Audi A4 1.8t b5 ei puhalla kuumaa
  • Audi A4 1.8t b5 ei puhalla kuumaa
    Elikkäs mikä voisi audissa olla kun automaatti-ilmastoinnista laittaa kuumaa tulemaan niin ilma on joko haaleaa tai ihan kylmää mutta ei lähelläkään haluttua.
    Lämmityslaitteen kennoa tutkailin käsituntumalla meno- ja paluuletkut jotka oli suht saman lämpöiset että luulis auki olevan. Autosta vikakoodit katsottu lukijalla portin kautta sekä ilmastoinnista itsestään. Kumpikaan ei vikaa ilmoita. Ilmaa kuitenkin tulee ihan reippaasti kun puhaltamaan laittaa vaan ei juuri sitä haluttua lämpöä ....
    Kuumaa ilmaa kuitenkin hetken aikaa tulee jos ajaa jonkun aikaa ilman puhallusta ja sitten laittaa päälle mutta aika nopeasti menee kylmäksi.
    Mitä kannattaisi siis seuraavaksi lähteä tutkimaan?
    Oletko ilmannut järjestelmästä mahdollisen ilman pois?
      Enpä ole tätä tehnyt. Täytyypä kokeilla.Mitenköhän tämä tapahtuisi? Onko näissä audeissa kenties ilmausruuvia tai vastaavaa vai kuinka tapahtuu? ?
        Onko vika tullut vähitellen vai jonkun remontin yhteydessä? 1.8t moottorin ilmausruuveista en tiedä, itsellä kokemusta vain 2.8:sta. Mutta toisessa lämmityslaitteen putkessa on ilmausreikä. Klemmari löysälle ja vedät vähän konehuoneeseen päin, letkun ja putken reijät kohdakkain. Lämmityslaitteen kennon huuhtelua kannattaa kokeilla. Mulla ainakin oli valtava vaikutus.
