A8 D3 mittaristo-ongelma
  • A8 D3 mittaristo-ongelma
    Kävi tuossa talvella niin että auto tuppasi seisomaan pitkiä aikoja ja lyhyet ajot aiheutti sen että akku tyhjeni. Akun latauksen jälkeen kellonaika/päivämäärä nollautuu lähes joka kerta kun autoon istahtaa. Mikä neuvoksi? Merkkihuollosta ei apua... ;-)
    Akkua et vaihtanut?
    Latasitko oikeasti täyteen jollain kunnostavalla älylaturilla?
    Startissa kyykkäävä jännite nollaa mittariston.
      Latasin älylaturilla, merkkihuollossa latasivat boosterilla; akku vuoden vanha. Toisinaan ei ekalla starttaa. Pitänee yrittää uudella akulla jos muu ei auta.
        Olisihan se periaatteessa mahdollista, että akku on pasana, jos se on päässyt aivan tyhjäksi ja mahdollisesti jäätynyt. Tosin paikalliset olosuhteet menneenä talvena ei sitä kauheasti tue ;)
          Testeri ilmoitti että akku ok (80%). Oisko muita ideoita? :-O
            Akku ladattu oikein?Laturin maa virranhallintayksikön tappiin eikä akun maa napaan.
              Jos virranhallintayksikkö ei älyä, että akku ladattu täyteen? Kannattaa ehkä koittaa syöttää akun koodi uudelleen, että toosa luulee, että uusi akku asennettu. Ja voihan se virranhallintayksikkökin olla rikki...
              Jos virranhallintayksikön mielestä virta vähissä, niin siellä pitäisi olla vikakoodeissa "miljoona" virheilmoitusta eri laitteista.
                No väärinhän se taidettiin ladata. Ja kyllä siellä niitä herjoja oli jokunen... Pitänee kokeilla tuota koodin syöttämistä. Kiinnostaisko Hartsi? ;-)
                Viimeksi muokannut Ezko; 4.5.2015, 19:46.
                  Soittele loppuviikosta Esa.
