Mites kun itelläni on A4 B5:nen ja olen yrittäny miettiä miten saa soittimen käynnistymään kun avaimista kääntää virrat pääle ja kun virrata ottaa pois sammuu soitin ? Soittimena toimii jokin halppis pioneeri ...
Radio yms. asennukset / toimivat ratkaisut
Tämä on kiinnitetty aihe.
Helpottaa kummasti ainakin omassa A6 '98 radion asennusta kun ottaa ilmastoinnin ohjausyksikön pois ja sujauttelee ne radion johdot sinne ilmastoinnin yksikön taakse. Omassa autossa alkoi radio kuulumaan kun asensin Blaupunktin Aktiiviantennin jota ei näköjään enää Autostudiolta löydy.
Zuzi. Kokeile kääntää jatkuva ja heräte päittäin siitä radion virtaliittimeltä. Pioneerissä on muistaakseni vielä jotku perus apiko liittimet sen oman liittimen ja Iso liittimen välillä mistä pääsee kätevästi "kääntämään" ne ilman että tarvii mitään pinninpoistajaa.
Nyt tarttis apua. Pistin urssiin 5.25" JBL GTO erkkasarjan eteen. Ei ole vahvistinta, soi siis pelkästään kenwoodin soittimen kautta. Kajarit särkee niin perk*leesti, ei kärsi paljoa nostaa voluumia, missä vika?? Takana boston erkka sarja, joka soi jopa lujasti!
Voiko johtua että JBL on 2ohm, ja boston 4ohm?
Myyjä möi mulle ne jbl:t että sois pelkällä soittimella hyvin..
Mankan vahvistimen virtalähde ei välttämättä tykkää matalista kuormista. Matalat kuormat kuormittaa vahvistimen virtalähdettä huomattavasti enemmän, jolloin mankan pikkuinen virtalähde ei riitä. Kannattaisi hommata hyvälaatuinen vahvistin joka kestää 2ohm kuorman ennen kuin poltat mankan tai erkkasarjan. Oikea autohifiliike osaa auttaa asiassa
Perhana, kun ei tajua, niin ei tajua. Kolmossivulla oli keskustelua A4 B6:n johdotuksesta, mutta vaikka vartin sitä eestaas tavailin, tutkin Audi Worldia ja yritin muka jotain ymmärtää noista kytkentäkaavioista, niin ei onnistu.
Levittelin Alpinen soittimen johtoineen pöydälle ja räiskin muutaman kuvan. Jos joku olisi ystävällinen, ja kertoisi nyt idiootille, että mihin helkkariin nämä nyt pitää kytkeä, ja mikä johto pitää katkaista / littää ristiin / tms (sivulla 3 oli tästäkin juttua).
Eli, kuva 1 on selvää kauraa, näille löytyy paikat. Musta johto, jossa rengasliitin, = maajohto, joka kiinnitetään ruuvilla soittimen kylkeen. Tarviiko tästä nipusta katkaista mitään / liittää mihinkään erikseen?
Kuva 2: Mustalle johdolle löytyy luonnollisesti paikka, mutta entäs tuo sininen? Vahvistimen virtajohto? Rosvotaanko sille paikka Esimerkiksi tuosta kuvassa 1 näkyvästä sinisestä piuhasta?
Kuva 3: Muistaakseni tässä ketjussa oli myös näistä johdoista puhetta ja ristiinkytkemisistä. En uskaltanut aivan suin päin mennä tökkimään piuhoja ristiin.
Kuva 4: Sen verran noista kaavioista ymmärsin, että ovat "Telephone Mutea" varten, eli näillä ei nyt tässä tapauksessa tee yhtään mitään.
Huh.
Onkos vinkkiä mistä lähteä metsästämään bosen vinkunaa? Navi plus löytyy ja jälkiasennettu dvd soitin. Radio alkaa vinkuu hetken ajelun jälkeen ja vinkuna jatkuu vaikka virrat on pois. Vinkuu myös cd poksilla soitettaessa. Tota dvd:n virran syöttöä täytyy vilkaista jos se sieltä löytyisi
Mitenkäs kun olen itse pohtinut jos vaihtaisi sen CD-vaihtajan uudempaan, mp3:sia lukevaan versioon. Nyt siis sisässä perus A8 D2:sen tehdasasenteinen.
Todnäk menee sitten se retrohenkinen soitinkin vaihtoon, en oikein usko sen pystyvän klaaraamaan useamman kymmenen kipaleen yksittäisiä levyjä, kansioissa ja niin edelleen.
Ymmärsin kuitenkin että tuo bose vaatii myös soittimeltakin jotain, perus-JVC ei suorilta sen kanssa tahdo keskustella..?Viimeksi muokannut Oko^^; 14.1.2011, 12:16.
Moro
Vaihdoin omaan a4:seen pioneerin soittimen concert 2:sen tilalle jonka jälkeen se on alkanut purkamaan akkua jostain syystä. Liitännät on niin että soitin toimii vaikka avain olisi irti. Voikohan vika olla liitännöissä?Viimeksi muokannut Merimakkara; 26.1.2011, 20:02.
Vois kyllä hyvinki olla jotain sen tapaista. Sen verran hurjan näkönen johtohelvetti siellä soittimen takana :D Näkeekö jostain jos se vahvistin tosiaan jää päälle?
A4 B5 -99 Concert 1 -> Concert 2
Bosea lukee kajareissa ja radion näytössä ja oletus on että siellä kontissa on subbari. Toki en ole varmistanut asiaa.
Olen tässä muutaman päivän tutkaillut foorumia läpi ja kuten joku jossain sanoi, niin aineistoa aiheeseen on väitöskirjan verran :D
Tässä vaiheessa luulen ymmärtäneeni että:
-B5:ssä ei ole CAN-väylää, joten tarvitaan CAN-adapteri (emulaattori).
Esim http://www.kufatec.de/shop/product_i...-Symphony.html
Joku puhui jossain kohtaa 19e adapterista, tuo maksaa 79e. Onko saatavilla halvempaa, toimivaa, lähempää tms?? [google/ebay auttoi yllättäin, mutta onko noiden toiminnoissa eroa tai puutteita?]
-Concert 2 asennus vaatii mahdollisesti asetusten muuttamista VAG-COM:illa.
Piuha on tilauksessa ja joku softa tarttee ladata jostain kun kerkiän. Mitä käytännössä tarttee muuttaa, mistä valikosta jne? (Olen ihan uusi Audin omistaja ja en ole tota VAG-COMia käyttänyt, ei se nyt kauheen vaikeaa voi olla, mutta kyselen silti.)
Kysymyksiä:
*Onko Concert 1 ja Concert 2 ominaisuuksiltaan kuinka samat? Siis toki CD tulee ja sitä tässä haetaankin. Mutta onko samat säädöt, tehot jne.
*Käsittääkseni 6CD-vaihtaja toimii myös Concert 2 -mallilla, toimiihan?
*Näin juttua että soittimen valot eivät himmenny CAN-adapterin kanssa. Mutta en ainakaan ole löytänyt omasta autostani mitään mittariston valojen himmennintä, vai onko siinä joku automatiikka. Vai eikö mulla vaan ole semmosta lainkaan?
*Muita puuttuvia ominaisuuksia CAN-adapterin käytön myötä?
*Muuta huomioitavaa?
Päivää. Olen uusi foorumilla.
Hommasin tuossa viikko sitten ensimmäisen audini, joka on 1995 1,8t sedan.
Ja nyt on tarkoitus pitää auto mahdollisimman orkkiksena, koska 4 aiempaa autoa söi rahaa aika mukavasti, koska piti moottoreita turbottaa ja äänentoistokin oli ~1000€ luokkaa.
Auto on muutenkin erittäin siisti ja ruosteeton.
Eli äänentoistosta kysymyksiä:
Ekana iltana ruuvasin orkkissoittimen irti, (takaa löytyy bose subbari ja kaiuttimet), ja laitoin tilalle edellisestä autosta jääneen alpine 9880-soittimen. Ja apico-liittimillähän sen sai toimimaan, takapääkin toimi, mutta ongelmana oli, että basso/matalat taajuudet olivat säälittävä, verrattuna orkkissoittimeen! Tuolla vakiosoittimella soi erittäin hienosti. (ollut varmaan vanhoilla ihmisillä yms, koska kaiuttimet säilynyt erittäin hyvänä.)
Ja kyllä, kytkin taaksemenevät linjat RCA- lähtöön.
Onko noissa adapterisarjoissa jotain taajuuden "madaltajia", eli että taakse menisi matalempaa?
Myös pelkkä etupää soi paremmin orkkissoittimella, kuin alpinella. (alpine ei päästä pääkaiuttimille kovinkaan matalaa taajuutta).
Ja ongelmahan on se, että haluaisin kuunnella edes cd:tä. Mielellään usb tikkua tai mp3 soitinta.
Onko orkkissoittimeen olemassa mitään adapteria mihin saisi tikun kiinni?
fm- lähetintä koitin, ja ensimmäinen versio toimi vain siten, että sen teippasi takalasiin kiinni :D Olis kai noita parempiakin olemassa...
Joo kyllä mä otin hpf:än pois kokonaan, joka vähän autto, mutta basso oli silti auttamattoman huono. Kävin vaihtamas ton fm-lähettimen, ja nyt on toimiva. Enköhän mä tolla koita pärjäillä :) mutta kiitoksia.
Voi olla että tuo sanomasi asia vaikuttaisikin?
Oli muuten aika jännäjuttu: Takapää soi alpinella ihan samallalailla, laittoi sitten ns-kajareille tarkoitetut plussat taakse linjoihin, tai sitten sen rca:n :D aluksi laitoin ihan normi kaiutinlähdöt, ja senjälkeen vasta kävin täällä katsomassa että pitäs laittaa rca... Mutta ei ollu mitään vaikutusta :D En tiedä onko tota koplattu jotenki tota takapäätä...
RNS-E päivitystä...
Laitoin itse jälkiasenteisena RNS-E:n omaan B7 Avanttiin ja kaikki pelas heti niin kuin pitääkin... Navi yms kaikki ok, mutta satuin tuossa toissa yönä selailemaan audizinee ja muita ulkomaisia alan foorumeita...
Vasta nyt sain tietää et tuohon saa lisäksi aivan pilkkahinnalla tehtyä AUX-IN liitännän ja tarvii vaan VCDS:llä koodata pelittämään...
Alle tunti meni kokonaisuudessaan johdon tekemisessä ja läppärin kanssa leikkimisessä... :D
Nyt pelittää sit spotifykin aanelkussa... Viel jos joku laittais omakohtasia kokemuksia TV-virittimen asennuksesta, niin vois itsekin harkita asiaa...
Tein nopeasti testimielessä tuon ihan suoraan tuollaisesta 1,5m johdosta, jossa 3,5mm plugi toisessa päässä puhelinta tai ipodia yms varten...
Puhelimesta siis spotifyta soittelen...
Oli tarkoitus testata toimivuus ennen kuin tilaa slamitilta sen kannellisen sarjan... Vai mahtaako se orkkis olla minkä hintainen ja olisiko suoraa varaosanumeroa sille?
Nyt iski ongelma eteen; Ostin -97 a6 c4 avant s6-linen 2.5 r5 tdi:llä ja mukana ei tullut soitinta. Adapteri oli kyllä virtajohdoille, mutta ei takakaiuttimille.
Eli tässä autossa ei ole bosen laitteita, vaan jokin muu, käsittääkseni kuitenkin ehkäpä ilman subwooferia ? Tai ainakaan en äkkivilkaisulla ole moista löytänyt.
Etupää tulee normaalisti ilman vahvistinta. Kojelaudan uumenista löysin ainoastaan keltaisen liitimen muiden lisäksi, josta ilmeisesti saisi heräteltyä takapään äänet henkiin.
Onko ideoita, että mitä kytken mihinkin tai että minkä adapterin tilaan?
En ainakaan täältä äkkiseltään löytänyt tuohon mitään järkevää ohjetta, mutta saattaa toki olla että olen myös puusilmä...
auttakee avuntonta :D
Edittiä senverran, että olen kyllä tarkastanut, että siellä takaovissa kaiuttimet on :)
Tuntuu tuon mankan vaihtaminen olevan hirveän hankalaa tälläkin palstalla niin itse jo nyt suosiolla päätin, että en tule yrittämään vaihtaa tuota radiota itse uuteen versioon. Eli onko pääkaupunkiseudulla mahdollisesti mitään liikettä, jotka asentavat radioita (pioneer yms) paikoilleen? Itselleni on tulossa ke audi a4 b5 -99 missä on juurikin tuo choruksen soitin.(rikki) Mutta mites nuo peitelevyt kun ihmiset puhuvat täällä, että jos vaihtaa soittimen niin kannattaisi samalla hankkia peitelevyt. Mistä noita saa..?
Nyt olen minäkin päässyt hommassa eteenpäin.
Hylkäsin Concert1 ->2 vaihdon ja asensin uskollisen Pioneerini A4 B5 -99 taka-aktiivinen Bose.
Ebaystä hankkimani johtosarjadapterihässäkkä muistuttaa hyvin vahvasti viestissä 223 olevaa settiä. Eli ei RCA-liittimiä vaan mokkula hoitaa linjatasoksi muuttamisen. Irtonainen maajohto vähän arvelutti, mutta löin sen auton runkoon kiinni eilen vapputunnelmissa. Nyt kun asiaa harkitsin ja luin viestijä niin toki olisi parempi että olisi soittimen rungossa kiinni. Muuten kaikille liittimille löytyi vastakappale eikä mitään tarvinnut pätkiä tai kikkailla. Soittimen nappivalotkin seuraavat hienosti mittari/ajovaloja. Jakun soittimen asetuksista vielä vaihtoi nappivalot punaisiksi nii lopputulos oli ihan passeli.
Kohtalainen hurina ja suhina kuuluu paikallaan ollessa tai jos kappaleessa on hiljainen kohta, mutta sen kanssa pystyy elämään.
MP3 ja hiukan jykevämpi bassotoisto oli haaveina tässä projektissa. Pihalla popitellessa bassoa sai irtoamaan jopa liikaa että rupes ovipahvit rämisemään. Säätelin soittimesta bassot yms siedettäviksi.
Kuitenkin kun lähdin tallilta ajelemaan bassoa ei enää ollut juuri lainkaan. Samaten musiikki muuttui ihmeelliseksi karaoke-versioksi. Laulua ei kuulu juuri lainkaan, vaikka muuten musa soi. Muutenkin musiikki kuulostaa kummallisen kaikuvalta, kuin bändi olisi tynnyrissä :D
Tietysti jo rupesin pelkäämään että jotenkin sain käristettyä takapään vahvarin tolla kiinan-adapterilla. Mutta kun kerran takapään kajarit soivat. Tai jos säätää pelkät etukajarit niin musiikki on yhtä kumeaa ja kummallista silti. Niin voisi kuvitella että vahvari on hengissä
Vastaavia oireita ollut???
Rupesin harkitsemaan viestissä 315 esiteltyä johtosarjaa missä äänet otetaan suoraan soittimelta taakse linja-tasona. Jos se vaikka toimisi vähemmällä kohinalla ja muutenkin paremmin. Harmi kun en kovasta googlailusta ja foorumin selailusta nähny tommosta aiemmin. Kun soittimessakin noita linjalähtöjä on vaikka muille jakaa.
Kaikkea kivaa sitä löytyykin. Otin irroitettavaa koukkua irti autostani radion ollessa päällä ja ihmettelin mikä helvatti täällä auton alla tälleen jumputtaa niin hokasin että takaboksissa on pienikokoinen subi joka särisee aika kiitettävästi.
Ehdotuksia mikä subi tuon särisevän tilalle kannattaisi hankkia ilman suuria modauksia ja jumppaliikkeitä?
Kyseessä profiilin A4 b7.
Mulla antaa alkup ksenonitkin välil häikkää ku täsä kokeillu jos jonkinmosta adapteria ja viritelmää.
Nyt olisi sellainen adapterisarja standardiradiolle (A4 B5 -99 takavahvari Bose) kiinni missä on taakse suoraan RCAt. Nyt takapää toimiikin paremmin kuin aiemmalla linjatasomuunninsarjalla.
Mutta nyt ongelma siirtyi etukajareihin. Etupäästä ei kuulu muutaku surinaa. Miten ihmeessä auton johtosarjassa on toteutettu etukajarien piuhat. Auton johtosarjan "kaiutin ISO-liittimessä" se ruskea liitin missä normiradiossa on kajaripiuhat. Siinä on vain etukajarien toiset piuhat ("+piuhat" kaiketi) vaikka adapteriin tulee mallikkaasta soittimesta kaikki 4 piuhaa etupäätä varten. Aiemmalla adapterilla ja nyt taas kerran alkup soittimella etupää kyllä toimii komiasti.
Siis kysymys kuuluu että mihin piuhaan mä nyt kikkailen etukajarien toiset piuhat?
Kuvia löytyy, jos joku haluaa nähdä piuhat ja kuhan pääsen purkamaan kuvat kamerasta.
Tässä linkki kuviin joita ny räpsin noista johdoista.
http://s111.photobucket.com/albums/n...exi_crsc/audi/
Ei oikein ymmärrys riitä et miten nyt hoitaisin etuakajarien "maadotuksen".
Kun nyt katsoin tuolla ylempänä, viestissä 301, olevia liittimiä niin niissä on eroja. Tuolla ruskeessa liittimessä on 2+2 johtoa niinkuin olettaa sopii. Muistan lukeneeni että on olemassa myös Bose-setti missä etupääkin on vahvistimen takana. Tuli nyt vaan mieleen kun johdotus on erikoinen niin voisiko mulla ny ollakin koko aktiivinen järjestelmä?
Saako sen tarkistettua niistä "varustekoodeista" jotka on huoltokirjan vai omistajanoppaan alussa?Viimeksi muokannut Latexi; 15.5.2011, 17:48.
Noniin, hirvittävän Allroadin mankantauksen kaivuutyön jälkeen löytyi mielenkiintoisia asioita. Ruskeassa liittimessä olivat vain vasemman kanavan kaksi johtoa. Olisivatko puhelinta varten, autossa on integroitu puhelin?
Siellä oli lisäksi se 20-napainen ISO-liitin, jossa oli sitten ihan urakalla niitä naruja, kaikki kajarinarut oli kytketty, oli left ja right fronttia ja rearia. Jokaisessa kajarissa lukee ritilässä BOSE. Onko tästä pääteltävä, että joka kaiutin on vahvistimessa kiinni?
