Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Noniin nyt saatiin soitin päivitystä A4 B6:seen.
    Soittimeksi tuli: http://www.autostudio.fi/autohifi/au...-usb-2011.html
    Johtosarjaksi: http://www.autostudio.fi/connects2-a...ve-system.html
    Heräte löytyi tuosta virtalukon johtonipusta eli se ohuin punainen.
    Liittimellä ryöstö ja piuhaa väliin sen verran että riitti johtosarjalle asti.
    Nyt pelittää loistavasti mutta sovitinpaneelia en saanut mallattua vielä kunnolla että menisi myös tuo soittimen "paneeli" kiinni mutta sen sitten kerkeää..
    Kiitos tämän topicin löysin kaikki tarvittavat tiedot ja asennus onnistui ilman että meni sormi suuhun.
    • Mitenkähän noista radion johtosarjan liittimistä saisi piuhat irti että saisi vaihdettua niiden paikkaa? Ei uskalla kovin lujasti repiä, että ei jää piuha käteen. Pitäisikö se irrota jotenkin siististi liittimestä? Joku kikkakolmonen tai erikoistyökalu vai vaan reilusti voimaa?
      • Mikäs vikana kun a6 -01 farkkun takakaiuttimet ovat lähes mykkiä verrattuna etukaiuttimien ääneen. Mielestäni kaiuttimet ovat pelanneet vielä joku aika sitten, mutta nyt rupesin kuuntelemaan, että kuuluuku niistä mitään ja tulos oli se, että ovien alakaiuttimista kuuluu vähän jos korva ovessa kiinni kuuntelee, mutta diskantista ei kuulu mitään.
        • Lisätäänpäs ketjuun onnistuneita asennuksia.
          Päivitin A4 B6 Avantin äänentoistoa uudella woofer elementillä. Elementiksi löysin erittäin edullisen VISATON WS17E WOOFER 17 CM elementin.
          Kotelo lähtee autosta irti helposti. Ensin piti ottaa muistaakseni T-20 torxilla verhoilun ruuvi irti tavaratilan verhon "kiinnityskolon" alta (eli sen joka on taaimmaisessa pilarissa). Verhoilu on myöskin kiinni tavaratilan pohjassa olevilla kuormauskoukuilla, jotka lähtevät irti T-25 torxilla. Tämän jälkeen sivuverhoilu lähtee riittävästi irti takapäästä repäisemällä. Verhoilu siis kiinnittyy auton runkoon jousimaisilla koukuilla.
          Itse wooferkotelo on kiinni auton rungossa kahdella 12mm kannalla olevalla mutterilla ja yhdellä 10mm kannalla olevalla mutterilla. Vielä kun nyppäset vahvistimelle tulevan johtonipun irti vahvistimen liittimestä, saat koko wooferkotelon käteen. Wooferkotelossa oli myös kiinnityspiste kaiutinelementin alapuolella, mutta minun autossani ei siinä ainakaan ollut ruuvia paikallaan.
          Alkuperäistä koteloa viritin uudella refleksiputkella ja vaimennusaineella kotelon sisällä. Tältä foorumilta löysin tarpeelliset mitat kotelosta ja refleksiputkesta. Putkeksi sopii läpimitaltaan 35mm oleva putki. Tästä katkaisin 20,5cm pitkän pätkän, jolloin kotelon viritystaajuus on n. 30Hz - 35Hz. Putki meni alkuperäiseen neliön muotoiseen reikään painamalla. Kulmat piti tietenkin tilkitä.
          Elementin asennuksessa piti huomioida, että Audin alkuperäisessä elementissä on rungossa kolo, jolle on vastinkappale kotelossa. Tuon muovisen vastinkappaleen kun otti irti, meni Visatonin elementti suoraan alkuperäiseen paikkaan.
          Viimeksi muokannut Pepri; 26.11.2012, 14:47. Perustelu: Kirotusvihreet
          • A4 B6:seen tuli asennettua pioneerin avh-6300 ja hyvin toimii :))
            http://www.autoviihde.com/pioneer-avh-6300bt.html
            Erkkasarja on vielä hakusessa. Saako oviverhoilut irti mitään särkemättä ja onko miten vaikea homma asentaa?
            Olen ajatellut tällaista hertzin sarjaa.
            http://www.autostudio.fi/hertz-energ...rja-13561.html
            Kenelläkään kokemuksia noista???
            • Linkki ei toimi Autostudion sivuille tuohon Herzin sarjaan.
              • No eipä tietenkään... No tässä uus.
                http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...e-erillissarja
                • Ei hertzistä kokemusta mutta diskantit ei kuuleman mukaan ole parhaimmasta päästä.
                  Tässä ainakin hyvä-ääninen sarja joka menee sovitteella B6:den oveen:
                  http://www.autostudio.fi/autohifi/au...llissarja.html
                  Tai,olis vaimennus kamaakin mukana : http://www.autostudio.fi/autohifi/au...llissarja.html
                  Jos haluat parhaan mahdollisen toiston niin hankit laadukkaan vahvistimen ja vaimennat oven hyvin niin ei välttämättä subia tarvita ollenkaan.
                  • No ois noi hertzin diskantit varmaan paremmat kun vakiot? Tarkotus ois ostaa jotkut hyvät ja halvat erkkasarjat, mitkä ois ees vähän paremmat ku noi vakiot.
                    • Alpine ida-x100 sammuttaessa jää silti valo palamaan usb palikkaan!
                      Onko kellään tullu huomattuu kyseisestä soittimesta että jättää virrat päälle usb palikkaan kun soittimen sammuttaa! Soittimen virtajohdot kytketty vain jatkuvaan virtaan (ei mene virtalukon kautta eli joutuu napista sammuttamaan aina soittimen).
                      En löytänyt asennuksen yhteydessä virtalukolta tulevaa piuhaa enkä jaksanut alkaa purkamaan kovin paljon paneeleita että oisin vetäny uudestaan niin nyt kun soittimen tosin sammuttaa napista niin usb palikkaan jää aina valo palamaan??? Yrittäny kattoa soittimen asetuksista et voiko sieltä valita jonku, mutta en oo löytäny niin onko kellään mitn haisua vai pitääkö tuonne pakkaseen lähteä pistään se johto sieltä virtalukon kautta?
                      • Kyllä se kannattaa virtalukon kautta kytkeä. Se heräte pitää ottaa virtalukolta,ainakin b6 korimallissa.
                        Tomppa : ne vakiot on paremmat kun noi halvimmat erkkasarjat. Jos haluat parempaa ääntä niin joutuu laittaa kättä syvemmälle taskuun.
                        • Joo rupes niistä kuulumaan kun vahvistimen kautta laitoin ;)
                          Sit tuli sellanen onkelma että tuo pioneeri ei näytä videoita muistitikulta! Dvd leffa pelitti kuin unelma, mutta pitäs sen kai tikultakin videoita näyttää? Oon kokeillu muuttaa resoluutiota ja muuttanut videot divx muotoon, mutta ei vaikutusta. Soitin ei edes näytä noita videoita listassa. Kertokaas mikä mättää?!?!
                          • Kenelläkään hajua mistä voisi saada SPL vahvistimen ja tason säätö murkulan väliin piuhaa? Päät näyttäs samoilta kuin nettikaapeli mutta pinnejä on 6kpl kun verkkopiuhassa on 8kpl. Päät kun löytäis jostain nii äkkiähän tuon tekis normi verkkokaapelista töissä.
                            Tietysti jos joltain löytyy valmis kaapeli nurkista pyörimästä voin lunastaa sen kohtuu hintaan pois.
                            • RJ12?
                              • Tuopa se juuri on. On vähän nuo sähköpuolen nimikkeet hukassa :D Kiitän.
                                • Audi A4 -02 bose
                                  Moikka, en löytäny foorumilta mitään järkevää liittyen tehtaan asentamiin bosen kaiutin settiin. Autoni on siis Audi a4 02 ja tehtaan bosekaiutin setti kiinni. Erittäin omituinen vika soittimessa. Radio kuuluu välillä ja cd-levykin välillä millon sitä nytten kiinnostaakaan toimia. En huomaa eroja toimisiko paremmin tai mitään millään konstilla. Toimii siis kun toimii. En viittis käydä purkaa koko paskaa, enneku tietää edes vähän mikähän tässä voisi olla. Soitinkin on siis ihan alkuperäinen. Onkohan kenelläkään jotain ideaa mistä kannattaisi aloittaa? Vai suoraan uusi soitin? Kiitoksia tiedosta.
                                  • Vahvistin subbarille
                                    Asensin vahvistimen omaan kulkineeseen, A4 B6 Avant, jossa on 10 kaiuttimen järjestelmä ja takapää aktiivinen eli EI Bosen systeemi. Takakontissa on oikealla laidalla tuo subbari siis. Tein asennuksen ilman kaapelivetoja keulalta ja tärvelemättä alkuperäisiä piuhoja.
                                    Tarvikkeet vahvistimen lisäksi:
                                    RCA-kaapeli
                                    Kaiutinkaapelia
                                    Virta- ja maakaapeli
                                    Herätevirta
                                    (Kaapeleiden pituus about 1-1,5m.)
                                    OBD-liitin, uros, http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=15024
                                    Autoradioliitin, uros http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...ducts_id=15887
                                    Lattaliitin, naaras, esim. http://www.partco.biz/verkkokauppa/p...oducts_id=8777
                                    RCA-kaapelin toiseen päähän pitää juottaa / puristaa kiinni OBD-liittimet. Maat kiinnitetään samaan liittimeen. Liittimet suojataan niin, että ainoastaan liittimen kärki on vapaana. Kaiutinkaapelin voi toki liittää myös alkuperäisen vahvistimen liittimen kautta. Sillon pinnit ovat muistaakseni 15 ja 16.
                                    Kaiutinkaapeliin juotetaan / puristetaan kiinni naaras lattaliitin. Mieluusti suojataan vapaat metalliosat (mutta ei tietenkään tukita päätä).
                                    Herätevirtakaapeliin juotetaan / puristetaan kiinni OBD-liitin.
                                    Virta- ja maakaapeleihin juotetaan / puristetaan kiinni audioliittimet.
                                    Nyt kun kaapelit ovat valmiit, voidaan siirtyä auton perään asentamaan vahvistinta.
                                    Ainakin mun avantissa on takaluukussa peitelevy, jonka alle jää tilaan hieman. Sovitin siis vahvistimen sinne. Kaapelit vedin rumasti avaamatta ainuttakaan ruuvia takakontin verhoilujen välistä. Hieman puukolla avittaen näversin sopivan kolon kaapeleiden kulkea.
                                    Ja siten eikun kaapeleita kytkemään!
                                    Nyppäsin siis liittimen irti alkuperäisestä vahvistimesta ja myös subbarista.
                                    RCA-piuhat tulevat liittimen pinneihin numeroihin 1-3, joista nro. 2 on maa.
                                    Heräte tulee pinniin 9.
                                    Pinnit 31 ja 32 ovat päävirta ja maa. Väreistä ei voi erehtyä.
                                    Rok rok!
                                    • Antakaa apua !!!
                                      Mistä Tampereelta saa radion sovitepalan Audi A4 1997.
                                      Kasettimankka vaihtuu cd soittimeen.
                                      Huomenna maanantaina pitää löytyä !!
                                      Kiitos !
                                      • Motonetistä löytyy erilaisia liittimiä. Tutkit millainen liitin löytyy auton piuhoista ja millainen radion takaa ja sitten etsimään sopivaa listasta. Veikkaan, että ISO-liitin löytyy auton piuhoista ja toisen pään liitin riippuu uuden soittimen merkistä.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja kawartsi Näytä viesti
                                          Kiitos !
                                          Puhutaanko nyt siis piuhoista vai muoviosista? Itse ainakin löysin tohon entiseen B6:een muovisen sovitekehyksen ihan merkkitiskiltä.
                                          • Edellisessa sivussa tämä viesti, ja toki marmoriltakin löytyy.
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=528
                                            • Radion sovitepala.
                                              Killerille kiitos,just näitä tarkoitin.
                                              laakkoselle EN mene kun sidottuna!
                                              marmoritiski on marmoritiski,laakkonen on laakkonen.
                                              Ei mitään hyvää sanottavaa !
                                              • Audi A4 b5 korimallin bose systeemissä pitäis olla vahvistin/subbari paketti tai ainakin vahvistin, vai?? No omasta avantista löysin peräkontin vasemmasta takaluukusta tyhjyyttä sekä katkottuja johtoja joita sitten kätevästi yhdistelty. Sekä liitin johon tuli kaks aika paksua johtoa, olisko vahvistimen virtajohdot. Eli mitä ilmeisemmin vahvistin on tuolla ollut, mutta jostain syystä pois otettu. Löytyiskö mistään kytkentäkaaviota että mitä johtoja soittimelta tulee, ja meneekö ne kaiuttimille suoraa vai onko sielä jotain jakosuotimia välissä tms. Kun se vahvistin sieltä on jo pois otettu niin voishan sinne jonkinlaisen pikkuvahvistimen etupäälle laittaa. Sitten sielä oli johto jonka sisällä oli pieniä johtoja joista ainakin 4 katkaistu, pari yhdistetty noihin muihin johtoihin ja paljas sellanen punottu kuparijohdin ja tarra missä luki delphi, eli mikähän tuokaan on, cd vaihtajan johto?
                                                • Ja jatkoa, audioimportilta löytyi myös etupäähän suoraan soveltuva rainbow sarja, tosin vähän suolaiseen 219€ hintaan.
                                                  http://www.audioimport.fi/?tuotteet&...&teksti=231100
                                                  Mutta tossa kyllä lukee että audi b5 malliin, mutta vuosimalliin <10/00 eli tarkoittaako tuo nyt että sopii vaan ihan viimeisiin malleihin? Ovipahvit kyllä on ihan samannäköiset faceliftissäkin. Diskantit tossa varmaan on vielä vakiot, eli helpoin olis vaan laittaa hyvät midit, mutta toisaalta kun se vahvistinkin on sieltä nus**ttu niin kunnon erillissarjalla sais jotain ääntä aikaiseksi, eikä viittisi sinne vakiodiskantti paikoille modailla mitään.
                                                  • kanava haku
                                                    Audin alkuperäinen saksalaisilla ohjeilla, josta en ymmärrä pätkääkää, navi radio -01, paikallinen kanava sekoilee toisen paikallisen kanavan kanssa, näytössä on tp, se on kai liikenne uutiset, mutta sieltä tulee muutakin höpinää.
                                                    • Audi S6 -02
                                                      Alkuperäinen naviradio, hakee automaattisesti lähintä kanavaa, muutaman sekunnin ja sekoittaa koko homman, käyttöohjeet vaan saksan kielellä!
                                                      • Avasin uuden ketjun radion antenni ongelmille kun täällä tuntuu häviävän muiden sekaan http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=119622
                                                        Viimeksi muokannut mivari; 2.1.2013, 19:42.
                                                        • das problem
                                                          [COLOR=#333333]Termos elikkäs tuollainen perus 1.6 koneinen ambiente a3 diudi. Soittimena alkuperäinen panasonicin cd-soitin ja cd-vaihtaja kontissa. Vaihdoin tilalle uuden pioneerin soittimen (5100ub) huomasin että virta ja heräte olivat väärinpäin koska soitin hukkasi säädöt kun auton sammutti ja käynnisti uudestaa, huomasin myös että vanhan soittimen johdoissa oli vaihdettu samalla tavalla. No auto tulille ja humppa soimaan, noin 10s kuluttua auto sammui yhtäkkiä, ja ei meinannut millään käynnistyä, sai kunnolla sahata, auto käymään ja pätkii kun kaasua painaa, ja tyhjäkäynti hummaa 1000-1500 välillä, mutta mitään vikavaloa / ääntä ei kuulunut / tullut. Noh vaihdoin sitten takaisin tuon alkuperäisen soittimen, ja auto toimi taas normaalisti, eikä ole temppuillut sen jälkeen. Mutta mikäs tuollaisen voi aiheuttaa?[/COLOR]
                                                          • Bose setti
                                                            Oli ongelmana tossa kun musiikki pätki autossa. Kyseessä siis Audi a4 b6 1.8t 2002 s-line. Tehtaan asentama bosen setti ja musiikki pätki ja toimi milloin tahtosi. Vahvistin oli sökö.
                                                            • Audi A3 8L soitinadapteri
                                                              Moro
                                                              Osaako kukaan neuvoa mistä/miten saisi 2001 A3:n Symphony (2din) soittimen tilalle 1din soittimelle kehyksen?
                                                              Mielellään sellasen missä soittimen alle jäisi säilytyslokero.
