Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Pari päivää voorumia ym. nettiä selanneena ja pää on täysin pyörällä. Ajattelin nyt uskaltautua kysymään, että minkä perhanan johtosarjan mä autooni tarvitsen, kun haluan Concert II soittimen tilalle Alpinen mankan?
    Asennusta odottaa siis soittimen (Alpine CDE123R) lisäksi uudet ovikaiuttimet ja subi, sekä niille omat vahvistimet.
    Autossani (-02 B6 Avant) on joku muu kuin perus musajärjestelmä, mutta en osaa sanoa mikä. Takana siis vahvistin ja subi ja kojelaudassa keskellä vielä yksi kaiutin ovikaiuttimien lisäksi. Onks tää nyt aktiivisella takapäällä vai mitävittua? Bosea ei lue missään, joten se se ei kai ole :D
    Mitään alkuperäisiä auton musiikkilaitteita ei ole tarkoitus käyttää, haluan kaiken olevan helposti muutettavissa takaisin, joten mitään omia väylätiedon ym. johtoja en ala vetämään, vaikka se yksinkertainen homma kaiketi olisikin.
    Suurin murheeni on nyt, että minkä CAN adapterin tarvitsen auton ja uuden soittimen välille, että uusi soitin ja muut toiminnot toimivat kuten alkuperäinenkin, sammuu virta-avaimesta jne?
    Löysin tämän johtosarjan, joka ei olisi pahan hintainen, mutta toimiiko tuo? Autossani ei ole monitoimirattia. Jos ei, niin voiko joku linkittää johonkin toimivaksi todettuun johtosarjaan?
    Kiitos jo etukäteen, joka rautalangasta osaa tuon mulle vääntää.
    • Itse juuri vastaavan projektin tein. Jos on tarkoitus laittaa kaikki omien vahvistimien taakse et tarvitse välttämättä mitään johtosarjaa.
      Alkuperäinen liitin käy suoraan soittimen johtosarjaan. Heräte pitää kaivaa jostain virtalukolta, joka oli itsellä entisen omistaja jäljiltä valmiina soittimen takana. Viestissä 396 selitetty tarkemmin.
      • Olisikohan tämä johtosarja se mitä etsit. Toki, jos itse vedät kaapelit uusille kaiuttimille ja soitat kaikkea omilla vahvistimilla, niin silloin tuskin tarvitsee välittää koko aktiivisesta takapäästä.
        • Kait se on on vaan tehtävä ilman johtosarjaa, ja vedettävä itse ne herätteet vaikken niin hirveä "amispatenttien" ystävä olekaan. On se niin paljon halvempi vaihtoehto. Kiitos avuista, eiköhän tämä ole tätä myöten selvä osaltani.
          • Mulla on a6 c5 amerikantuonti ja siinä concert soittimena. Ongelmana radion huono kuuluvuus kun parilliset taajuudet ei jenkkisoittimessa ole käytössä. Onko siis ainut vaihtoehto vaihtaa soitinta vai pystyykö sen koodaamaan jotenkin?
            • Audi A4 B7 rammarin vaihto
              Uudessa otsakkeen mukaisessa kärryssä(2006, 2.0TDi avant, "sport edition") on jokin Audi Concert krammari ja olen tässä vähän pohdiskellut josko kärryn jenkkavehkeitä pistäisi vähän paremmiksi, lähinnä soitin jossa BT+USB ja RCA lähdöt mahdolliselle vahvistimelle. Jos homma ei näytä kovin mahdottomalta niin luultavasti uudet ämyrit eteen ja niille oma vahvistin, takaämyrit mennee soittimen omalla...
              Nämä uudemmat autot CAN väylineen ovat kuitenkin aivan uusia tuttavuuksia, mutta sen mitä pikaisesti kokeilin selailla triidejä läpi, niin haravaan tarttui senverran että enemmän tai vähemmän haasteita lienee luvassa, riippuen krammarin tyypistä, lisälaitteista ja miten paljon meinaa laittaa uutta tilpehööriä...
              Nyt pitäisi siis lähinnä keksiä että miten kova savotta soittimen uusimisessa olisi. Jos homma on kovin iso, niin en välttämättä viitsi ruveta urheilemaan ollenkaan. Eli muutamat tarkentavat kysymykset alla, josko niiden perusteella pystyisi sitten luistelemaan etiäppäin:
              1. Mikähän mahtaa olla tuon soittimen tyyppi? Sen tietäminen helpottanee lisätiedon etsimistä täältä ja muualta. Kuva alla, 1-din kokoinen, "Audi Concert" lukee etupaneelissa, monitoimirattia ei ole mutta radiokanavan nimi näkyy mittariston näytössä. Ymmärtääkseni mitään subbaria tuossa ei ole, mahdollisesta takakaiuttimien vahvistimesta en tiedä...
              2. Miten tuon soittimen saa irti?
              3. Minkälaiset kaapelit etuoviin menee ja onko siellä minkä kokoisille ämyreille paikat? Onko sinne kuinka mahdoton vetää uutta kaapelia?
              4. Automaatio ei ilmeisesti tykkää jos/kun akun irroittaa, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon jos se kuitenkin pitää joskus irroittaa..?
              • 1. Tuo on audi concert soitin.
                2. Volume ja tuon toisen rullan alla on hahlot minne tyrkätään audin omat irroitustyökalut ja nykästään radio irti.
                3. En tiedä etuovista, mutta ainakin omassa B6 farkussa takana on oma vahvistin joten joudut luultavammin adapterijohtosarjan ainakin hankkimaan että saat takapään kuulumaan.
                4. Ainakin mitä B6sessa olen akkua nykinyt eri näköisistä syistä irti, niin ainoa asia, minkä on joutunut säätämään on kello.
                • Noniin, soittimen vaihto taas edessä. Tällä kertaa tuohon profiilin C4 A6:een.
                  Paljon on ollu puhetta C4-mallien soittimista, mutta Boseista ei oo osunu mitään silmään. Eli autossa tuo Audi Delta soitin, kontissa Boset. Soittimen takaa löytyy kuvanmukaiset piuhat. Mahtaneeko nämä kullanarvoiset kaapelit siis olla oikea vaihtoehto?
                  EDIT: Soittimen perässä siis 2x ISO-liittimet. Onko jälkiasennusmankat toiminu ilman radiovahvaria?
                  EDIT 2: Joku topikki löyty A6:n soittimen vaihdosta, mutta koski C5-korimallia ja Concert-mallin soitinta.
                  Viimeksi muokannut mstr; 21.7.2013, 16:10.
                  • Juuripa tuo kaapeli boksi minkä linkitit on tarpeen. Se ryöstää jälkiasennemankasta ISO liittimestä takakaiuttimien signaalin, muuntaa sen linjatasoiseksi ja ohjaa sen noihin subbarille meneviin liittimiin. Sininen johto täytyy tuoda herätteeksi.
                    Toinen vaihtoehto on hommata mankka missä on linjalähtö mahdollisuus taakse, jolloin tuota kaapelin boksia ei tarvita, vain kytkeä siten, että linjat menevät oikein. Toki tuollaiset mankat ovat pääsääntöisesti niitä kalliimpia.
                    • Kiitokset, näin kun joku osaisi asian selventää myös kaupassa. :) Mistäs tolle siniselle roikalle saisi käteviten ryövättyä herätteen, pitääkö alkaa taas katkomaan auton johtosarjaa rattiakselin alapuolelta?
                      Millä tavalla tuo radio kuuluu ilman vahvistinta? Antenniliittimet meni suorilta tuohon uuteen mankkaan, mutta kuuluuko ylipäätään kanavat kunnolla ilman sitä?
                      EDIT: Näytti Saksan ja UK:n Ebayt tarjoavan tuota samaa kaapelia puolta halvemmalla.
                      EDIT 2: Britti-Ebaysta tuli tilattua tuo adapteri. Kokonaishintaa £27,90, eli ~35€. Muuten olisin hakenu JJHifiltä, mutta ei ollu sielläkään hyllyssä ja toimitusaikaa ~viikko.
                      Viimeksi muokannut mstr; 22.7.2013, 11:28.
                      • Voisiko joku kertoa tyhmälle. missä sijaitsee audi a3 8P 2003 radion sulake. uutta mankkaa asentaessa osui vahingossa + ja - yhteen niin sulake luultavasti meni eikä meinaa mun tietämyksellä löytyä koko sulakkeen paikkaa :D
                        • Eikös nuo sulakkeet sijaitse ihan yleisesti tuossa kuskin puolen kojelaudan päässä? Eli kun oven avaat, niin siellä saranan vieressä pitäis olla avattava kansi. Kannen takapuolella sitten taas kerrotaan, mikä numero on minkäki laitteen sulake.
                          EDIT: Siis tuossa. Tuossa ympyröityä pulttia ei kuitenkaan tarvi avata. :)
                          Viimeksi muokannut mstr; 22.7.2013, 19:21.
                          • Okei.. :D pitänee katsella, ku aamulla pääsee töistä, että oliskos siälä :) tuun kyselemää lisää tyhmiä jos en löydä! :D
                            • Soittimen takanahan on myös yleensä sulake, vilaseppa seki samalla.
                              EDIT: Toisaalta, jos oot vasta ollu kytkemässä sitä grammaria, niin sillon tuskin tuo soittimen perässä oleva sulake on kyrvähtänyt.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Maastomato
                              Ite sain Concertin irti muistaakseni LG:n raudoilla, eli kannattaa kokeilla ihan noilla aftermarket-soittimien mukana tulevilla kaluillakin. Pikkasen niitä joutu nitkuttelemaan ja kääntelemään, mutta irtosi kuitenkin.
                              Viimeksi muokannut mstr; 23.7.2013, 08:37.
                              • Nyt tarvis pikaista apua ja haulla en löytänyt (tai en osannut hakea) Miten onnistuu a4 b7 normi concert soittimen vaihto 2-din paikkaseen concert 2+:an? Onok se edes mahdolista jos autossa ei alunperin ole reikää 2-din soittimelle?
                                • tuommoinen meni hiljaiseksi eli kaikki muu toimii paitsi ääntä ei kuulu
                                  • hankittu tuollainen jos saataisiin kuulumaan ääntä kajareista
                                    johtosarja autostudiolta bose järjestelmään
                                    auton omajohtosarja
                                    • mutta kuuluu vaan vasemmanpuolen b pilarin kaiuttimesta
                                      ja vahvistin kontissa menee päälle
                                      ja autohan on luonnollisesti audi A6 farkku vm.00
                                      että nii missähän mahtaapi olla vika?
                                      Viimeksi muokannut sarvimopo; 24.7.2013, 21:30.
                                      • Onkohan minun concert radio paskana? Tarkoitan virtaliitintä, kun en voi herätepiuhaa kytkeä ollenkaan koska radion takaa ei liitin 4:sta löydy!?
                                        Radion takana vain:
                                        - 8 MAA, 7 Jatkuva virta, 5 liitin , 3 liitin, 2 liitin ja 1 liitin
                                        Ja toinen asia mikä askarruttaa, saanko mankkaan valot tulemaan näppäimiin jos vedän K-line johdon mittaristolta? Can lo ja Hi piuhat tulee jo.
                                        Ja mihin tuo sini/harmaa piuha tulee?
                                        Mittasin virtaa sini/harmaasta, siihen tulee 12v kun virrat päällä.
                                        • Eipä näy nuo linkittämäsi kuvat. Ilmeisesti käyttöoikeudet ovat pielessä.
                                          Kohta pitäs olla varmaan käsissä tuo C2-johtosarja, jonka tilasin Britti-Ebaystä. Ja radiovahvistin täytyy käydä varmastikin hakemassa, sen verran huonosti kuuluu radiokanavat tuolla orkkismankallakin. Kalajoki - Alahärmä -välillä ei kuulunu mikään radiokanava, vaikka normaalisti Nova kuuluu pesuhallissa ilman antennia. :)
                                          • Pikainen searchinei tuottanu selvää tulosta, mutta onko porukka onnistunu millä menestyksellä asentaan vakio concert(1din) paikalle 2din aftermarket soittimia? Miten ilmastoinnin nappulat ym mahtuvat siirtymään alaspäin? Kiitos vastauksista!
                                            • Postipoika oli tänään kelkkonut tuon johtosatsin. Intopiukeana ryntäsin oitis asentelemaan, mutta... Soittimeen tulee kyllä virta, ja lähtee soittamaan esim. USB-tikulta musiikkia. Ääntä vaan ei kuulu pihaustakaan.
                                              Tekasin homman niin, että kuvassa oleva ylempi johto meni tuohon punaiseen liittimeen ja ruskea kautta soittimeen. Alempi johto menikin sitten suoraan soittimeen, paikkaa sille ei tuossa johtosarjassa ollut. Muuten noita ei kyllä olis saanu edes kytkettyä.
                                              Eli tuliko kuitenki väärä adapteri?
                                              http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...tem-13750.html
                                              Tämä sarja siis kyseessä.
                                              • EDIT: Voiskohan olla, että soimattomuus johtuis tuosta kytkemättömästä power antenna -nastasta? Nyt kun hetken ajatuksella tuota johtosarjaa tarkastelin, niin tuota keltaisesta liittimesta tulee kaiutinlähdöt oikeassa järjestyksessä. Entä mikä on tuo COM.-nasta, joka tulee orkkismankan keltaisen liittimen keskiriville? Kuvassa ympyröitynä alempi liitin. Adapterisarjassa siihen tulee maa.
                                                Uudessa soittorasiassa piuhat pitäs saada ko. järjestykseen. Menikö siis puukottamiseksi, että saa rasian laulamaan?
                                                E: No perkale, tää tuliki nyt tuplana.
                                                E2: Kukapa osaa selventää, mitä ovat nuo orkkissoittimen kaaviossa olevat GA, UB, COM ja S-kont? Noita ei ilmeisesti tarvita uuteen rammariin? Uudessa soittimessa memory tarvitsee ilmeisesti jatkuvaa virtaa ja ignition on heräte?
                                                Viimeksi muokannut mstr; 30.7.2013, 20:43.
                                                • Autona A6 c4, jonka audiopuolta voisi hieman parantaa. Saako alkuperäiseen Gamma soittimeen kytkettyä vahvistimen, jotta saisin subwooferin käyttöön. Orkkis mankka ja kajarit eivät ole todellakaan parhaimmasta päästä, mutta SPL-Dynamicsin s1002 ja hertzin pikkusubi voisivat hieman tukevoittaa sointia. Tuo riittäisin omaan käyttöön vallan hyvin. Takakaiuttimet ovat aktiivit eli saisiko niiltä ryöstettyä jotenkin signaalin vahvistimelle. Ensimäinen Audi, jonka audio puoleen olisi tarkoitus puuttua.
                                                  Viimeksi muokannut Skraka; 8.8.2013, 18:10.
                                                  • Autona S4 B5 -99 Avant.. Saako Alpinen soitinta jotenkin erilailla kytkettyä?
                                                    Haluaisin, että sammuu viimeistään kun vetää virta-avaimen lukosta
                                                    • Minkähän kokoiset kaijuttimet menee A3 5D 8L eteen ja taakse ?
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Toppura123 Näytä viesti
                                                        Jatkuva ja virta-avaimen takana oleva virta on auton johdoissa ristissä. Sillä korjaantuu. Josset kytke oikein, Alpinen soitin kuluttaa virtaa jatkuvasti ja ainakin itsellä tyhjensi akun noin viikossa, vaikka "oli sammutettu valmiustilaan".
                                                        • Eli miten?
                                                          Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:25. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                          • kytket ne johdot ristiin etkä suoraan.
                                                            • Siis puhutaanko nyt Soittimen omien johtojen kytkentä ristiin? Sieltä takaa kaikki kokeiltu. Autosta ns. Puuttuu se keltainen johto.. Eli punainen yhdistää kummatkin, että lähtee edes päälle.
                                                              Kaikki kyllä toimii, mutta ärsyttävää aina painaa nappia pohjassa että rammari sammuu =/
