Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
  • Millaisen ISO adapterin vaatii urssiin, että saan jonkun normaalin soittimen siihen kiinni?
    Esim. käykö jokin näistä Fanatic audion tuotteista? Olisin sieltä soitinta tilaamassa niin jos adapteri löytyisi myös samasta paikasta olisi hyvä.
    • Uusi käyttäjä foorumilla, terve vaan kaikille!
      Nyt olisi sellainen radio-ongelma, että omassa Audissa BOSEn soittimen näytössä lukee vain "Telefon" ja radio on aivan mykkänä. Auto on S4 Avant vuosimallia 2000, ja tosiaan viime torstaina pukkasi Telefon -tekstin ruutuun. Sitten viikonloppuna söi akun tyhjäksi. Akku ladattu, mutta radio ei vain toimi. Kajareista ei kuulu mitään, eikä laite reagoi mihinkään napin painalluksiin.
      Sulakkeen irrotin ja laitoin takaisin. Kun käänsin virrat päälle soittimessa luki hetkellisesti "Learn", jonka jälkeen Telefon -teksti ilmestyi takaisin. Eikä tosiaan reagoi mihinkään. Onko soitin rikki vai onko joku kummallinen autopuhelinasetus mennyt päälle? Autossa ei siis ole mitään autopuhelinta ja saksankielistä huoltokirjaa selaamalla löytyy muutama sivu, jossa autopuhelin (Telefon) mainitaan, mutta eihän tuosta saksasta mitään tajua. :)
      • Fanatic Audion pojat kyllä tietää millainen adapteri sinne pitää laittaa jos vain annat oikein autosi tiedot.
        • ei toimi takakaiuttimet? b6
          joo elikkä tuli tilattua erikoisvarusteesta tuo rca sovite mankantaakse ja antennivahvistin mutta takaovia kaiuttimet ei v....u toimi? jos otan ruskeen liittimen irti niin takakaiuttimet toimii mutta jos on kiinni niin ei toimi? voisko joku kertoo mistä voisi johtua? herätettä en laittanu mankalle otin mankalle herätteen jatkuvasta ... ja aktiiville mankan remote systemist? mutta eiiii oikeee pelitä mikä vika? voisko kukaa neuvoo osaamatonta? auto o vuosmallii -04
          • Alkuperäinen kirjoittaja Heba Näytä viesti
            perse..asennutin pioneerin soittimen autooni a4 b5 -99, ennen kuului basso, vaan ei enään. Johtuu siitä, että autossa on jotkut activekaiuttimet kuulemma?!?!? en oikein ymmärtänyt, mutta en jaksanut alkaa miettimäänkään asiaa enempää. Mutta nyt harmittaa tosiaan ettei toi basso kuulu yhtään. Onko asialle tehtävissä mitään? Vai pitääkö sitä vaan ostaa subwoofer autoon?
            Ja itellänikin tosiaan paukkuu radio aina sillon kun auton sammuttaa, muuten ei.
            Entiseen B5:een kävin ihan paikallisesta autosähkösoitinasentamosta hakemassa välikaapelin, löytyi hyllystä ja pikkurahalla asentui paikalleenkin samalla vaivalla kun mykkää ovikaiutinta tutkittiin.
            Ei asennus itsekään ole mahdoton homma: se on käytännössä adapteri kahden johdon väliin :)
            • Nyt minäkin olen taas palannut adapterien ihmeelliseen maailmaan.
              Projekti: Audi A4 B5 Concert2 tilalle standardi pioneeri. Bosen vehkeet ja sittemmin paljastui että etu- ja takapää on aktiviinen.
              Askartelin kahdesta puoliaktiivisen järjestelmän adapterista kokoaktiivisen järjestelmän adapterin. Siirsin siis toisen RCA-piuhan pinneineen toiseen liittimeen, aiemmin ketjussa esiintyneen valokuvakytkentäkaavion perusteella.
              Nyt poppo soi ja kovaa, mutta häiriöitä on ihan tarpeeksi.
              -alkuperäis ksenonit inisee kaiuttimissa
              -laturi vinkuu kauittimissa
              -ja pahin ongelma on "pauke". Kun radion sammuttaa tai vaihtaa radion kanavaa jne niin tulee armoton paukahdus kaiuttimista.
              Laturin saa varmaan hoidettua konkalla ja hyvällä tuurilla voisi toi valojen aiheuttama ääni hävitä samalla.
              Mites tuo paukkuminen? Lueskelin et siihen on koitettu galvaanista erotinta. Onko se auttanut yleisesti? Tai onko muita kikkoja? Täytyy kokeilla erotinta jossain välissä kun kerkiän (sattuu olemaan semmonen kotistereoissa jossain välissä valmiina). Hirvittää vaan et jos joutuu kaksi erotinta tunkemaan autoon soittimen taakse, kun siellä ei sitä tilaa nytkään ole.
              • Mulla auttoi galvaaninen erotin tuohon paukkeeseen, mikä ilmeni Pioneerin mankan kanssa. Muita häiriöitä ei muistaakseni ollut, alkuperäisksenonit löytyy myös. Tila radion takana on tosiaan kortilla myös C5 ympäristössä, yhdenkin erottimen + adapterihässäkän kanssa.
                • Ok. Hyvä tietää. Mullahan on meinaan kans Pioneeri (DEH-P7600MP). Täytyy siis todella kokeilla jahka kerkiän. Rupes jo ininä ja pauke ärsyttämään mökkimatkalla!
                  Viimeksi muokannut okkim; 8.2.2016, 19:13. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                  • Wuhuu! Kerrankin joku ongelma ratkesi helposti.
                    Honkkarista galvaaniset erottimet á 6,90e. Ja käytännössä kaikki paukkeet ja vinkunat lähti. Laturi ei ulise, radion käynnistyksen ja kanavanvaihdon ym aiheuttama pauke lähti. Ksenonit inisee ihan olemattomasti, mutta senkin kuulee vain jos auto ei käy. Muutenkin tulin siihen tulokseen että ksenonit aiheuttivat häiriötä vain sen hetken, kun ne "kirkastuvat".
                    Semmonen hauska yksityiskohta kyllä tuli vastaan, että pauke vaimentui huomattavasti jo sillä että ostin erottimet (mutta en siis ollut asentanut vielä) :D
                    Kiitokset hyvistä vinkeistä!
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Dragonfly
                      Ei kukaan ole keksinyt tuohon yo. ongelmaan (tarkemmin viestissä #422) mitään "kikkakolmosta"? En siis millään jaksaisi alkaa koko soitinta vaihtamaan. En tarvitse mitään hifivehkeitä, mutta kunhan nyt jotain kuuluisi.
                      • Sain viimeinkin vm -94 A8:n pihalle. Soittimena Delta CC, ja tarkoituksena vaihtaa "parempaa" tilalle.
                        Tilalle tuleva soitin on alpinen CDA-105-Ri.
                        Ongelmana on radion irroitus (en ole vielä edes yrittänyt), sekä adapterin tarve. Lisävarustelapussa on koodi 8RV, joka ainakin hakemisen perusteella tarkoittaa 10 passiivikaiutinta. Eli siis tarvinko adapteria jotta saan kaikki kaiuttimet toimimaan ? Ja ajotietokoneen näytölle tekstin ilmestyminen taitaa jäädä haaveeksi ?
                        Lisäystä:
                        Elikkäas itselleni vastaten, korjatkaa vielä jos väärää tietoa, ajotietokoneen käytölle ei saa muista soittimista tietoja.
                        Radio irtoaa siihen tarkoitukseen tehdyillä avaimilla :) tai D.I.Y peltisakset ja 8mm leveä soiro ohuesta pellistä ja pyöristä 1 kulma molemmista/kaikista. Sen jälkeen "avain" rakoon ja pyöristetty kulma radion keskilinjaa kohti. Pitäis aueta lukitukset ja vetämällä radio ulos.
                        Viimeksi muokannut Mazan; 14.8.2011, 17:34. Perustelu: käytetty hakua, jos jollekulle olis tiedoista apua
                        • Alkaa olemaan kasin (A8 D2) Delta-soittimen lähtölaskenta valmiina.
                          Blaukkarin soitin hommattuna ja ohessa kuva pinneistä. Jos en nyt ihan väärin katsonut, niin pari kolme pinniä on eri järjestyksessä, mutte melko hienosti noin muuten pitäisi alkaa futaamaan..?
                          Vasen Blaukkari + selitteet
                          oikealla Deltan pinnit. Selitteitä en noille noin äkkisväkkiä löytänyt.
                          edit; löytyipäs sittenkin selitteet. Tosin ur-quattron, mutta näyttäisi pätevän. http://www.isham-research.co.uk/quat...85/isopin.html
                          Näemmä siis menisi suorilta heittämällä.
                          Viimeksi muokannut Oko^^; 24.8.2011, 02:17.
                          • Mjaha.
                            Soittimena on siis Blaupunkt Queens mp56.
                            Kaikki futaa kutakuinkin kuten pitää, kun auto ei ole käynnissä.
                            Konkkaa ei vielä ole maan ja stereon väliin laitettu, joten paukahtelu ja suhina ei yllättänyt. Se että auton käynnistyessä äänet lakkaavat vaikka soitin vielä surraakin, se hiukan yllätti. Ekana kävi mielessä josko jotain tekemistä telemuten kanssa, tuossa kun tuo puhelinkin on.
                            Puhelimen kytkin takaisin paikoilleen, ei muutosta. Sen tosin huomasin että puhelin käynnistyi aina kun virrat laittoi päälle. Orggis delta cc-soittimen kiinniollessa moista ei ole tapahtunut.
                            Viimeksi muokannut Oko^^; 29.8.2011, 11:11.
                            • Itellä tuli onnistuneesti muuten soitin asennettua, mutta radion puoli kuuluu todella heikosti ei kuulu kuin ylesuomi ja ruottalaisten kanava. Motonetista ostin antennivahvistimen mutta eipä tuosta paljoakaan apua ollut... Antennivahvistin merkkiä King. Onko porukalla kokemuksia eri merkkisistä vahvistimista? eroja?
                              • B5 etukaiuttimet
                                Visiossa suurissa menossa profiilin kulkineeseen kaiutinpäivitys. Mallia ja merkkiäkin katsottu valmiiksi, mutta sitten heräsi kysymys, että ei tuonne varmaan ihan kauhean syvät elementit sovi. Jostain lukaisin että maksimi syvyys olisi jotain 50mm luokkaa(sehän on pirun vähän) , pitääkö paikkansa? Suunnitelmissa olisi ollut upottaa elementit joiden upotussyvyys on valmistajan mukaan 70mm. Mennäänkö tässä nyt perse edellä puuhun, vai mihin se ottaa kiinni vai ottaako?
                                Tilaahan pystyy tiettyyn pisteeseen tekemään, mutta jos joku ikkunan lasi sieltä eteen tulee niin aika heikoilla hangilla ollaan.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Oko^^ Näytä viesti
                                  Mjaha.
                                  Ei kukaan osaisi edes arvailla? Itsellä on osaaminen aika vähissä.
                                  • Josko ääni häviäisi puhelimen muten takia, eli radion mutejohto olisi vedetty väärään paikkaan autossa, pitäisi Queens mp56:n näytössä lukea hiljennyksen aikana "TELEPHONE". Eli se näyttäisi puhelun olevinaan olevan menoillaan radion mielestä.
                                    • Mjoh, tätä mietin kans. SIllä puhelimen kytkin paikoilleen. Manuaali sitten valistikin tuosta TELE-tekstistä, jota ei valitettavasti näkynyt.
                                      Pitää noita pinnejä varmaan vielä vähän tutkia hutkia.
                                      ja jos joku tietää mistä kannattaisi asiaa tivata, esim blaukkarin suomen maahantuojalta tjsp (koskoa blaupunkt.fi tarjoaa niin paljon vaihtoehtoa.. o_O), voisin siitäkin ottaa tietoa vastaan. Ennenkuin marssin autostudion setien vittuiltavaksi.
                                      Viimeksi muokannut Oko^^; 29.8.2011, 12:34.
                                      • A3 2000vm soitin
                                        En tiiä kuuluuko tänne, mutta laitoin kuitenkin.
                                        Elikkäs onko kenelläkään kokemuksia tästä kenwoodin soittimesta, ja meneekö se suoraan paikoilleen ilman mitään soitinreiän suurennusta?
                                        • Kyllä MikaF sun juttu kuuluu tänne, mutta asiaan.
                                          Ottamatta kantaa meneekö suoraan tai ei se kenwood, riippuu paljon siitä mikä soitin sinulla autossa nyt, onko OEM tai tarvike/jälkiasennus soitin,jos OEM voi olla että joudut ostamaan jotain johtosarja ja sivupalikat kun DIN soitin on kapeampi kun OEM.
                                          Luulen että sun OEM soitin olisi Concert plus joko kassetti tai cd:lla. Takapää lienee aktiivi.
                                          Jos aito suomilintta varmasti tarvike soitin ja menisi melko varmasti plug and play.Suomiautossa kun ollut ainoastaan radiovalmius, tieto löytyy infotarrasta huoltokirjasta, varapyörän kaukalosta.
                                          Haulla löytyy vaikka mitä!!
                                          Kysele vaan.....
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Dragonfly Näytä viesti
                                            Kokeilehan etsiä se telefonin pinni sieltä grammarin takaa ja irroitella sen johto. Siellä kenties saattaa olla sille piuhat jostain kumman syystä, joka tuon aiheuttaa. Telefon-teksti siis tulee tosiaan silloin kun integroitu puhelin ottaa äänentoiston hallintaansa.
                                            Jos ei siellä mitään moisia piuhoja kulje, niin sitten manaajan kanssa keskustelu alkaa olemaan aiheellista.
                                            Tätä sivuten sain omassani grammarin pelittämään kun auto on käynnissä, otin tuon aiemmin näyttämäni pinnisetupin muut kuin line-out palat irti, ja nyt futaa. Pauke ja laturin ininät vielä seurana, josko viikonloppuna saisi tuolla 470uf konkalla asian kondikseen. Nyt vain se miettiminen että käykö Deltan vanha maadoituspiuha tähän tarkoitukseen, vai mikä?
                                            Kuvaa ei nyt juuri ole siis saatavilla, mutta Delta-soittimeen on oma maadoitusjohtonsa joka on soittimen runkoon kytketty jo valmiina. Mietin josko siihen sen konkan laittaisi ja kytkisi uuteen soittimeen. Ideoita?
                                            http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2175683
                                            Tässä näemmä pistelty konkat(?) linjalähtöjen rca-liittimien väliin. Pro-meininkiä, vaikka DIY kovasti otsikossa lupaillaankin.. :)
                                            edit: Tuossa kuva aiheesta. Sormen päällä lepäävät virta sekä maadoitus. Jos kerran virtaa menee liikaa vahvarille sen käynnistyessä/sammuessa joka sen paukkeen aiheuttaa, eikö se noiden väliin tulisi se konkka iskeä..?
                                            Viimeksi muokannut Oko^^; 2.9.2011, 18:37.
                                            • kertokaapas mikäs liitin? Irtos soittimen asennuksen yhteydessä...
                                              http://antze.kuvat.fi/kuvat/A4+Quatt...jpg/_small.jpg
                                              • Jyrkkä ehkä, gps antennijohdon lukituspala...?
                                                • Näyttäis can-väylän liittimeltä.
                                                  • Näyttäis olevan mittariston keskinäytön johto, eli radion asema/track näkyy mittaristossa keskellä näytössä.
                                                    • Ostinpa tuollaisen elektronisen antennin. On tuollainen pieni kikkare josta lähtee ~15cm hännät kahteen suuntaan. 2-puoliteipillä tarkoitus kiinnittää. Onkohan tuon sijoituspaikalla kuinka tarkkaa? En millään haluaisi näkyville eli tuulilasin reunaan. Johto riittäisi soittimelta läpiviennin kautta konehuoneen vesikaukaloon. Jos sieltä katsois paikan jossa ei kastu niin vastaanottokin vois olla parempi kuin korin sisäpuolella?
                                                      • http://www.fanaticaudio.com/tuotteet...=99&tuote=2336
                                                        Tuota olen nyt ajatellut kokeilevani.
                                                        Olisi tuo linjamuunnin valmiina, joka kaiketi taas tämän http://mitvit.com/board/index.php?topic=1259 kertomuksen mukaan on kokolailla oleellinen osa pukettia.
                                                        Tuota blaukkarin 7607001111 adapteria en ole *mistään* enää löytänyt, satunnaisia saksalaisia nettikauppoja lukuunottamatta.
                                                        edit; pari muutakin jos vaikka eka hukkuu
                                                        http://www.autostudio.fi/connects2-a...ve-system.html Connects2 Audi active system ja Veli Googlekin löytää.
                                                        http://www.extremeaudio.de/gb/aiv-63..._from_store=de
                                                        Viimeksi muokannut Oko^^; 14.9.2011, 14:41.
                                                        • Hopsis,
                                                          Mulla on cabissa boschin tekele ja on se sijoituksestaan aika tarkka. Onhan se helvetin ruma jos sen lasin yläreunaan kiskasee, mutta eipä tuo tuntunut takaluukussa tai "hattuhyllyn" alla oikein toimivan.
                                                          Ite laitoin sen mokkulan kojelaudan sisään ja sieltä hännät lasin alareunaan kiinni, on edes vähän siedettävämpi.
                                                          • Mistäs A4 B5:sta lähtis vetämään herätejohtoa soittimelle, kun haluaisin toiminnan olevan niin että kun auton sammuttaa niin soitin jää päälle ja sammuu vasta kun ottaa avaimen pois virtalukosta ? Virtalukon ympäriltä ois kaikki purettu ja johdot näkyvissä, onnistuuko niistä jostain ryöstöliittimellä vai mistä sitä lähtis hakemaan?
                                                            • Ja ei, ei onnistunut noillakaan piuhoilla. Perhana.
                                                              Eli tuo aiemmin mainittu sarja muuttaa tuon keltaisen mini-ison 4x line out- 1x heräte- 1x maa-liittimen, ISO-liittimeen sopivaksi, erillisellä maalla ja herätteellä. Ensin ihmeteltiin josko heräte ei skulaa, mutta kyllä se vahvistin sieltä sitten mukaan heräsi.
                                                              Mutta maadoituksen mukaan sitten joko etu- tai takapää ei kuulu kuten pitää.
                                                              Suoraan kun tuon mini-ISOn laittaa soittimeen kiinni, niin fader toimii, etu- ja takapää toimii kuten pitää, mutta aivan järkyttävät napsunat ja häiriöt. Tuolla johtosarjalla taas häiriöt ja napsunat katoavat, ainakin kunnes auton laittaa käyntiin. Laturin vinkuna lyö läpi niin perkeleesti.
                                                              Ohessa alkuperäiset liitännät sekä johtosarja. Vain nuo kaksi riviä käytössä.
                                                              Viimeksi muokannut Oko^^; 19.9.2011, 20:45.
