K-linja "tukossa"
  • K-linja "tukossa"
    Mihinkäs kaikkialle toi diagnostiikka portin K-linja haarottuu -99 faceliftin 1.8Tq A4:ssa?
    Porttiin kun ei pääse kiinni vag-comilla eikä virallisilla laitteistoilla. Skoopilla mitattuna 12v ja gnd linjat on ok, mutta k-linjassa pelkkää töhnää alle 1v. Soitin ei sitä häiritse, se on tsekattu.
    Viimeksi muokannut mongs; 27.3.2009, 18:01.
    K-linjassa on abs, moottorin ecu, airbag, mittaristo, mukavuusboxi, soitin, automaattivaihteiston ecu jne. varusteista riippuen. Joku diagnoosikykyinen ohjainlaite voi olla resu jolloin muutkaan laitteet ei keskustele diagnoosilaitteen kanssa.
    Toimiiko kaikki laitteet ja merkkivalot oikein? Jos toimii niin ohjainlaitteiden pistokkeet yksitellen irti ja kokeilemaan pelaako yhteys. Joskus olen törmännyt vastaavaan vikaan jonka aiheutti viallinen airbag-ohjainlaite.
      Jep kaikki toimii hyvin. Niin meinasinkin selvittää, että kaikki irti yksitellen. Ois vaan mukava jos ois vaan kaikki haarotuspaikat tiedossa liittimet jne. tosta A4:sta.
        K-johto haarauttuu johtosarjonen sisällä kiinteistä liitoksista, irroitettavia/näkyviä liitoksia ei ole. Ainut konsti on irrottaa ohjainlaitteen kampa. Faceliftissä voi olla gateway mittaristossa jonka kautta data kulkee mutta tämä ei ole varma tieto. Kokeile ensin mittaristo veks.
