Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
    Ei kannata radiolle jatkuvaa herätetään antaa. Useimmat purkaa akkua aika tehokkaasti.
    • Onko kellään kokemuksia tuosta b5:sen ajotietokoneesta? Jos laittaa jälkkäri radion niin tuon ajotietokoneen radio osa menee varmastikkin mykäksi. Mitään konsteja saada sitä toimimaan jälkiasennetulla radiolla?
      • 2din soitinta Audi A3:n
        Tervehdys! Olisiko kenelläkään kokemusta tälläisestä autosoittimesta http://www.ensi-ilta.com/eshop/pages/4781/ ? Mielipiteitä otetaan vastaan? Myös muita vastaavia vaihtoehtoja otetaan ilolla vastaan. Alkanut Concert Radio kyllästyttämään ja halauaisin keskikonsoliin uutta ilmettä.
        • NaviPlus ja huono kuuluvuus. Laite ilmoitteli ettei löydy tai saa yhteyttä TMC boxiin. Boxi löytyi mutta oli rikki ja uusivanhakorvaava löytyi täältä forumin kautta. Nyt toimii radio hienosti ilman herjoja, kuuluvuus on hyvä ja FIS rupesi myös toimimaan :)
          • Alkuperäinen kirjoittaja Kozzu Näytä viesti
            Hyvin vähän keinoja.
            • Ne vähäisetkin kiinnostaa. Eikai siellä hirveän monimutkaista tietoa voi liikkua.
              • Elikkäs sain vaihettua blaukkarin soittimen audin alkuperäsen radion tilalle, musiikit kuuluu hyvin ja muutenkin toimii loistavasti, mutta kun volumen laittaa nollaan niin kaiuttimista kuuluu suhinaa/ välillä vinkumista/ paukahtelua? Jostain olin lukevinani että maa vika olisi, mutta aattelin kysästä viisaammilta. Onkos muilla tullut vastaan samanlaisia oireita ja miten saisi suhinan/ muut ylimääräset äänet pois?
                • Viisaasta niin tiedä, mutta maan kytkentä kannattaa tarkistaa. Vahvistimissa käsittääkseni suositellaan lyhyttä maajohtoa.
                  Toki suhinat ja rätinät pahimmassa tapauksessa on soittimen ominaisuuskin. Sitä en kyllä ensimmäisenä epäilisi.
                  • Taka kaijuttimista ei kuulu mitään?
                    Joskus vaihdettu joku muu soitin paikoilleen, liittimiä tulee niin perkeleesti sinne soittimen taakse mutta en kyllä läydä mitkä niistä piuhoista olis taka kajareille.
                    jaahas näköjään en sitten lukenut kaikkia sivuja vaikka niin luulin koska vastaus löyty täältä kun viellä uudestaan selasin, nyt kun vaan sitten tietäis millanen johtorarja sinne kuuluu, netistä selailin mutta mikään ei näyttänyt omasta mielestä oikeenlaiselta
                    Viimeksi muokannut Saul; 5.3.2013, 20:22.
                    • Kysyn nyt tässä kun en viitti omaa topikkia tehdä, onkohan toi concert II soittimen vaihto iso homma? paljonkohan joku veloittaisi siitä?
                      • Mistähän vois johtua että kun auto ei ole käynnissä niin musiikki kuuluu hyvin ja selkeesti, mutta kun auton laittaa käyntii niin kaiuttimista alkaa kuulua vinkumista moottorin kierrosten mukaan? Autossa bosen systeemi...
                        • Galvaaniset erottimet väliin niin ainakin itsellä lähti kaikki hurinat ja poksumiset ja raksumiset samantien.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja GvsE Näytä viesti
                            Tarkoitatko siis ihan orkkisradion paikalle toinen orkkisradio? Suurimmalti tuo on aivan Plug&Play, mutta vanhemmissa autoissa, joissa ei ole CAN-väylää, tarvitset väliin emulaattorin, jolla saa radion valaistuksen yms. toimimaan. Siltikin hyvin yksinkertainen operaatio, vanha pois ja tökätä uusi tilalle.
                            • Audi a4 -01
                              Mikähän mahto hajota kun vaihdoin alkuperäis soittimen tilalle toisen johtosarjan ja soittimen. Hetken aikaa ääni kuulu hienosti. Nytte koko takapää mykkänä. Mistä lähtis ongelmaa etsimään?
                              • Audi a3 8L bose ongelma
                                Autossani on bosen setti paitsi soitin vaihdettu.
                                molemmat etuovien ja oikean takaoven kaiutin rätisee joten ajattelin
                                ostaa uudet niihin joten saako suoraan vetää vanhoihin piuhoihin
                                kiinni vai pitääkö uudet johdot vetästä?
                                Kaiuttimet rätisi orkkis soittimellakin.
                                Ja neuvoja kaipaisin vähän koska ei ole tullut koskaan kaiuttimien kanssa räpläiltyä. Sen tiedän että ovipahvit pitää pois ottaa.
                                Ja tosiaa mullakin kuuluu musiikin taustalla suhinaa kokoajan.
                                suhina on samaa 1 volyymillä kuin täysillä. Voi ilmeisesti johtua kiinalaisesta soittimesta?
                                • magelolz, kaiuttimet taitaa olla kiinni ovipahveissa eikä itse ovessa. Eli pahvit pois jos tutkit vikoja. Bosen elementeissä on usein impedanssi 2ohm joten systeemi ei soi hyvin jos elementit vaihtaa toisenlaisiin.
                                  Elementti rätisee jos sen puhekela ottaa magneettiin (hankala korjata) tai ritilän ja kaiuttimen välissä on jotain. Voi myös olla että piuhat on huonosti kiinni tai ottavat toisiinsa tai oven metalliin.
                                  • Tarkoitus olisi korvata concert II ihan eri soittimella :) onko paha? :/
                                    • yksinkertainen kysymys. Miten saan toimimaan uudet kaiuttimet? :)
                                      Kiinansoittimesta menee 100km johtoadapteri mis on 2 jotai isoo lootaa.
                                      ei mahdu soittimen taakse näillä fysiikan lailla! :D
                                      Toivoisin et joku nyt selittäis perinpohjin vai pitääk ruvet raivoomaa ja repii kaikki irti :D
                                      http://www.autoviihde.com/infinity-r...ref5030cs.html
                                      noissahan on 2ohmii. toimisko?
                                      jaa vielä että onko kaikki kaiuttimet bose setissä 2 ohm? etuovissahan ei ole erillistä vahvistinta?
                                      vastauksia kiitos? :D pitäis tilailla uutta settiä pikkuhiljaa.
                                      Viimeksi muokannut magelolz; 14.3.2013, 16:30. Perustelu: uusi kysymys
                                      • audi a3 kaiuttimista
                                        Saisko edes vastauksen siihen että kuinka isot kaiuttimet menee 5 ovisen takaoviin? En ole varma että onko ne 6.5 vai 5.25. Pitäisi tänään tilata niin olisi myös kiva saada vastaus.
                                        • Hemmetti, mä en tiedä A3:n ovista, ainoastaan Bosen systeemistä.
                                          • no kerroppa!
                                            • A3:ssa on kahta eri systeemiä: Bose vain takaosaan tai koko auto. Onko sulla siis tuo takaosa-versio siitä? Kummassakin tapauksessa linjasyöttö menee (yleensä) Bosen subbarille ja sieltä sitten kajareille, joko kaikille tai vain takaosaan. Jos vain takaosaan, etuoven kajarit kytketään suoraan soittimen kajariliitäntöihin.
                                              Eli vähän lisätietoa kaipaisi vielä. Täälläkin on adaptereita: http://www.bluespot.co.uk/car_radio_adaptors.aspx?id=15
                                              • En ole varma asiasta että kumpi systeemi. Joka ritilässä lukee bose ja bosen vahvistin ja subbari kontista löytyy.
                                                Miten voin ottaa selville että kumpi systeemi mulla on?
                                                ja edelleen vastausta kaipaisin että meneekö 6.5 kaiuttimet takaoviin?
                                                • Ei oikein. Olen lukenut noi monta kertaa.
                                                  Jostain sain selville että takaoviin menee 5.25 mutta sellasia adaptereja ei ole olemassakaan takaoviin.
                                                  Jokaisella sivulla myydään 6.5 adaptereita "takaoviin" meinaa ilmeisesti 3 ovista mallia.
                                                  Eli edelleen tietoa kaipaisin että mitä sinne sopii 5 ovisessa.
                                                  • A4 takapää
                                                    Elikkä onkos siihen vahvistimeen mitään kikkaa mille testais onko se hajalla vai ei. Tällä hetkellä ei takaovista eikä subista kuulu mitää .s??
                                                    • Taitaa paras kikka olla ruuvata vahvistin irti, selvittää liittimen pinnit, tehdä tarvittavat piuhat (päävirta, heräte, maa, signaali eli RCA ja kaiutinjohdot) ja liittää vahvistin laturin perään ja testata kotikaiuttimilla ja CD-soittimella.
                                                      • Ei kellään sattuis olemaan ylimääräisenä tota orkkis vahvaria. ?
                                                        Olisin halukas ostamaan, ei bose versio siis kyseessä.
                                                        Viimeksi muokannut ITomppaI; 22.3.2013, 20:42.
                                                        • Olen melko tietämätön näissä audioasioissa, joten tarvitsisin apua liittyen soittimen vaihtoon. Auto on A4 b5 -98, ja siihen on vaihdettu linkin mukainen soitin: http://www.manualslib.com/manual/180...31.html#manual
                                                          Ongelmana on kuitenkin, että haluaisin soittimessa olevan sekä USB-, että AUX-sisääntulot. Osaisiko joku kertoa onnistuuko tämän soittimen asennus/mitä liittimiä tarvitsee ostaa? http://www.autoviihde.com/procemax-penn.html
                                                          • Voi hyvällä tuurilla käydä suoraan, kannattaa ottaa blaukkari irti ja vilkasta onko ylin liittin kytketty. Se näyttäis olevan auton vahvistinta/cd vaihtajaa varten mutta en tiedä onko ko. autossa vahvistinta?
