Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Jaahas, täytyypä tutkia asiaa kunhan ehdin.
    Tarviko muuten kauheesti irrotella suojamuoveja yms.?Saitko kivuttomasti irti? Hajosiko mikään? =)
    Kiitoksia!
    • En muista paljonko piti irrotella mutta varmaan kuskin jaloista se muovi ja ehkä se ohjauspylvään alla oleva. Saattaa olla että sai johdot näkyviin jo kuskin jaloista. Ei ainakaan mitään särkynyt. Ja suosittelen juottamista tai abicoja, ryöstöliittmillä ei saa muuta kun alkuperäisen johdon poikki ja ongelmia.
      • Laitoitko muuten sulaketta siihen punaisen piuhan ja radion väliin tulevaan johtoon?
        • En muista kyllä laitoinko mutta luulisin että olen laittanut, ei siitä ainakaan haittaa ole.
          • Selvä homma, kiitos paljon vinkeistä! Täytyy laittaa työn alle.
            • Nyt olisi ongelma A4 b5:n soitin adapterin kanssa. Edellinen soitin toimi hyvin, kaikista kajareista kuulu musa jne, mutta nyt uudet soittimen kanssa ei. Mikäli adapteri johto on välissä, niin soitin ei mene edes päälle. Tällähetkellä kiinni ilman dapteria ja taka kajarit mykkänä.
              Adapterin johdot on jokseenki erinäköset, mitä muissa kuvissa olen täällä nähny. Auttakee, kun olis kiva ne takakajaritki kuuluun. Ilmeisesti nuo rosvoliittimissä olevat musta ja sininen johto pitäisi kytkeä jonnekki muualle, että toimisi?
              • Uutena käyttäjänä näin heti aluksi kysyisin apua kauitinkytkennöissä. Elikkä kyseessä on jälkiasennettu Pioneerin soitin joka toimii niinkuin pitääkin mutta soi vain edessä, myös radiopuoli on nirso löytämään kanavia. Mutta päävikana on että takakaiuttimet ovat ilmeisesti kytkemättä. Soittimen takana näyttäisi olevan RCA(?)liitännät paljaana. Ohessa kuva mitä audin puolelta liittimiä jää auki. http://aijaa.com/008519203531.jpg
                Jokin tai jotkin kyseisistä liittimistä ilmeisesti vievät vahvarin kautta takamölyttimille? Kyseessä siis ei-bose äänentoisto.
                Kiitollisena vinkkejä odottelen!
                • Hei ! Olisin vaihtamassa nykyistä concert kasetti soitinta todennäkösesti johonkin JVC:n mp3/usb soittimeen, mutta ongelmana ovat kytkennät, kun en juuri näitä sähköhommia osaa. Auto on A4 S-Line -98 ja kontissa on cd:n vaihtaja. Saako tohon jonkin valmiin muunninjohdon väliin vai pitääkö alkaa itse rakentelemaan?
                  http://imageshack.us/photo/my-images...012012066.jpg/
                  http://imageshack.us/photo/my-images...012012068.jpg/
                  • Sokeripalasta lähti keltainen piuha irti (luultavasti virta tai heräte?) ja se oli osunut soittimen runkoon, josta seurasi hiema savua ja soitin ei enää inahdakkaan.. Sulakekkin näytti ehjältä.. Joten onkohan tuo soitin vainaa? Vai voikohan sitä korjata? Sulakkeen kyllä aattelin vaihtaa jos rupeis toimimaan, mutta jos ei ruve toimimaan niin mikähän sielä olisi voinut hajota?
                    • Luultavasti vain auton suake paloi.
                      • ahaa autossa siis vielä joku oma sulake mankalle? Luulin että ainut sulake ois se joka on siinä mankassa kiinni ja se vaikutti ehjältä. Pitääpä tarkistaa auton sulakkeet siis ;)
                        • T¤ portteriin naviradio
                          Terve
                          Kummoeset liittimet tarvitaan ,että saa VW MCD naviradion liitettyä
                          transporter Syncro -02 perus blukkarin tilalle.
                          Terveisin Jamppa
                          • onko tossa audissa omaa sulaketta mankalle? Kun en ainakaan ohjekirjasta löytänyt? Kyseessa siis audi a4 b5.
                            • http://audi.service-bg.com/Articles/...0Audi%20A4.pdf Sulake #37?
                              • Katos pitääpä tarkistaa löytyykö kyseistä sulaketta ja onko ehjä. Ohjekirjassa ei mainuttu tosta mitään? :D
                                • manklta lähtevät kaks piuhaa, jotka menevät vahvarille, niin onko väliä kummin päin ne laittaa?
                                  • Kyseessähän on "left" ja "right" johdot. Eli väärinpäin laitettuna säädöt eivät toimi oikein (Säätää soittimesta oikealle, niin ääni menee vasemmalle jne.) Eli kyllä ne väri väriin kannattaa laittaa.
                                    • ainut vaan että ne on saman värisiä, eikä niissä mitään merkintöjä ole. Niin ne on aika hankala laittaa. Olen kokeillut molemmin päin mutta en ole mitään eroa tossa subissa huomannu
                                      • Terve, olen tossa koittanut kanssa saada a4 avant b5 vm.96 uutta soitinta toimimaan, auton soitin on tommonen perus kasettivehje. Kasettiluukussa lukee delta ja kun soittimen laittaa päälle, näytössä lukee vähän aikaa bose, jos selkiää.
                                        Olen koittanut laittaa alpinen 117-ri soitinta tämmöisellä adapterilla http://www.acvgmbh.de/shop3/product_...7_1335-02.html
                                        Enkä saa toimimaan, kun kytken kaikki johdot niinkuin pitää, kuuluu tosi hiljaa vaikka soitin on täysillä, bassot puuttuu täysin, melkein kuin pelkkää diskanttia kuuntelisi.
                                        Vahvistin luultavasti on peräkontissa, ehkä myös joku lisäbasso, koska sieltä kuuluu pieni napsahdus kun soittimen laittaa päälle, en nyt sitten vaan tiedä onko täys vai puoli aktiivi. Vakio soittimesta kyllä lähtee vain linjalähdöistä liitin, eli viittaisi täys aktiiviseen? Kajareissa ei kuitenkaan lue mitään bosea.
                                        Koitin ottaa toiset noista rca johdoista suoraan soittimen linjalähtöihin mitkä on noissa mustissa mötiköissä. Etu/taka lähdöistä kuulluu tosi hiljaa, mutta sub outista kuuluu normaalisti, vaikkakin ottaa häiriöö lähes mistä voi vain ottaa.
                                        Viimeksi muokannut -jusu-; 6.2.2012, 19:08.
                                        • alkuperänen radio ei lähe päälle,valot ku laittaa päälle ni napeissa syttyy valot..
                                          missäköhän vika voi olla salasana on tiedossa mut näyttöön ei tule "SAFE" tekstiä.
                                          vaihoin nimittäin alkuperäsen soittimen takasi
                                          • Olisko tuossa se klassinen, että jatkuva ja heräte on ristissä.
                                            • ISO ja farka?
                                              Eli profiilin autoon vaihdoin concert 2:sen tilalle Kenwoodin kdc-bt61u soittimen. Vakio mankassa oli siis kaksi antenni liitintä fakra sekä ISO. Kenwoodiin laitoin ISO:n kiinni ISO-DIN adapterilla, mutta farka jäi paljaaksi. Nyt kuuluu ainoastaan Nova ja seki huonosti (Repikääpä siitä huumoria). Kysymys kuuluu: kuinka saan radion kuulumaan yhtä hyvin tai paremmin kuin vakio mankassa? Kahden liittimen kolvausta on minulle jo ehdotettu, mutta onko muilla kokemuksia ja/tai ratkaisevia neuvoja yhteen elämän suurimmista pulmista?
                                              • Minäkö tyhmä, nyt en ymmärrä. Minulla on Audi 100 vm 94. Ostin Blapunkt Bronkxin siihen. Otin vanhan soittimen pois, (LG) johdotus onnistuisi ehkä muuten, mutta vanha omistaja on tehnyt omia johdotuksia sinne. Etukajarit on vedetty uusilla johdoilla??. Mihin alkuperäiseen liittimeem ne kuuluu???
                                                Takakaijuttimista tuli tasainen säännöllinen paukutus, kun laitoin liittimiä kiinni. Mikäs siihen??
                                                Oisko teillä kellään tietoa Kokkolassa tai lähellä olevaa korjaamoa joka asentais minulle tuon Bronxin, kun alkaa jo tympiin tuo sekalainen johtonippu. Google ei auta, tai sitte en osaanut hakea. Kiitos etukätheen
                                                • Terve vaan kaikille uusia ollaan täällä foorumilla, kun tuli ostettua tuo audi. Elikkäs kysymys kuuluu näin?
                                                  Mistä olisi helpoin vetää johdot vahvistimelle ja subbarille konttiin.
                                                  Auto on Audi a6 c5 -98
                                                  kiitos jos etukäteen
                                                  Viimeksi muokannut Simooo; 13.2.2012, 16:41.
                                                  • tarkemmin ku kattelin tuota johdotusta, niin liittimen ku laittaa soittimeen kiinni niin soittimen kaavion mukaan + kohtaan ei tule yhtään johtoa. katkaisija ja + kohtaan tulee valkoinen johto(kait se heräte).
                                                    s- sync kohtaan tulee kaksi sinipunasta johtoa. muuten luulen että johdot on oikeissa paikoissa
                                                    • radio toimii mut hälytin ei toimi... mitenkäs ne radion piuhat alunperin tuollasessa menee?
                                                      kolme + merkkistä pinniä on soittimessa,plus (+), katkeavan virran plus ja olikohan U b +
                                                      sit löytyy AG merkkinen pinni.
                                                      ja sit vielä radio alkaa välillä piippaamaan ja näyttöön tulee TP-MEMO teksti, mitäköhä tuo mahtaa tarkottaa?
                                                      tuleekoha yksinäinen ruskea harmaa soittimeen kiinni,soittimen takana olis sopiva paikka rungossa mut en uskaltanu laittaa kiinni
                                                      soitin hävitti muistin ja kysyy salasanaa aina ku kääntää avaimesta virrat nollille. Tämä nyt ohitettu ja otettu herätteeseen virta soittimelle tulevasta jatkuvasta virrasta.eli soittimen saa päälle ilman avainta.
                                                      Viimeksi muokannut harri81; 17.2.2012, 05:40. Perustelu: heräte ongelma
                                                      • Concert3 ja usb
                                                        Onkos kenelläkään concert 3:ssa tuollaista usb porttia? Saako jälkikäteen asennettua alkuperäistä kun mielestäni ainakin seat exeossa samanlainen soitin ja lisävarusteena saa usb portin. Vai onko laitettava joku solisto tyyppinen ratkaisu?
                                                        • Nonii nyt on taas alpine kiinni oli tos n. 6kk blaupuntki san fransisco kiinni, mutta totesin että se on aivan syvältä. Paljon herkemmin tuo alpine soi :)
                                                          • Typ89 ja kyse siitä onko tuommosessa -87 kulkineessa valojen himmentimeltä piuhaa laisinkaan vai yhdistänkö jatkuvaan virtaseen senkin piuhan uudessa Sonyn soittimessa?
                                                            • Vastaanpa itselleni. Kun en valojen himmentimen piuhaa löytänyt, jätin kytkemättä ja pelaa se noinkin. Soittimessa on itsessä erilaisia himmennysmahdollisuuksia valittavana.
