4F parkkitutkan ohjainlaitteen vaihto optiseen
  • 4F parkkitutkan ohjainlaitteen vaihto optiseen
    Eli autossa on nyt A-loppuinen ohjainlaite. Tarkoitus olisi vaihtaa tuohon optiseen ohjainlaitteeseen ja kysyisinki että käykö sinne mikä tahansa C, E, G, H, tai P-loppuinen ohjainlaite?
    http://a6retrofit.com/a6-4f-parktronic-retrofit-manual/
    Kaikki käy kunhan on 8-kanavainen ohjainlaite. Kameratuella ei ole väliä, toimii myös kameraa tukevilla ohjainlaittella kunhan koodaa sen niin, että kamera ei ole käytössä.
      Voiko tämän ohjainlaitteen vaihtaa "lennosta"? Elsassa lukee että VASilla pitäisi ensin kertoa autolle että ohjainlaitetta vaihdetaan.
        Voi vaihtaa lennosta. Workshop code kannattaa kopioida vanhasta varmuuden vuoksi talteen.
          Kyllä se muistaakseni pitää koodata.
            Täytyy toki koodata, mutta ei tarvitse ennakkoon kertoa autolle, että ohjainlaitetta vaihdetaan. Purkki vaihtoon ja sitten koodaus itse ohjainlaitteeseen ja MMI:n valikkoon.
              Eikös tämä koodaus riitä pelkästään kun on ensin purkin vaihtanut? Vai mitä tuolla MMI:n valikoissa pitää tehdä?
              0?xxxxx: Optical Illustration
              0 = without Optical Illustration in Display
              2 = with Optical Illustration in Display
                Tossa hyvät ohjeet http://a6retrofit.tripod.com/articles/a6apsplus.html
                  Boxi on nyt hommattuna mutta en pääse vielä hetkeen sitä koodaamaan. Meneekö koko parkkisysteemi vikatilaan jos boxin vaihtaa sinne nyt jo eikä siis koodaa? Uusi ohjainlaite on C-loppuinen jossa ei siis ole kameratukea, nykyinen A-loppuinen.
                  Viimeksi muokannut horch; 27.12.2015, 20:51.
                    Ei mene vikatilaanilman koodausta, tosin tuolloin ei näytöön tule kuvaa (eli toimii kuten ennenkin).
                    Tarkennuksena, että tuo "optinen tutka" ei siis tarkoita kameraa, vaan sitä, että näyttää MMI näytöllä auton kuvan ylhäältä ja kuvassa näkyy jokaiselle anturille etäisyyspalkit.
                    Peruutuskamera sitten ei taas varsinaisesti millään tavalla taida liittyä parkkitutkaan. Se kytketään suoraan MMI:n ohjainlaitteen FBAS videoliittimeen ja CAN-väylään. En ole edes varma voiko molemmat (optinen tutka ja peruutuskamera) olla samaan aikaan päällä. Näytölle ei mahdu kuin toinen noista, mutta pystyykö esim parkkkitutkan aktivointinapilla vaihtamaan noiden tilojen välillä? Itsellä ei ole kertaakaan ollut molemmat samassa autossa.
                      Joo, eli kameraa ei ole tarkoitus laittaa, vain tuo MMI:ssä näkyvä kuva. Ilmaisin asian vähän huonosti/väärin.
