A6 -01 Avant sisävalo ongelma
  • A6 -01 Avant sisävalo ongelma
    Moro,
    ei löytyny samanlaista ongelmaa niin laitetaan uus keskustelu pystyyn että jos sattus vaikka vika selviään joskus. Elikkä helmikuussa tuli laitettu ensimmäinen Audi ja tyytyväisenä hymy perseessä ajellut ku ennen ajokkeina ollut riisikuppeja.
    Noh nyt autossa sisävalot reistailee. Luin että muilla ollut vähän samaa mutta monilla oli lisäksi ollut keskuslukon kanssa sekä ikkunoiden kans ongelmaa joita ei itsellä ole vielä ainakaan (koputan puuta). Elikkä jos autossa on sisätilan valot siinä "ovitilassa" niin kesken ajon saatta läsähtää kaikki valot sisällä päälle paitsi kontin valot, jalkatilan valot ja "meikkivalot" kuskilla ja vänkärillä. Vänkärin ovessa on jotain ongelmaa koska mitkään valot eivät syty päälle jos avaa vänkärin oven mutta muista ovista kaikki valot toimivat oikein. Myös keskuslukitus pelaa normaalisti eikä auvo ikkunoita eikä ovia itsekseen. Voiko olla että vänkärin ovesta olis vain yksinkertaisesti se pikkunen muovitunnistin rikki mikä tunnistaa onko ovi kiinni vai auki vai onkohan vika jossain johtoviidakossa auton sisällä.
    Tyypillista C5-elämää. Yhden lukon viallinen mikrokytkin sekoittaa paljon asioita. Tästä löytyy foorumilta paljon juttua. Käytä Googlea - löytää paremmin foorumilta kuin foorumin oma onneton haku.
      Jep. Omassa autossa juuri tuota samaa eli kesken ajon kuuluu ovesta *naks* ja sisävalot syttyy. Jäävät myös palamaan vaikka lyö ovet kiinni ja laittaa hälyt päälle. Sitten kun muutaman kerran avaa ja paiskaa oven kiinni niin sammuvat. Oven lukkopaketti vaan vaihtoon niin korjaantuu.
        Samaa täällä. Ihmettelin, kun akku tyhjenee vauhdilla ja huomasin sisävalojen palavan vaikka on ovet kiinni edessä ja keskellä. Takakontin valot toimii kuten pitääkin. Valot saa pimeäksi laittamalla sisävalojen kytkimet nollille edestä ja keskeltä.
        Ilmeisesti nuo kahvojen mikrokytkimet hoitavat vähän kaikkea. Kuitenkin mittariston mukaan on kaikki ovet kiinni ja ovien kehysten valot sammuu kyllä.
        Kysymys on, että taitaa kannattaa katsoa eBaysta uudet kahvat eteen vai voiko niitä mikrokytkimiä vaihtaa erikseen? Käytetyt taitaa olla yhtä lesut kuin omatkin?
        Nyt on muutaman kuukauden laitellut 2002 vuoden V6 quattro A6:sta talvea varten ja vähään aikaan huonoin teos, mitä on käsissä ollut. Ei ole ajettu kuin 200tkm, niin saa uusia kahvoja, hätävilkun relettä, takajarrut kokonaisuudessa, tiptronikin johtosarjaa, venttiilikoppien kansien tiivisteet, säätää ovien lasien karmeja, kun kiinnityksen oven sisällä löystyneet...
        Kuvittelin vähän vähemmällä pääseväni hieman uudemman ja vähän ajetun kanssa, mutta eipä tuo toteudu. En tiedä olisiko sitten 2005-> uudempikorinen ollut yhtään parempi, kuin on kalliimpi.
          Mikrokytkimet sijaitsevat lukkokoneistoissa. Ebaystä mikrokytkimet ja pientä askartelua tai koko paketti uusiksi.
            Itellä ei tuota ongelmaa ollut että syttyis itsestään. Tai voi olla että muistan väärin .Ainoastaan sitä kun jonkun oven avaa, niin ei valo syttynyt. Kahden vuoden aikana eteen joutunut vaihtaa nuo molemmat.
              Kas, en olekkaan hullu! Itselläkin kerran kävi niin että valot jäi palamaan vaikka ovet oli kiinni ja lukossa. Ehdin jo pyöriä auton ympäri pariin kertaan, aukoa ja sulkea ovia ja pähkäillä missä vika. Tietääpähän nyt sit mistä lähteä korjaamaan tuota jos vika yleistyy.
