Audi a4 b6 3.0 quattro valojen välkkyminen
  • Audi a4 b6 3.0 quattro valojen välkkyminen
    Morjesta.
    Olen tässä puolisen vuotta koittanut löytää vastaavia kokemuksia autoni kaikkien ulkovalojen välkkymiselle, mutta tuloksetta. Kyseessä on vm. 2002 A4 3.0 Quattro Avant.
    Alun perin huomasin valojen välähtelyn lähivaloxenoneista viime joulukuussa, pimeä vuodenaika kun oli niin tämä oli helppo huomata. En kiinnittänyt siihen huomiota hirveästi, sillä ajattelin sen olevan jokin tilapäinen häiriö. Välkkyminen on kuitenkin jatkunut tähän päivään saakka ja parisen kuukautta sitten seurasin välkkymistä, eikä se suinkaan koskenut vain lähivaloja vaan ihan jokainen polttimo, joka auton ulkopuolella on (pitkät ja lyhyet ajovalot, parkit, takavalot ja rekisterikilven valot) käyvät hyvin, hyvin lyhyen ajan pois päältä. Sisävaloista ainoastaan hätävilkkukytkimen valo välähtää yhtä aikaa, muissa sisätilan valoissa ei ole havaittavissa mitään.
    Välkkymistä ei juuri koskaan tapahdu silloin, kun lähden autolla aamulla kylmiltään liikenteeseen. Ajon jälkeen auton uudelleen käynnistettyäni välkkyminen lähes poikkeuksetta alkaa. Vielä jokin aika sitten ajattelin välkkymisen olevan satunnaista.
    Mittailin kuitenkin tässä parisen viikkoa takaperin välkkymisen aikaväliä ja huomasin sen olevan aina tasan 20 sekuntia.
    Minulle on tullut eteen mahdolliset ongelmat xenoneissa ja niiden ballasteissa, mutta jotenkin kummastuttaa tuo kaikkien valojen välkkyminen sekä tuo em. 20 sekunnin tarkka aikaväli.
    Onko vastaavaa tullut kellekään muulle eteen? Kiitän jo etukäteen vastauksista.
    Tuo 20s aikaväli voisi liittyä polttimoiden tarkistukseen.
    Tarkista onko tullut vikakoodeja esim. central electronics moduuliin.
    Jos moduuli on saanut vettä sisälleen tai johtosarja rikkoontunut niin voisi oireilla noin.
    Onko xenonit alkuperäiset vai jälkiasennus?
      Meillä samanlaisessa kulkineessa välkytteli kanssa kaikkia valoja ja vika löytyi valokatkaisijasta. Purkaamolta hain uuden vanhan katkaisijan ja taas rokkas.
        Kuinka ko. moduulin vikakoodit tarkastetaan? Täytyykö mennä merkkihuoltoon vai löytyykö jokaiselta korjaamolta vermeet moiseen hommaan? Itseltäni löytyy kyllä bluetooth-palikka obd-porttiin (jolla olen käyttänyt Androidin Torque -ohjelmaa) sekä ihan perus ELM327 johdollinen versio tietokoneen usb-liitäntään, tosin mitään ohjelmia en ole tietokoneelle löytänyt. Tuo em. Torque on ihan hyvä ohjelma ja se on löytänyt ainakin jotakin vikakoodeja, jotka olen saanut nollattua (mm. silloin tällöin kojetauluun syttyy se moottorivikavalo ja Torque löytää nokka-akselin asentotunnistimen ongelman jonka saa nollattua). Mutta valoihin liittyvää ei ole sillä löytynyt. Xenonit ovat alkuperäiset.
        Voisin tietysti kokeilla myös tuota valokatkaisijan uusimista, uudenkin kun saa ebayn kautta alle 25 eurolla postikuluineen. Mutta olisi varmaan ihan fiksua selvittää ensin vikakoodien luvulla, onko ongelma jossakin muualla.
        Viimeksi muokannut Wursti; 17.5.2015, 12:36.
