Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Xcarlinkistä kyssäri: Onkos muilla sellaista ongelmaa että hakee erittäin kauan kohtaa johon on jäänyt, kun auton käynnistää uudelleen ja soitin on jäänyt Xcarlinkin käyttöön?
    • Xcarlink: Jos erittäin kauan on luokkaa 10 - 15 sekuntia, niin sitten on sama ongelma. Soitan nyt 8 GB SD-kortilta, en muista, että samaa olisi ollut 4 GB USB-muistin kanssa.
      Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:24. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
      • Ei ole xcarlinkistä kokemusta, mutta muutamassa muussa soittimessa olen huomannut samaa. Ainakin Pioneerin 8200BT hakee mediaa törkeän kauan, jos on yli 4 GB kortti sisässä. 16 GB kortin kanssa menee varmaan jo minuutti. Eikä kortin nopeudella tunnu olevan merkitystä, class 4 vs class 10 kestää ihan yhtä kauan.
        • Muistaakseni on 4 Gigan kortti, ja hakee todella kauan välillä. En tiedä vaikuttaako sekin, kun pistin cd-vaihtajan piuhan kiinni adapteriin. Vois ehkä nopeutua jos sen ottais irti. Ei vaan jaksa ruveta irrottamaan mankkaa kun on vaan kaksi irroturautaa ja kyseessä on RNS-D soitin :)
          Välillä ei myöskään löydä ollenkaan tuota Xcarlinkkiä käynnistyksen jälkeen ja tulee näyttöön teksti No CD changer.
          • Esim. luottokortista saa helposti saksittua sopivat irrotustyökalut. ;) Varsinkin kun on mallikappaleet.
            • Irroitin nyt tuon blaukkarin ja räpsäisin pari kuvaa noista liittimistä. Osaisikos joku kertoa, että sopiiko tämä soitin noille liittimille: http://www.autoviihde.com/procemax-penn.html
              Jos ei sovi, niin saa ehdotella muita edullisia soittimia, joista USB ja AUX paikat löytyy.
              Edit: Kuvat näköjään toimivat vain jos painaa "Avaa kuva uudessa välilehdessä"
              Edit2: Ajattelin samantien ostaa parikymppiä kalliimman soittimen, jossa myös CD-paikka. Sopisikos siis tämä soitin?: http://www.autoviihde.com/pioneer-deh-1500ub.html
              Viimeksi muokannut jni_; 14.4.2013, 14:52.
              • Onks kukaan tehnyt ite tuommoista Active System adapterikaapelia? Valmista en ajatellut ostaa kun on auton päästä liittimet napsittu poikki. Olisko jollain heittää ohjeita miten tehdään taikka kuvaa soittimen johdoista mitkä on mitkäkin? Auto on Audi A6 vm.1999 2.4 V6. Ei ole mitään subbareita pelkkä aktiivijärjestelmä.
                • Re: Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
                  Mites saan virrat mankalle sillain et sammuu aina ku ottaa virrat pois? Ja vastaabasti lähtee si itestään päälle ku virrat laittaa päälle. Tuleeko mankan suuntaan ees sellasta piuhaa?
                  Soittimena tällä blaupunkt memphis mp66 ja autona a6 c5 -98
                  Ärsyttää aina avata se radion suojakansi, ois niin helpompaa antaa sen olla kiinni koko ajan...
                  • Kysytään nyt, kun ei oikein suoraa vastausta selaamalla/haulla löytynyt, vaikka se jostain täältä varmasti löytyykin.
                    Eli kyseessä on A6 C5 -00 perus audiojärjestelmä (ei siis bose) ja Pioneerin 2din mankka.
                    Tällä hetkellä käytössä vissiin tämä johtosarja, mutta pelkästään etupään kajarit pelittää.
                    Kysymys kuuluukin, että mikä johtosarja pitäisi vanhan tilalle vaihtaa, vai ostaa vain jotain lisäksi että takapää alkaa kuulumaan?
                    E: ebay tuntuu olevan pullollaan kaikenlaisia piuhoja, mutta millään en löydä muutakun bose systeemeihin sopivia.
                    Viimeksi muokannut Jaakou; 27.4.2013, 12:32.
                    • Voisiko joku linkata mista sais sellasen mankan mikä sopii a3 8L bosen piuhoille suoraan ilman adapteria?
                      Usp, aux ja rca pitäs olla.
                      • Pioneerin 2din dvd soitin näytöllä, johon pitäisi saada liitettyä kaksi niskatukinäyttöä, soittimessa kuitenkin vain yhdet ulostulot näytölle. Onko tämä oikea osa kyseiseen tarkoitukseen? Ideoita ja ehdotuksia otetaan ilomielin vastaan!
                        E: Sain toimimaan molemmat näytöt ihan vain Y-liittimen kanssa, kun kyseessä ei kuitenkaan ole mitkään hd-näytöt ja piuhatkin ovat vain noin 2.5m pitkät.
                        Viimeksi muokannut Jaakou; 2.5.2013, 21:42.
                        • Hop
                          Mitä kaikkea tietoa Audi s4 1994 soittimen takana olevissa johdoissa kulkee.
                          Ei siellä sattumalta ole Audin mittariston näytölle lisää tietoa tai jopa navi?
                          • Mikä vois ol vikana kun blaukkarin memphis mp66 ei soi autossa?
                            Kaikki muut toimii mutta ei vaan tule ääntä mistään.
                            Autossa on bosen setti ja ei mitään adaptereita soittimelle vaan suoraan vakio johdoista.
                            • Sellainen erikoisempi projekti että vaihdoin auton mukana tulleen jvc huonon mankan alkuperäiseen concert 2:seen. Concert lähti päälle ja toimii kaikinpuolin ok, mutta vain etukaiuttimista tulee ääntä.
                              Olenko kytkenyt jotain väärin ja onko se edes mahdollista? Kaksi iso piuhaa kytkin soittimeen, eikä mielestäni ole edes väärinkytkemisen mahdollisuutta. Jvc soitti myös takakajareita. Auto on varustetietojen perusteella tullut tehtaalta pelkällä radiovalmiudella varustettuna, eikä tässä ole kuin peruskajarit.
                              • Jos auto tuli radiovalmiudella varustettuna etu- ja takapää on pasiivinen, concertin kanssa takapää varmasti aktiivinen, joten tarvitset lisävahvistimen takapäälle. Concertissa ainoastaan etupäälle oma vahvistin.
                                • Ok, kiitos paljon tiedosta! Mikä on helpoin tapa saada takapää soimaan, vahvistin, mutta millainen? Kuulostaa sen verta hankalalta että ehkä on parempi viedä jonnekin liikeeseen..
                                  Edit: Löytyi tämä melko tuore keskustelu aiheesta:
                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?p=949397
                                  Viimeksi muokannut mltkuora; 29.5.2013, 20:58. Perustelu: Löydetty tietoa ja linkitetty ketjuun
                                  • Olenko nyt ymmärtänyt oikein, jos vaihdan B6 concert soittimen tilalle tarvikesoittimen, niin en tarvitse mitään erityistä johtosarjaa ,jos on tarkoitus jättää aktiivinen takapää pois. Auton liitin käy suoraan soittimen ISO-liittimeen ja virtalukolta heräte?
                                    Ilmeisesti jonkunlaisen antennivahvistimen tarvii myös?
                                    • Minulla vähän sama homma että toimiiko etukaiuttimet jos jättää aktiivisen takapään pois? ja vetää uudet johdot soittimelta takaoviin.
                                      Eli heivaisin orkkis vahvistimen ja subbarin pois.
                                      Toimiskohan tollanen perus alpinen soitin kun pois jää kaikki muut paitti noi perus iso liittimet kiinni vaan.
                                      vaikeesti selitetty mutta toivottavasti joku edes ymmärtää.
                                      selvennys vielä eli haluisin vakio johdoilla etupään soimaan uusilla kaiuttimilla ja vetäisin uudet piuhat takaoviin uusille kaiuttimille koska vakiot kiertää bosen vahvistimen kautta ja eivät ilmeisesti sentakia toimi.
                                      • Kyllä se varmaan toimii. Tosin itse kyllä pitäisin alkuperäisen bosen paikallaan ja ottaisin soittimesta linjalähdöt subbarille, mutta kukin tavallaan.
                                        • Terve!
                                          Kertokaahan viisaammat että missä meni mönkää. Autona on audi a6 avant -99 jossa on bosen järjestelmä? Subit ja kaikki löytyy. Etu ja taka pää soi näköjään saman vahvarin kautta. Soittimena toimii pioneer deh-140ub ja tämmösellä johtosarjalla laitoin mankan paikoilleen http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=1017 ongelman on se et musiikki kyllä kuuluu joka puolelta mutta vaimeasti vaikka äänet olisi täysillä ja jos laittaa ääntä lisää esim. Yli 45-50 nii rupee särkemään älyttömästi vaikka ääntä ei irtoa kovasti. Radion joitakin asetuksia olen käynyt läpi ja säädöt ei auta asiaa. Ellei radiossa oo joitaki muita asetuksia mitä en ole huomannut.
                                          Edit:soittimen malli
                                          Viimeksi muokannut -mPm-; 6.6.2013, 00:13. Perustelu: väärä soittimen malli
                                          • miten voi olla mahdollista ettei 54mm asennussyvyksiset 5.25 kaiuttimet mahdu mun etuoviin?
                                            ei mahdu ovipahvi kiinni. ehdotuksia mistä saisi jotain 45mm asennussyvyyksisiä 5.25 kaiuttimia?
                                            kitoooos!
                                            • Eihän se asennussyvyys liity mitenkään jos ovipahvi ei mene kiinni. Eikos se kaiutin mene siihen ovipeltiin ja pahvi siihen päälle/ympärille?
                                              • Ei vaan kaiutin menee ovipahviin kiinni ja kaiuttimen magneetti ottaa kiinni oveen kun yritän pistää pahvia paikoilleen.
                                                • Ongelma ratkaistu! Kaiuttimen tiedoissa lukee 54mm asennus syvyys mutta mittasin niin todellisuudessa 63mm! Eikun palauttamaan...
                                                  • Takakauttimiin ääntä?
                                                    Lähtökohta:
                                                    -Autona A6 avant,vm.2003, alkuperäisestä radiosta ei tietoa.
                                                    -Nyt paikallaan concert II
                                                    -Radion näppäinvalot ei toimi, gala ei toimi ja sammuu n.tunnin kuluttua sekä safe nappi pitää antaa joka kerta kun aivaimen ottaa/laittaa virtalukkoon
                                                    - autossa ei vahvistinta eikä bosea.
                                                    - etukajarit vain toimii
                                                    - CAN hi ja CAN lo piuhat on kytketty oikein.
                                                    - K-line johtoa en ole löytänyt
                                                    Millaisella kytkennällä/johtosarjalla saisin viat korjattua?? Täytyykö hommata oma vahvistin takakajareille?
                                                    Viimeksi muokannut pale; 27.7.2013, 13:30.
                                                    • Eikös yleensä iso liittimessä ole heräte (eli virtalukon takaa tuleva signaali) pinnissä 7 ja jatkuva pinnissä 4 nuo voisi tarkistaa että ovat oikein.
                                                      Voisi ainakin aiheuttaa tuon että valot ei toimi ja sammuu tunnin kulttua. Ainakin näyttää siltä että 7 pinniin ei mene mitään.
                                                      Löytykin tuommoinen ikivanha dokumentti jota voi käyttää jonkinlaisena suuntaa antavana oppaana.
                                                      • Pitää kokeilla vaihtaa virtapiuhojen paikkaa.
                                                        Mutta en usko että siltikään saan ääntä takakauttimille:)
                                                        Tarvinko siis lisävahvistimen vai heitänkö jonku aftermarket mankan paikalleen??
                                                        Ilmeisesti joudun tuon K-line piuhan vetään mittariston liitimestä radiolle ja loggaan vagcomilla radio "1" tilaan.
                                                        Tutkailin virta piuhoja niin huomasin että sinne tulee 3 originaalijohtoa, Punainen,ruskea, ja ohut sinivalko, joka ilmeisesti heräte tai K-line?? Ja yksi "ylimääräinen" keltainen johto, joka on rosvottu jostain. Siitä tulee nyt virta minun radioon..
                                                        • Pitikö näistä kääntää jotkut johdot toisinpäin kun uuden soittimen laittaa, koska nyt soitin ei pidä mitää tietoja sisällää vaa nollaa ittensä aina kun ottaa avaimen pois?
                                                          • Heräte ja jatkuva virta on vanhemmissa Audeissa "nurinpäin". Joko radion adapterissa kytket ristiin tai vaihdan auton ISO pistokkeen pinnien paikat.
                                                            • Nyt tuli sellainen ongelma vastaan, että täytyy kysyä viisaammilta. Eli ongelmana on ,että vahvistin ei sammu. Käytössä on Rainbow ipaul ja rainbowin beat vahvistimet. Heräte menee beatille ja siitä lenkki ipaulille, mutta beat ei sammu vasta kun ottaa ipaulin ja beatin välistä herätteen pois. Ipaul heräilee ja sammuu niin kuin pitääkin.Noin puoli volttia mittasin ipaulin heräteliittimestä silloin kun sinne ei tullut soittimelta herätettä ja se saa beatin heräämään. Yksikseen molemmat toimi oikeen,mutta yhteistyöhön nuo ei ala. Mistähän tässä pitäisi alkaa etsimään vikaa?
