Moottorin varoitusvalo (1.8T Avant 04 quattro)
  • Moottorin varoitusvalo (1.8T Avant 04 quattro)
    Tänään ajellessa syttyi tuo keltainen moottorin varoitusvalo tauluun. Ohjekirja sanoo että pitäsi tarkastuttaa huollossa mutta ajoa voi jatkaa. Soittelin myös tuonne Audin auttavaan puhelimeen mutta siellä ei ollut mitään käsitystä mahdollisesta viasta eikä pääkaupunkiseudun pikahuolloista (yllätys). Muutaman käynnistyskerran jälkeen tuo valo nyt sitten sammui itsekseen mutta kait tuo täytyy käydä silti näyttämässä huollossa. Vikakoodit on tarkoitus myös lukea omatoimisesti. Kysymykseni kuuluukin että kertooko auton vikakoodi oikean vian vai ruvetaanko siellä pikahuollossa vain nollailemaan ilmoituksia ja käskemään takaisin baanalle ? Autossani on tehdastakuu vielä syyskuuhun asti voimassa ja mikäli siellä on esim. lambda joka vinoilee niin vaihtavatko huollossa molemmat (oletan että noissa 2004 mallisissa 1.8T Avanteissa niitä on kaksi) ? Jos jolloin on jotain käsityksiä ideoita mitä pitää tarkastuttaa siellä huollossa niin ne otetaan auliisti vastaan.
    Kaikki viat, myös hetkelliset, pitäisi kyllä näkyä vikamuistista. Mikä sitten oli syynä valon syttymiseen, ei juuri turhaan kannata arvailla ennen vikakoodien lukua.
      Vika on luettu mutta tarvittaisiin tulkkausta mitä tämä tarkoittaa:
      Address 01: Engine
      Part No: 8E0 909 518 AL
      Component: 1.8L R4/5VT G 0003
      Coding: 0011711
      Shop #: WSC 63251
      1 Fault Found:
      17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
      P1364 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
      Readiness: 0000 0000
        Puola paskana.
          Olikos noi niitä tyyppivikoja joita saa takuuna vaihdettua?
            Joopa joo...aamulla kävin takkatien pikahuollossa jossa joku naisimmeinen lukaisi saman vikakoodin minkä eilen postasinkin tänne. Vikakoodista todettiin että ei hän tiedä mitä tälle voi tehdä...ehdottelin puolan vikaa johon vastaus oli että ei se siitä johdu (eihän auton käyttäjä voi tietää mistään mitään). Kyselin myös että voisiko kenties paikalle pyytää jonkun joka ymmärtää näiden hommien päälle...sähkäri ei ollut kuulemma vielä tullut ja muutenkin oli kalenteri tukossa. Hermot paloi turhan reissun takia ja lähdin menemään sieltä, soitin matkalla töihin Espoon Audicenteriin jossa sanoivat että tuo auto iltapäivällä tänne niin ottavat työn alle. ISO + Audicenterille, auto saatiin melkein heti työn alle ja nyt on kaikki puolat vaihdettu. Odottaessa tarjottiin kahvit ja autonmyyjä tuli heti kyselemään että palvellaanko minua ja pyysi varaosamyyjän paikalle kun ei ollut tiskillä. Auton luovutuksen yhteydessä kysyivät vielä että varataanko autolle huoltoaika ensi viikolle kun huomasivat autossa natinoita. Taas hymyilyttää...
              Noh, korjaantuiko vika, eli varoitusvalo sammui ja pysyi hiljaisena?
                Jep, elikkä homman pitäisi olla kunnossa
                  OT: Kaverin tyttären uudesta sitikasta , joku picasso?( ajettu alle 5 tkm) syttyi kaikki kojetaulun varoitusvalot n 3 kertaa ajon ( 3 eri tapausta) aikana. Kerran jätti tielle, jos muistan oikein. Vietiin Mikkelistä hesaan hinausautolla, koska em paikassa ei osattu korjata. Hesan huoltopäällikkö sanoi tytölle, että ei niistä valoista kannata välittää. Niitä kuulemma ko merkissä syttyy jatkuvasti kojetauluun.
                  Miten on takuu, jos valot palavat, ja kone laukeaa?
                  Veho ei ole suostunut auton vaihtoon.
                  Muuallakin on ongelmia:)
