B8 sisustan listojen irrotus?
  • B8 sisustan listojen irrotus?
    Miten on B8:ssa kiinni sisustan listat ja mittariston ympärillä olevat harmaat "ämpärimuovit". Lähteekö irti ihan listan irrotustyökaluilla vääntämällä vai miten? Oli tarkoitus teipata listat josko saisi kulimalliin vähän sisustaan näköä.
    Ovilistat irtoaa niin että kampeat listan takareunan ylös siitä syvennöksestään ja sen jälkeen vedät niitä oven suuntaisesti taaksepäin.
    Kojelaudan lista myös irtoaa kampeamalla.
    Mittariston vasemmanpuolimmainen, se pieni pala irtoaa kun vetää ilmasuuttimen pois paikaltaan jossa se muovipala on kiinni. Ilmasuuttimen irrotus tapahtuu esim. niin että laitat jonkun koukkumaisen työkalun siellä suuttimen sisäseinässä olevaan pyöreään reikään (taisi olla molemmilla sivuilla tuo reikä) ja vedät suuttimen ulos. Tai noin minulla meni kun joskus irrotin sen suuttimen ja se muovi tuli mukana. Tosin irronnee(?) myös ilman ilmasuuttimen irrotusta jos irrottaa ensin vaan sen suuttimen kromikehyksen.
    Sitä MMI:n ympärillä olevaa muovia en ole irrottanut mutta jollain saitilla oli joskus irrotusohje. Muistaakseni ihan kampeamalla sekin.
    Kovin homma on keskikonsolin listassa. Se on alapuolelta kiinni muistaaksen kahdeksalla ruuvilla. Itse ainakin purin koko keskikonsolin takaa lähtien jotta sain sen irti. Ei mikään paha nakki mutta aikaa kyllä siinä meni vaikka oli ohjeetkin elsawinistä.
      Kaikki muut lähtee kampeamalla kuten Pertti sanoi, paitsi keskikonsolin muovi. Ovin listat tosiaan takapäästä kampeamalla ensin ja kun kolme klipsua on irti niin etupää vetämällä taaksepäin. Myös näytön ympärillä oleva muovi lähtee verhoilunpurkutyökalulla kampeamalla.
      Muistaakseni kuskin puolen ilmansuutinta ei tarvitse irrottaa erikseen, vaan koko muovi lähtee kerralla suuttimineen. Voin olla väärässäkin, siitä on jo aikaa kun edellisestä B8:sta tuon purin.
        Löytyiskö keneltäkään keskikonsolin purkuohjetta? Jotta saisi tuon keskikonsolin muovin käpälään.
          Tässä
          http://www.audizine.com/forum/showth...r-console-trim
            Noni, siinähän se ohje onkin. Onnistuneesti skippasin ko. sivun googlea selatessa...
              Lainataas ketjua. Onko kenelläkään tietoa sopiiko faceliftin yksiosainen mittarin ja MMI:n ymärille tuleva muovikehys prefaceliftiin, jossa se on kaksiosainen? Huvittaisi vaihtaa se RS:n vastaavaan, mutta mahtaako siis onnistua?
