Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
    Eli siis samallalailla ku tosa mun aiemmassa viestissä (nro 389) olevan kuvalinkin takaa (esim viiminen kuva)?
    Tää olikin mielenkiintoinen ajatus joka tukis tätä mun teoriaa ku kans olen kuullut et kaikki kajarit voi olla vahvarin takana.
    Mun tarttee kattoa ajatuksella sitä mun aiempaa adapteria, jonka kanssa etukajaritkin toimis et meneekö siinä normiradio->adapteri (tasonalennin) -> auton 20 pin FR ja FL jotkut piuhat.
    Edit:Nyt kun tiirailin noita omia kuvia ni näkyy et kans siin 20pinnisessä on piuhaa aikalailla. Noiden kuvien perusteella en jaksa miettiä et mikä piuha on mikäkin, mut ainakin molemmissa päissä on paljon piuhoja. Eli vaikuttais et kaikki LINE OUT -piuhat on autonpäässä käytössä. Se onkin sit eri juttu et onko ne piuhat olemassa tarpeeseen vai kuuluvatko aina auton johtosarjaan vaikkei Bose-vahvari-systeemiä oliskaan.
    Viimeksi muokannut Latexi; 18.5.2011, 11:56. Perustelu: Lisää tekstiä
      Nyt tein alustavan silmäyksen adaptereihin. Ja tuntuu et arvoitukset rupeaa raukeamaan.
      Ensimmäisessä (tasonalennin) sarjassa on kaikki line out piuhat käytössä. Mutku siin on myös normikaiutinpiuhat kytketty ni se hämäs. Eli nyt olen noin 98,7% varma että mul on etukajaritkin vahvistimen takana.
      Onneksi noita adapterisarjoja on ny kertyny melkonen kokoelma ni saan lisättyä yhteen sarjaan toisenkin RCA-parin ja 20pin liittimeen puuttuvat pinnit toisesta sarjasta.
      Nyt polttelee kovasti mennä kokeilee, mut ei aikataulu anna periksi.
      Pari kysymystä tuli kuitenkin mieleen:
      -nyt 20pin liittimessä on takaRCA-pari ko pinneissä + niiden "maa" siinä kaikkien kaiuttimien yhteisessä maassa ("keskellä" oleva COM-nasta kts viesti 301, kuva1). Helpoimmalla pääsisin kun siirrän vain toisen RCA-parin FL ja FR pinneihin. Mutta se "maa". En jaksaisi ruveta yhdistämään kahden RCA-parin maita.
      Voinemme olettaa että perus Pioneerissa etu ja taka linjojen maatasot on samat (ei mitään kelluvia kanavia), eli että mun ei tarvitse tässä tapauksessa tunkea etupään maata mihinkään kun takalinjasta se on jo kytketty oikeaan paikkaan.
      -Missä se etuvahvari on? Jos sitä nyt on.
      Viimeksi muokannut Latexi; 18.5.2011, 20:51.
      • Nyt pitäisi vähän päivittää Audi A6 C5 -99 auton soitinta Audi Concert cd-soittimeksi. Ilmeisesti tähän nyt vaadittaisiin sitten jonkinmoinen CAN-adapteri tms? Onko tuo pakollinen juttu/mistä jään paitsi jos tuota ei ole? Hyvät neuvot/vinkit ovat tervetulleita tähän soittimen päivitykseen!
          terve.
          ois tämöstä kysymystä kuin. mulla on kaks mid bassoa ovissa. ne ovat 4ohm. ne ovat yhten jakosuotimeen kytkety. missä on viellä diskantin. eli kysymys kuuluu mimmosen vahvistimen noille laitta?
          • Alkuperäinen kirjoittaja miccomus Näytä viesti
            -99 autossa Concert II asennus vaatii täysin oikein toimiakseen juuri tuon CAN-BUS adapterin. Soitin kyllä herää henkiin ja toimii piuhat kytkettäessä, mutta valot ei toimi oikein eikä laite sammu avaimen poistamisella virtalukosta.
            Asensin juuri A2:een Concert II:n, ja tilasin saksasta Kufatecista tuon adapterin. Niitä on erilaisia, ja vasta jälkeenpäin huomasin että joku e-baysta saatava adapteri olisi saanut GALAnkin toimimaan (nopeuden mukaan säätyvä volyymi), mulla adapter hoitaa ainoastaan valot ja virtakytkennät. Jos sulla on autossa yhtenäinen 20 pinninen mini-iso liitin, se missä on CD-vaihtajan/vahvistinliitännän ja aktiivisen takapään littimet, ja haluat noiden toimivan Concert II kanssa, joudut tilaamaan lisäksi liitinadapterin, jossa yhtenäinen 20 pin mini-iso liitin jaetaan 3 erilliseksi mini-iso liittimeksi, koska CAN-BUS adapterin pieni mini-iso liitin tulee siihen cd-vaihtajan/vahvistinliitännän ja aktiivisen takapään liittimien väliin. Sitten kun kaikki adapterit oli saatu, homma oli plug & play.
            Concert II voi olla vaikea löytää suorakaiteen muotoisena, mikä ilmeisesti on -99 A6:n soittimen 'formaatti', kuten A3:ssa. Itse ostin A4:ssa olleen soittimen, jonka etulevyn sahasin ja hioin oikean mittaiseksi ja muotoiseksi. Vinkkinä Tuning Fanatics niminen saksalaisfirma myy e-bayssa halvalla Concert I ja II sopivia USB/SD/Aux-In adaptereita CD-vaihtajan liittimeen Suomeen toimitettuna n. 50 Eurolla, ja vaihtajan voi vielä kytkeä adapterin kanssa rinnan. Sain juuri tuon laitteen, mutta en kerennyt asenta vielä.
            • A4 B6 soittimen vaihto
              Kerronpa tässä nyt hieman kokemuksia vm.04 A4:sen alkuperäisen consertin vaihdosta pioneerin mankkaan. Tuntui sen verran haasteelliselta kaivaa itselle kaikki tarvittava tieto joten jospa tästä olisi jollekkin apua.
              Mankan sovittimen saa alkuperäisenä audin liikkeestä 29e tai aivan vastaavanlaisen 12e motonetistä, edes alkuperäinen ei ole oikean värinen joten maalasin kuumankestomustalla ohutta sumua kehyksen päälle jolloin pinnasta tuli lähes samanlainen matta kuin muissa osissa on.
              Johtosarjan tarvitsi puoliaktiiviselle takapäälle, jonka toisessa päässä oli rca:t mankan perään ja toisessa päässä 20 napainen liitin auton päähän. (erikoisvaruste.fi [100369] 25e).
              Antenniadapteriksi laitoin antennivahvistimen (autostudio [CT27AA08] 20e).
              Heräte virran kaivoin virtalukolta, ohjauspylvään alta muita ohuempi punainen johto johon tulee virta kunnes irroitta avaimen. Ja johto kiinni soittimen johtosarjan punaiseen johtoon.
              Soittimen mukana tullut johtosarja jossa ISO liitin käy suoraan audin omiin liittimiin, paitsi että johtosarjasta piti jatkuvaan virtaan eli keltaiseen johtoon vaihtaa liitin punaisesta johdosta joka normaalisti on herätevirta, ainakin pioneerin johtosarjassa oli valmiiksi keltaisessa ja punaisessa johdossa liittimet että nämä voi vaihtaa suoraan keskenään.
              Antennivahvistimelle ja aktiivijärjestelmän vahvistimelle (tuon 100369 johtosarjan mukana sininen johto) kytkettiin heräte soittimen johtosarjan sinisestä johdosta jossa luki jotain remote system control tai vastaavaa.
              Can-väylän johto jäi irralleen. Sitten ei muuta kun kaikki liittimet paikoilleen ja kaikki pelaa täydellisesti ja ilman häiriöitä.
              • Olen tässä yrittänyt pähkäillä saako jotenkin A3 8P:ssä kytkettyä radion siten, että sen saa päälle myös ilman sytytysvirtaa? (siten tietysti, että normaalisti sammuu aina kun ottaa avaimet pois).
                Tämä siksi että pysyisi joskus soitella musaa esim jotain asennellessa ilman että syö turhaan akkua, kun valot on päällä.
                • Ei toimi jos käännät ihan vähän avainta? Ainakin minulla B5:ssa kun vähäsen kääntää avainta saa radion päälle ilman, että koko autossa on virrat päällä. Ei siinä kyllä varsinaisesti mitään pykälää ole tuolle asennolle, kuten esim tällä hetkellä lainassa olevassa pari vuotta vanhemmassa Mazdassa on, joten saa aika tarkkaan ja hiljalleen kääntää ettei mene kaikki virrat päälle -asentoon. Myös T5 Transporterissa onnistuu tämän kaltaisesti.
                  • Nyt tapahtu jotain kummaa yhtäkkiä vaan takakaiuttimet meni mykäks. Alpinen soitin oli hienol adapteri hässäkäl kiinni ja nyt on takaa iha mykkä.
                    Joko meni adapteri paskaks tai sitte soitin, noh nyt on jo uusi adapteri tulossa sillä sitten selviää mikä on vikana. Kaiken lisäksi kun yritin alkuperäistä soitinta laittaa en löytänyt radion nelinumeroista koodia mistään ja silläkään ei voi testata on vika johdotuksessa vai radiossa ;(
                    Toivotaan vaan et adapteri paskana, mut tollane tuli nyt tilattua hiukan erilainen kun edellinen.
                    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...E:L:OU:US:1123
                    • auto olis audi a4 1.8t b5 -97. Ni minkäs laiset siinä on ne vakio kaiuttimet eessä? Et minkä laiset vois laittaa uuet paremat tilalle? eiks ääni paranis kuitenki vakioihin verrattuna jos ei vaihtais ku pelkät kaiuttimet, ettei laittais kokonaa uutta errkasarjaa etee.
                        Kyllä laitaisin koko erkasarjan. Äänen laatu parane huomatavasti.
                        • http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...E:L:OU:US:1123
                          Tolla toimii, mut ihme pamaus kuulu aina ku vaihtaa biisiä,menee asetuksii tai sammuttaa. Mistähä tää nyt johtuu? Auttasko jos laittas häiriönpoistajan toho kiinni?
                          • okei, muistaisko kukaa näin äkkiseltää et minkä kokoset kaiuttimet sinne etuovii mahtuu? ja onko kellään niitten vakiokaiuttimien tekn. tietoja?
                            • Noniin ensimmäinen Audi hankittu ja ois seuraavanlainen ongelma.
                              Auto on siis -03 A4 tq, tällä hetkellä varustettu Blaupunktin perus cd-soittimella. Eli siis taitaa olla soittimen vaihto helpompaa kun siinä ei ole enää mitään Audin omaa paikallaan?
                              Pitäis saada soitin joka toistaa mp3-musiikkia, sillä yhtään cd-levyä en omista enkä niitä enää jaksaisi alkaa autoa varten polttamaan.
                              Olen miettinyt paria vaihtoehtoa:
                              -Auxilla/Usbilla hansikaslokeroon tai vastavaan iso muistitikku/pieni kovo.
                              -Bluetoothin kautta ohjais soittimesta iPhone nelosta
                              -Auxipiuhalla joskus iPhone etupaneelin ja luottokorttikoteloon vetäis usbin+iso muistitikku
                              Mikähän se ois järkevin? Äänenlaadullisesti ja rahallisesti toteuttaa, myös tarkoitus ois tehdä niin ettei tarvis koko autoa purkaa. Ja onkohan tossa autossa valmiina auxille tai vast paikkaa, ei varmaan sillä aika karvalakki on?
                              Bluetoothia myös joku haukkui että vastaa liikaa fm-lähettimen tasoa, edellisessä autossa käytin sellaista ja se oli melkosta kynytystä.
                              Saa myös suositella osia/soittimia!
                                Alkuperäinen kirjoittaja jope Näytä viesti
                                Minulla on radiot toimineet tällä tavalla.
                                Jos radion oma virtanappi on päällä:
                                - Radio ei sammu, kun vääntää avaimella virrat pois. Se sammuu vasta, kun vetää avaimen pois virtalukosta.
                                - Radio käynnistyy uudestaan, kun vääntää avaimella virrat päälle.
                                Jos radion oma virtanappi on pois päältä:
                                - Radio ei käynnisty ollenkaan, vaikka tekisi mitä.
                                Kun radioon laittaa virrat päälle radion omasta virtanapista, niin silloin se menee päälle, vaikka virta-avain olisi kuljettajan taskussa. Eli radion saa aina päälle, oli virrat autossa päällä tai ei.
                                (A3 8P:ssä oli jälkiasenteinen Blaupunktin soitin. Asennettu uutena Audi-liikkeessä. Ja samalla tavalla toimii TT 8N:ssä originaali Concert II -soitin, joka sekin lienee Blaupunktin tekosia.)
                                  Blaukkareissa saa mankan toimimaan ilman herätevirtaa (eli avaimen ei tarvitse olla virtalukossa), muiden merkkien kanssa ei taida onnistua. Useissa Blaukkareissa on myös Audiin sopivat liittimet valmiiksi. Laadullisesti ko. soittimet ovat ikävä kyllä menneet alaspäin...
                                    Siellä on kuuspuolikat edesä ja takaa. Mitkä kauhean isot magnetit eivät mahdu takaoviin. Edessä on sit hyvin tilaa.
                                    • Tuli hommattua Audi A6 -98 ja nyt olisi projektina vaihtaa concert pioneeriin. Heräsi vain kysymys että voiko tässä tapauksessa olla myös etupääkin aktiivinen koska kaikki 4 kaiutinlähtöä lähtevät siitä monivärisen palikan line-out osasta?
                                      Jolloin ne kaikki pitäis liittää uuden mankan rca-liittimiin?
                                        Ainoastaan takakaijarit aktiivisia.
                                        • Ok, oletin että tuossa tapauksessa etukaiuttimet olisi kytketty kaiutinlähtöihin line-outin sijaan.
                                          • Pioneer toimii hyvin, vielä kun saisi asennuskauluksen mahtumaan siihen koloon. Huomasin että etukaiuttimetkin kiertää vahvistimen kautta, omituinen ratkaisu jos ne kerran eivät ole aktiivisia. Napsuntaa kuuluu nappeja paineltaessa mutta muuten ei ota häiriötä mistään.
                                            • Olen päivittämässä A3 8P soitinta Concert II -> BNS 5.0
                                              Ongelmana on että radio ei käynnisty. Ainoa elonmerkki jonka radio antaa on että saan cd:n mankkaan ja ulos.
                                              Muuten on muunnosjohtosarjat mutta antennijohdon tupla Fakra uupuu vielä. Mistä kannattaisi alkaa hakemaan vikaa? Pitääkö soitin herättää jotenkin can väylän kautta ensimmäisen kerran?
                                              • B6 -04 mitees piruus löydän oikeet sovitteet tuon oe mankan tilalle jotta saan pinohiirtä tilalle? mankka taitaapi olla concert tai jtn :D ja saaks oe subii toimii jos vaihtaa mankkaa? mut mistä piuhat ja millaset ja mistä sovite?
                                                • Tuosta kun luet edellisen sivun loppupuolelta kirjoittamani jutun aiheesta niin varmaan alkaa asia aukeamaan. Kohdasta #396. Ja lisäksi alkuperäistä mankan sovitekappaletta jossa hopeinen lista ylälaidassa ei saa uutena enää ellei johonkin liikkeeseen ole jäänyt hyllyyn lojumaan. Samalla varaosa numerolla nykyään on sellainen kiinalaisen näköinen. Itse ostin käytettynä.
                                                  • Johtosarjan tarvitsi puoliaktiiviselle takapäälle, jonka toisessa päässä oli rca:t mankan perään ja toisessa päässä 20 napainen liitin auton päähän. (erikoisvaruste.fi [100369] 25e).
                                                    onko mauno tämä http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=369 ??
                                                    • Kyllä on juurikin tuo. Tuohon siniseen johtoon vaan heräte mankalta niin herää vahvistin eloon.
                                                      • perse..asennutin pioneerin soittimen autooni a4 b5 -99, ennen kuului basso, vaan ei enään. Johtuu siitä, että autossa on jotkut activekaiuttimet kuulemma?!?!? en oikein ymmärtänyt, mutta en jaksanut alkaa miettimäänkään asiaa enempää. Mutta nyt harmittaa tosiaan ettei toi basso kuulu yhtään. Onko asialle tehtävissä mitään? Vai pitääkö sitä vaan ostaa subwoofer autoon?
                                                        Ja itellänikin tosiaan paukkuu radio aina sillon kun auton sammuttaa, muuten ei.
                                                          Voihan siellä olla subbari tai aktiivikajarit. Kytkee ne vain sitten linjalähtöihin.
                                                          Eikai sen takia tartte subbaria ostaa, joka kytketään myös linjalähtöihin?
                                                          • Nyt selviskin tosiaan, että pelkät etukajarit toimivat. Eli takana olevat aktiivi? -kaiuttimet eivät toimi. Josta johtuu, että autossa ei tällä hetkellä ole mitään bassoa. Joten onko noita aktiivikaiuttimia mitenkään mahdollista saada toimimaan? Soittimena toimii tämä pioneerin soitin http://www.pioneer.eu/fi/products/25...0BT/index.html
                                                            Viimeksi muokannut Heba; 27.7.2011, 00:49.
                                                            • Tänään tuli lopultakin heitettyä kuikkaa alkuperäisellä Chorus kasettigrammarilla.Topikkia lukiessani olin varautunut ongelmiin takakaiuttimien(aktiivi) toimimaan saamisessa mutta homma oli plug and play.
                                                              Paikallisesta autoradiotarvikeliikkeestä www.bilradiospesialisten.no löytyy valmiit adapterisarjat ja peitelevyt Audeihin ja moneen muuhunkin automerkkiin.Ei tarvinnut kuin napsia liittimet irti Choruksen perästä,liittää adapterisarja alkuperäisiin liittimiin ja uuteen soittimeen(Alpine).Ainoa ongelma oli tilanahtaus soittimen takana ja toistaiseksi soitin on pari senttiä liian ulkona kun ei aika riittänyt johtojen kanssa nysväämiseen iltavuoron lähestyessä.
                                                              Kytkentöjen jälkeen virrat soittimeen ja kaikki toimii niinkuin pitääkin paitsi,että äänen laatu on eri planeetalta kuin tuossa Choruksen radiossa oli :).Johan tuossa tuli vuosi manattua alkuperäistä soitinta,mutta kun on laiska niin on laiska.
