilaa takakontista ja subi remmeillä kiinni niissä takakontin kiinnitys lenkeissä (eli saa tarvittaessa nopeasti pois tieltä.) Ja johdot tulee sivulistojen alla.
                                                              Mihinkäs vahvistin kannattaa laittaa maihin?
                                                              Ja sitten et eiks se niin ollu et virtajohdot kannattaa laittaa kuskinpuolelta ja muut matkustajan? Ja mistä virtajohto kannattais vetää läpi konehuoneeseen?
                                                              Onnistuuko kaikkien asennus ihan kotioloissa mistä ei mitään ihmeellisiä työkaluja löydy mutta kaikki perus kyllä?
